Czy są jakieś skrzynie,
które da się połączyć z "fajerką", a nie są zrobione z drewna i mają w miare krótkie przełożenia? W pół roku zabiłem 6 z Nuova Bravo, która miała symboliczny przebieg. Wcześniej miałem taką samą, ale z niewiadomym przebiegiem ze Stilona chyba.
Nie jestem przewrażliwiony, ale obecna wydaje bardziej przeraźliwe dźwięki, niż poprzednia, gdzie zgrzytała 2 i nie było właściwie 3 biegu.
Z punto mk1 6speed próbowałeś?
Jeszcze nie.
Zastanawiam się tylko na ile realne jest kupienie takiej w dobrym stanie.
> Jeszcze nie.
mk1 tak samo się posypie jak brawo itd.
> c510 po modyfikacjach mocowań spasuje
Nie tak latwo, trzeba fzwon zmieniac a to jeszxze hydro sprzeglo, a to kolo zamachowe calkiem inne, a to custom lapy i polosie jeszcze...
Czyli co? Trzymać stale jedna w zapasie i wymieniać, jak sie sypnie? Chyba najprostsza opcja? swieca.gif
Mówisz o 6-ce z Nuova Bravo n/a - czyli c514?
Polecam pójście w stronę GM:
- M32 z jtd/cdti + dzwon z m32 z t-jeta + krótsze główne,
- M40 z opla + dzwon z m32 z t-jeta i ww,
Trzeba dodać oczywistą przeróbkę sprzęgła, półosie i mocowania, ale zyskujesz mocną skrzynię 6-b, która nominalnie znosi 320 lub 400Nm z możliwością założenia szpery od Opla grinser006.gif Poza tym niewątpliwą zaletą są kompaktowe wymiary,masa skrzyni oraz dostępność ok.gif
Co do masy skrzyni się nie zgodzę. M32 jest co najmniej dwa razy cięższa od C.514, a M40 to jest w ogóle klocek w końcu montowana jest w ducato fl 2.0 od FPT i 3.0 od Iveco. Jest jeszcze skrzynia M20, konstrukcyjnie bliźniacza do M32, lecz przenosi mniejszy moment. Trudno żeby były lekkie, to są skrzynie 3-wałkowe.
> - M32 z t-jeta - 6 biegów, możesz wykorzystać dwumas
> która nominalnie znosi 320 lub 400Nm z możliwością założenia szpery od Opla Poza tym
Tak rzucasz oznaczeniami skrzyń, a sprawdziłeś, czy one w ogóle się zmieszczą w komorę seja? Tak, żeby dało się choćby zmienić kierunek jazdy w prawą stronę?
Jakiej tam pomiary z miarką robiłem, i niestety przy tych dużych skrzyniach z opla i szerszych gumach (bo jakoś tą moc trzeba przenieść) to raczej nie zagra bez poważnych ingerencji w podłużnicę i całą resztę zawiasu.
m32 jest wysunieta bardzo w tyl auta i w cento nie obedzie sie bez ruszania podlogi wink.gif
Czyli wracamy do punktu wyjścia.
A może przyszedł czas na inwestycję pt.: kłowa skrzynia biegów od Kałuży.
Primo - piszę o wadze w odniesieniu do c510, bo to jest najszybszy upgrade w stosunku do c514, tyle że ma tylko 5 biegów.
Ważyłeś m32 lub m40 kontra c510?
M40 wcale nie jest żadnym klockiem.
>Tak rzucasz oznaczeniami skrzyń, a sprawdziłeś, czy one w ogóle >się zmieszczą w komorę seja? Tak, żeby dało się choćby zmienić >kierunek jazdy w prawą stronę?
>Jakiej tam pomiary z miarką robiłem, i niestety przy tych dużych >skrzyniach z opla i szerszych gumach (bo jakoś tą moc trzeba >przenieść) to raczej nie zagra bez poważnych ingerencji w >podłużnicę i całą resztę zawiasu.
Mierzyłem i rzucam oznaczeniami.
> To polecam zważenie, będziesz zaskoczony
No nie przesadzaj. riznica w wadze 514 a 510 to jakies 3-4kilo. natomiast m40 jest o jakies 17kilo ciezsza od 530. Fakt mimo 3 walkow jest calkiem kompaktowa i bez wiekszego bulu sie miesci pod maska corsy A u kumpla, ale do budy cento jest stanowczo za duza.
A moze by wlasnie 530 zaadoptowac do cento, trzeba by zovic adapter do bloku i jazda. a plus taki ze visco jest:)
Wziąłem pod uwagę m32,m40 jako opcję na bardzo duże Nm, bo nie wiem jaką mocą/momentem dysponuje samochód Lampara, tylko skoro zabija c514 to warto zrobić porządny upgrade, a mowa była o 6b.
> ze visco jest:)
Tylko, że ta z kolei w opcji 6-biegów jest dość szeroka.
Można pokombinować w różnych opcjach.
Mam n/a, więc ani mocy, ani momentu wielkiego nie ma.
Raczej tryb eksploatacji powoduje przyspieszone zużycie.
edit.
Dodatkowe kg są raczej nie do zaakceptowania. Szczególnie na przodzie. grinser006.gif
Kłówka się posypie szybciej niż seryjna z P1 czy P2. Po tym co kolega pisze wnioskuję, że musi być "katem" na skrzynie. 2 pełne sezony przelatałem na jednej skrzyni.....kwestia też do czego jej używasz, kjsy czy odcinki. Na kjs-ach każda skrzynie dostanie po d***e. Najlepsza jest 6 speed z Punto 1, ale nie wiele gorsza z Punto 2
Myśle, że slicki i odrywające się od asfaltu koła są głównym problemem. Słychać mocno łożyska, a przy hamowaniu na granicy przyczepności dyfer chce sie ewakuować na zewnątrz. Przynajmniej takie jest wrażenie. Na jałowym dopiero po wciśnięciu sprzęgła jest cisza. Jeżdżę jak jest tylko okazja. I pachołki po różnych dziwnych nawierzchniach i odcinki. Zależy co akurat grają. Co dziwne w obecnej nie zgrzytają biegi tak jak w poprzedniej. Tylko te łożyska... sick.gif
Odrywające się od podłoża koła obciążają jedynie półosie i przeguby. Fakt że slicki robią większy opór, ale to nie wpływa na żywotność skrzyni. A to, że "między biegami" nie zgrzyta to tylko i wyłącznie synchronizatory, które powinieneś serwisować (czyt. sprawdzać) co 2 KJSy lub co 1 rajd. Możliwe, że za szybko zbijasz biegi, a to są jedynie skrzynie seryjne które nie są do tego przystosowane.
> tego przystosowane.
Znaczy, że jak? Gdzie sie podziewa cały moment? Tylko półosie i przeguby go przenoszą? Hmmm... Inaczej sobie to wyobrażam.
Żeby było śmieszniej to w życiu przegubów, ani półosi nie zapałowałem. Czy to w turbo, czy w n/a na kajtkach.
Yyyy co do "serwisowania", to nie wyobrażam sobie przy takiej amatorszczyźnie jaką uprawiam rozbierania minimum raz w miesiącu skrzyni biegów. yikes.gif
Jeśli redukuję to staram się z między gazem i napewno nie zawcześnie. Do 1 po ruszeniu nie pamiętam kiedy musiałem zbijać.
