[H] Skąd nr seryjny silnika?
Jak w temacie.
Czy tylko kanał i od spodu - ponoć jest wybity gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynią nad miską olejową?
Czy może po VINie da się sprawdzić?
Na CarPassie jest pozycja Engine Type/No. Faktycznie model silnika się zgadza, ale nr jest 7mio cyfrowy a powinien mieć 8... niewiem.gif
Potrzebuje go żeby zamówić odpowiednie sprzęgło bo są dwa rodzaje do tego silnika i mam problem
Da się. EPC rozkoduje
W0L0AHL3562223183
> Poszło na prv.
> Pozdr.
Ale ten nr mam na Carpassie a w sklepie pytali mi się czy jest "coś jeszcze" spineyes.gif
A jak patrzyłem na stronie LUKa to numery były 8mio cyfrowe
Jakieś sugestie???
To pewnie były 8-cyfrowe końcówki VIN, zaczynające się od rocznika, w Twoim przypadku:
62223183
Zwróć uwagę, czy przed numerem, bądź zakresem numerów jest: © czy (E)?
Najlepiej napisz czego szukasz: tarczy, docisku, to ci podam nry OEM i sobie dobierzesz w LUK, Febi czy gdzie tam chcesz...
Pozdr.
Tarcza sprzęgła jest ta: 93183253 (IDENT KT)
Docisk: 93196711 (IDENT Z1)
Wszystko do silnika z zakresu: 17361146
93183253, 6 64 080 TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
docisku nie jestem pewien, ale chyba:
93179220 56 66 012 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (KAISERSLAUTERN) (NR PRODUKCYJNY 55353062) (E) -17361145
Komplet:
93194079, 66 06 039 DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO, WYMIENNY(-A, -E) (ZESTAW) (POWRÓT RDZENIA NR 95 06 096, 95 06 548)
W sklepie podawaj te drugie numerki OEM. Te pierwsze są GM only.
Pozdr.
Odznacz filtr Ultra Vin, więcej pokaże smile.gif nieraz ten filtr błędnie ukrywa pewne elementy i tak jest w tym wypadku.
LUK kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, wysprzęglik) + dwumasa
A dlaczego nie wybrałeś elementu:
czyli
93179220 56 66 012POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062) © -82999999
IMO bardziej pasuje do jego nru silnika... i VIN...
A dwumasa to chyba będzie to:
93178364 6 16 040 KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215) (E) -6011895
Zgadza się? Rzeczywiście ten program opeloem często pokazuje głupoty, czasami zupełnie na odwrót, ale teraz chyba jest dobrze...
Pazdr.
Z katalogu LUK, co pasuje do twojego auta:
Samochód osobowy > OPEL > ASTRA H > 1.9 CDTI > Z 19 DTL
415 0241 10 Koło zamachowe LuK ZMS
do nr silnika: 6011895, Wersja silnika: dla silników z kołem zamachowym dwumasowym, Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z manualną skrzynią biegów, artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez zestawu żrubowego
624 3226 19 Zestaw sprzęgła LuK SAC (to tarcza + docisk, ale sprawdź)
do nr silnika: 17361145
do nr. podw.: 82999999
do nr. podw.: 85999999
do nr. podw.: 88999999
do nr. podw.: 8G999999
żr.: 240 mm
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska oporowego
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: wymagane narzędzie specjalne do montażu
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Koło zamachowe 2-masowe sprawdzić, w razie potrzeby wymienić
510 0104 10 Wysprzęglik centralny, sprzęgło
624 3226 33 Zestaw sprzęgła LuK RepSet Pro (czyli komplet 624 3226 19 + 510 0104 10)
żr.: 240 mm
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z wysprzęglikiem centralnym
Pozdr.
> Skoro jego nr seryjny silnika to 5084033? Ja części dobieram wg zakresu, w tym wypadku (E) 17361146-
Przecież 5084033 < 17361146, więc wybieramy zakres -17361146, czyli DO nr 17361146. Tak uważam. I potwierdza to zakres VIN.
No chyba, że tu się sortuje nie arytmetycznie, ale alfabetycznie, to ja się poddaję.
Pozdr.
Jeszcze raz dzięki za info
Teraz czeka mnie ta mniej przyjemna część - na zakupy...
Podziwiam Was, że tak chętnie zamieszczacie zrzuty z EPC. Tylko patrzeć, jak któryś z Was będzie przepraszał w prasie za zamieszczanie fragmentów z ukradzionego oprogramowania GM.
> Ja korzystam z tego: klik.
> Pozdr.
U mnie to zawsze długo trwa bo z zaprzyjaźnionego ASO przesyłają te zrzuty foch.gif033102bebe_1_prv.gif
> Pozdr.
OK, opeloem jest darmowy, ale EPC już nie.
> Tak?
> A gdzie to po VINie można dobrać te części?
Mam nadzieję, że masz świadomość, że w przypadku konieczności ujawnienia tego faktu jest stosowany art. 52 KP skromny.gif
> EPC już nie.
Oj, tak potocznie mówimy na to, tak jak wszyscy mówią np.:"kupiłem adidasy marki puma", to taki skrót myślowy....
Ale i tak przed zakupem dzwonię do jednego ASO Opla i potwierdzam numerki, mam tela do bardzo miłego pana, który nie odmawia pomocy....
Pozdr.
> skrót myślowy....
> Pozdr.
W ASO nikt pomocy nie odmawia, chyba, że się trafi na jakiegoś buca. Ja trafiłem na takiego w Auto Żoliborz. Oświadczył, że nie ujawni informacji serwisowych o naprawach auta, mimo iż stawiłem się z dokumentami potwierdzającymi własność samochodu. Tłumaczył, że poda tylko temu, kto kupował samochód jako nowy sciana.gif
Pozdr.
