Jak ustalić nieszczelność?
Pany...
Spiernicza mi płyn chłodniczy, ale tylko do pewnego poziomu-zawsze jakieś 2cm na dnie zostają. Przejrzałem wszystkie przewody łącznie z tymi od gazu, nagrzewnice i dywaniki w środku, chłodnicę - wszystko co mi przyszło do głowy i nic nie znalazłem, żadnego wycieku. irked.gif
Masła pod korkiem nie ma,olej wygląda normalnie i nie dymi na biało więc to raczej nie uszczelka pod głowicą waytogo.gif
Koncepcji już nie mam, a płynu ubywa litr na 200km po mieście więc nie opłaca się dolewać... icon_rolleyes.gif
Pęknięty zbiornik wyrównawczy? Miałem podobnie, że uciekał mi płyn do pewnego poziomu i zostawał tylko na dnie zbiornika. Pękł akurat od strony gdzie przylegał do błotnika więc na pierwszy rzut oka nie było widać. Sprawdź czy u ciebie nie jest podobnie ok.gif
> To akurat mam nowe i ok
> Dlatego brakuje mi już pomysłów...
A jak dolejesz do pełna i zostawisz odpalonego żeby się zagrzał i ciśnienie wzrosło to nie widać pod autem nigdzie?
U mnie było podobnie, płyn uciekał i co jakiś czas trzeba było robić dolewkę. Okazało się, że pompa wody powiedziała 30.GIF
> pod autem nigdzie?
Nigdzie plam pod wozem ani na osłonach silnika nie widać, bo go już "gotowałem" parę razy w tym celu irked.gif Co do następnych sugestii - pompa zmieniona z rozrządem 10kkm temu i z jej okolic tez się nic nie wylewa... Jak Boga kocham - magia i klątwa Bestii chyba... sciana.gif
> celu Co do następnych sugestii - pompa zmieniona z rozrządem 10kkm temu i z jej okolic tez
Musisz napompować układ chłodzenia ale na zimno do takiego ciśnienia przy jakim otwiera się korek.
Gdzieś będziesz musiał się podłączyć (do któregoś przewodu) lub jak masz 2 korek to jego przerób tak by dało się podłączyć pompkę.
Ciśnienie próbne - ok 1 bar.
Oglądając szczególnie zwróć uwagę na rurę idącą z tyłu silnika do gniazda pompy wody (szczególnie jej wejście w samo gniazdo).
pozdr
> Pany...
> pod głowicą
> Jak to sprawdzić jeszcze?
> Jakieś pomysły?
> Spalenie go i zrzucenie z mostu odpada
Jak ssie przez upg to wcale nie musi dymic od razu.
No dobra, ale olej też jest ok więc jak? - pobiera tak mało, że nie widać różnicy? hmm.gif
płyn może wywalać do oleju (będzie przybywało oleju i zmieni barwę) albo do komory spalania (wtedy będzie kopcił na biało) jak będzie duża nieszczelność. Przy minimalnej nie jest tak łatwo zauważyć.
Jak będzie padać uszczelka pod głowica to powinien się wtedy układ zapowietrzać i nie będzie np. wtedy ogrzewania. Według mnie masz gdzieś wyciek.
Możesz też wsypać taki proszek do uszczelnień. Jak zadziała to miałeś wyciek. jak będzie dalej ubywać to uszczelka pod głowicą lub duży wyciek. grinser006.gif Zawsze możesz później zrobić płukankę układu chłodzenia.
> zauważyć.
> ubywać to uszczelka pod głowicą lub duży wyciek. Zawsze możesz później zrobić płukankę
> układu chłodzenia.
Oleju nie przybywa, a wręcz ubywa ale to wina uszczelki pokrywy zaworów- TTTK. zlosnik.gif Musze ją wymienić tylko mi się nie chce ziew.gif
Na biało nie kopci więc dużego wycieku być nie powinno idąc Twoim tokiem rozumowania.
Układ się nie zapowietrza, ogrzewanie jest, nic nie bulgocze itp. spineyes.gif
Tego proszku się boję-po ostatniej takiej zabawie musiałem nagrzewnicę wymieniać,bo się przytkała rotfl.gif
W akcie desperacji miałem zastosować patent jakiegoś gościa (wygooglałem to gdzieś kiedyś...), który zalał wóz wodą z płynem do mycia naczyń i ponoć tak znalazł wyciek (po bąbelkach czy coś icon_eek.gif) ale zwątpiłem zlosnik.gif
Na sposób Pawła za tępy jestem i ot cała historia- stoję w miejscu. rotfl.gif
Normalnie Bestia domaga się nowego ciała i próbuje przejąć Espero... horse.gif
> Oleju nie przybywa, a wręcz ubywa ale to wina uszczelki pokrywy zaworów- TTTK. Musze ją wymienić
> Barwy ani konsystencji też nie zmienia
> ) ale zwątpiłem
Ja bym jeszcze po zagrzaniu silnika, obmacał WSZYSTKIE łączenia węży i rurek wodnych
