akumulator czy alternator?
generalnie w przypadku problemow z alternatorem ZAWSZE zapali sie kontrolka "akumulatora" czy nie? jesli nie czy sposobem jest zdjecie klemy z "-" podczas pracy silnika czy tez nie? (o ile nie mieszam) grinser006.gif
Nie ma reguły, ostatnio było brak ładowania a kontrolka się nie zaświeciła. Aha no i nie zdejmuj nigdy klemy podczas pracującego silnika bo będziesz miał wydatki zlosnik.gif
Nie eksperymentowaem JESZCZE z tym minusem, wsluchuje sie w glos AK.
To po czym poznac pad alternatora (b. prawd. pad akumulatora, wszak skonczyl 4 lata i zwie sie "Centra")?
> "Centra")?
Wymien aku i bedzie dobrze wink.gif Ja wlasnie zmienilem Boscha na Centre.. zobaczymy czy to lepszy wybór, bo Bosche zawsze mi padały bardzo szybko.
> Wymien aku i bedzie dobrze Ja wlasnie zmienilem Boscha na Centre.. zobaczymy czy to lepszy wybór,
Wiesz, w altenratorze byly wymieniane lozyska lat temu 3, a i pasek moze nie miec wlasciwego naciagu. Jak dzialac, to pewnie.
jednym samochodem jezdzilem bez aku - odpalany byl na pych i jedyny objaw to ... plusujacy obrotek gdy wlaczalem migacz
idź do marketu, poświec te 20zł i kup najbardziej podstawowy multimetr
Zmierzysz sobie napiecie na pracujacym silniku i jak będzie 14-14,5V to masz altek ok.
JAk będzi emniej, to do naprawy (nawet ja aq jest zużyty, to altek powinien utrzymywac napiecie w normie. no chyba, że akumulator ma zwarcie cel)
Dobry wybór z tą Centrą ok.gif Wszyscy w rodzinie jeździmy na takich i jeszcze nie znam przypadku, żeby jeździła krócej niż 6-7 lat. A bosch podobno w ostatnich latach strasznie spadł z jakością aku.
> Dobry wybór z tą Centrą Wszyscy w rodzinie jeździmy na takich i jeszcze nie znam przypadku, żeby
> aku.
U mnie auto jest odpalane jakies 50 razy dziennie, wiec jak mi wytrzyma 3 lata to bedzie dobrze ok.gif
A Bosche to faktycznie juz coraz gorsze, od dobrych 10 lat je kupowalem i jakosc bardzo spada no.gif
żebyś się nie zdziwił.
> aku.
Te dobre centry skończyły sie jakies 3 lata temu. TAkże ja masz starszą, to może Ci wytrzymać i 7 czy 8 lat, ale takie kupione stosunkowo iedawno nie mają przed sobą długiego żywota niestety. crazy.gif
uzasadnij - tylko bez kolega kolegi itp
Alternator moze powiedziec papa lub cos z elektroniki w samochodzie ale niekoniecznie. Tak czy inaczej lepiej nie ryzykowac wink.gif
Ja osobiście uszkodziłem przez to regulator napięcia w alternatorze. Kosztowna sprawa - nie polecam.
> mieszam)
Jeżeli masz alternator z regulatorem napięcia, to NIGDY nie odłączaj żadnej klemy przy pracującym silniku. Uwalisz w najlepszym przypadku tylko regulator napięcia, w najgorszym np radio lub kompa
może nie jest to regułą ale spotkałem się już kilka razy z takim przypadkiem tylko tam siadała elektronika dodatkowo;)
> polecam.
a ja nie, odłączałem w kilku autach i nigdy żadnemu regulatorowi ani elektronice nic się nie stało.
Jeżeli już trzeba to ruchy muszą być zdecydowane przy zdejmowaniu klem no i oczywiście uważać żeby niczego nimi nie dotknąć.
W aucie z CAN bym nie ryzykował, ale w starszych nic się nie stanie.
bo tak jak pisałem nie ma reguły ale lepiej nie ryzykować, np. w Bravie nic się nie stało, w PuncieII już tak.
Zrobilem to mial 14 z hakiem, podczas startu pow. 11 V, generlanie godzine temu zagadke rozwiazalem - padl rozrusznik sick.gif
