Jak czytać błędy Check Engine?
Witam. Czy jest sposób by bez podpinania się pod kompa w aucie wygenerować błędy check engine? Mam od niedawna Astrę H jak w opisie i chciałbym się dowiedzieć czy istnieje taka możliwość. Do tej pory jeździłem Lanosem gdzie była taka możliwość a do tego było to "bajecznie" proste.
Punkt 1 i wszystko jasne.
Wygenerować błąd możesz odpinając któryś z czujników w komorze silnika podczas włączonego zapłonu i/lub silnika.
A jeśli chcesz ODCZYTAĆ zapisany w pamięci błąd, to włączasz zapłon z wciśniętym do oporu pedałami gazu i hamulca i trzymając wciśnięte oba pedały po chwili ujrzysz na wyświetlaczu przebiegu kod ECN a obok niego ew. błędy w postaci ECN XXXXX. Jeśli błędów nie ma, to ujrzysz napis ECN000000.
> ECN000000.
Albo nic się nie wyświetli...
> Panie, a FAQ Pan czytałeś?
> i/lub silnika.
Dzięki, chyba właśnie oto mi szło. Mam to auto niecałe trzy tygodnie więc jeśli chodzi o praktyczną wiedzę o nim to jestem zielony 275123014-zielony.gif
