Panda 1.1 - problem z układem chłodzenia
Mam taki problem. 2 tygodnie temu przed wyjazdem na urlop dolałem Paraflu + woda destylowana do zbiorniczka wyrównawczego, w sumie dolałem niewiele, ale jednak trzeba było. Od tamtego czasu zrobiłem ok 1400 km.
Jadąc dziś do pracy, zauważyłem że dmucha zimne powietrze mimo tego, że pokrętło ogrzewania było na maksa. Dopiero jak mocno podgazowałem powiało trochę ciepłym. Po dojechaniu na miejsce sprawdzam pod maską i co widzę? W zbiorniczku wyrównawczym prawie brak płynu, odkręcam powoli korek zbiorniczka i wtedy następuję rozprężenie ciśnienia. Czy to możliwe, że korek się zapchał i nie upuszczał powietrza a przez to wytworzyło się za duże ciśnienie w układzie i płyn znalazł inna drogę na ucieczkę?
> Witam,
Nie widze w opisie - masz LPG? Jak dla mnie UPG
Nie mam LPG. Co oznacza skrót UPG? Sorry, ale nie wiem co miałeś na myśli.
uszczelka pod głowicą
> Witam,
może na początek spróbuj odpowietrzyc układ
> Witam,
Niewiele to znaczy ile? szklankę?, pół litra?, litr? to ma znaczenie bo układ jest mocno wrażliwy na ubytki płynu.
Najpierw sprawdź ilość płynu na ZIMNYM SILNIKU i go uzupełnij jeśli jest mniej niż max
Następnie sprawdź czy ogrzewanie wróciło do normy- może być że mocniej "deptając" wypchnąłeś już korek z powietrzem z nagrzewnicy.
Jeśli nie to:
na 99% masz zapowietrzony układ chłodzenia - widocznie sporo Ci tego płynu brakowało- układ ten ma charakter ciśnieniowy wiec nie dziwota że po odkręceniu korka przybyło jego ilości.
Zrób roztwór Paraflu UP i na ZIMNYM zalej lekko ponad max w zbiorniku i zakręć korek
Odpal samochód, ogrzewanie na max i wentylator na I bieg - najlepiej przodem pod górkę i odkręć lekko odpowietrzacz na na wężu od nagrzewnicy- lekko aby go nie zgubić. dokręcić jak przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza z płynem
możesz wymusić szybszy obieg płynu trzymając wyższe obroty silnika
Też miałem takie objawy, gdy kupiłem moją Pandę. Nie było płynu w zbiorniczku wyrównawczym, a na wolnych obrotach z dmuchawy leciało zimne powietrze, po przegazowaniu leciało ciepłe. Kupiłem płyn i dolałem na maxa. Co ciekawe po odpaleniu auta i przejechaniu paru km w zbiorniczku znowu było sucho! Więc wlałem po raz kolejny płyn między max a min i teraz taki sam stan utrzymuje sie już od półtora roku. Oczywiście układ też odpowietrzyłem. Ciekawe jest też to, że pomimo takiej małej ilości płynu silnik nie grzał się i trzymał odpowiednio temperaturę, problemem było tylko ogrzewanie.
gdyż iż ponieważ nagrzewnica w miśkach jest powyżej zbiorniczka wyrównawczego
bzdura na resorach tez tak myślałem - tak jest w Punto II ale nie w Pandzie - nagrzewnice masz minimalnie wyżej niż pedał gazu!!
do tego jeśli masz wersję z klimą z pierwszych lat produkcji to zbiornik wyrównawczy jest umieszczony obok mocowania amorka od strony pasażera
Wydaje mi się, że ubywanie płynu chłodniczego w Panda 1.1 to dość często spotykany problem hmm.gif
Pierwszy raz słyszę- owszem jak masz gaz to rożnych rurek przewodów więcej i może coś cieknąc, rozłączyć sie ale w fabrycznym układzie to może co najwyżej lekko odparować płyn ale bez przesady.
> przesady.
Ale czytając wątki zdarzają się wpisy użytkowników o braku płynu chłodniczego po zakupie używanej pandy. Ja u siebie dolewam szklankę płynu raz na około pół roku. Przejrzałem chłodnicę, wężyki i nigdzie nie widzę przecieku. Może jeszcze pompa wody puszczać, ale póki co tłumacze to sobie odparowywaniem.
zdecydowanie tak
przez prawie 9 lat dolalem pewnie ze 2 litry
> zdecydowanie tak
Po co ogrzewanie na max skoro nie ma zaworu puszczającego obieg na nagrzewnicę no chyba, żeby sprawdzić czy z wylotów leci ciepłe powietrze.
Walczę z problemem póki co. Wymieniłem chłodnicę bo ciekło z niej już w dwóch miejscach. Na początku stawiałem, że to jest przyczyną tak szybkiego ubywania płynu. No więc nowa chłodnica założona. Żadnych wycieków nie zauważyłem, przy okazji wymieniłem cały płyn. Teraz to co mnie nurtuje. Przy zimnym silniku, zalałem płyn pod kreskę max w zbiorniczku. Trochę pojeżdziłem (20-30km). Następnego dnia rano sprawdzam stan płynu (bez odkręcania korka) - jest w połowie max/min. Odkręcam powoli korek, słyszę psssssssss a potem bul bul bul i płyn spierdziela w rurki, poziom zatrzymuje się na kresce min. W czasie jazdy słyszę w środku auta (wydaje mi się, że odgłos dochodzi gdzieś spod deski) tak jakby odgłosy przelewaniaq się wody.
Nie zauważyłem też aby gdzieś w środku auta ciekło z nagrzewnicy.
Zostaje jeszcze uszczelka pod głowicą, może brać płyn i spalać. Tę ewentualność zostawiłem na koniec.
> Teraz to co mnie
bo.... tak powinno byc - typowe odglosy/objawy dla zapowietrzonego ukladu chlodzenia
odpowietrz porzadnie i chlodnice i ogrzewanie wnetrza (dwa odrebne zaworki -jednen na chlodnicy drugi na wezu gumowym na wysokosci przepustnicy) i bedzie po sprawie
No to trzeba będzie to zrobić. Czy jazda z zapowietrzonym układem chłodzenia czymś grozi na dłuższą metę?
Druga sprawa: po wymianie chłodnicy, weszło 2L koncentratu i 2L wody destylowanej. Czy to jest właściwa ilość płynu w układzie?
> metę?
> metę?
a nie masz wskaznika temperatury? tam jak na dloni bedziesz mial czy silnik sie przegrzewa czy jest niedogrzany - a jazda z nie do konca prawidlowo dzialajacym ukladem chlodzenia zawsze moze prowadzic do negatywnych skutkow
  • 1 miesiąc później...
> Jak dla mnie UPG
Miałeś 100% racji, to była uszczelka pod głowicą niestety.
jak panda jest stara to chlodnica moze już być jak sito, zobacz czy nie ma kryształków różowych na niej
> niej
Akurat chłodnicę też wymieniłem na nową bo po bokach było już sączenie się płynu.
Ja gdy kupiłem moją Pandę to też płynu praktycznie nie było ale zalałem do maxa i przejechałem kilkanaście km, poziom zszedł trochę poniżej max i tak już został. Za to mam teraz problemy z falowaniem temperatury silnik nigdy w zimie nie nagrzewa się do odpowiedniej temperatury. Wystarczy że trochę odpuszczę gaz żeby się toczył i wskazówka spada o 3 kreski. Chyba muszę wymienić termostat
