Klimatronik - działanie sprężarki
Ciekawi mnie takie zagadnienie . Czy w samochodzie wyposażonym w klimatronik sprężarka działa cały czas czy tylko do czasu osiągnięcia żądanej temperatury ?
> Witam
Zależy od producenta, układu, warunków zewnetrznych i tego jak sobie to tam komputer wymyśli.
> Od producenta? klimatronik jest w VW i pochodnych chyba?
Zakładam, że "klimatronik" to potoczna nazwa układów automatycznej klimatyzacji, tak jak "adidasami" potocznie nazywa się buty sportowe.
> A TDI to każdy diesel
No, tak a każdemu psu Burek na imię.
> Pytanie było techniczne a nie filozoficzne .
> Witam
W Xsarze Picasso działa cały czas (pod warunkiem, że temp. zewnętrzna jest większa niż +5°C). Powietrze wlotowe jest dzielona na 2 kanały: przez klimę i przez nagrzewnicę. Potem jest klapka regulująca stosunek powietrza ogrzanego i powietrza ochłodzonego.
> Witam
W każdym aucie z klimą automatyczną sprężarka chodzi cały czas, jeśli jest wciśnięty guzik "auto" lub "śnieżynka". Nie ma znaczenia temperatura, bo załóżmy taką sytuację, gdzie na dworze mamy +8*C i padający deszcz, wsiadamy w mokrych ciuchach, włączamy klimę, po czasie komputer stwierdzi, że sprężarka nie musi chodzić, bo jest zimno i ją wyłączy. Wtedy pięknie w kilka sekund odcinamy się od świata zewnętrznego zaparowanymi szybami.
W starszych autach sprężarka chodzi włączając się cyklicznie, w niektórych nowszych chodzi bez przerwy, tylko zmienia wydajność.
u mnie w trybie auto apreżarka klimatyzacji chodzi wtedy, kiedy jest to potrzebne i nie jest to zależne od wyłącznie temperatury, a przede wszystkim od wilgotności powietrza smile.gif
> lub "śnieżynka". Nie ma znaczenia temperatura (...)
> Taaa, chciałbym zobaczyć, jak rusza sprężarka przy -10
Nie zrozumiałeś. Chodzi o temperatury plusowe, przy których teoretycznie sprężarka byłaby niepotrzebna do utrzymania chłodu wewnątrz auta. Patrz komu odpisywałem i jakie pytanie zadawała osoba.
> zadawała osoba.
No OK, ale o osuszaniu przy pomocy klimatyzacji (czyli przeciwdziałaniu parowaniu szyb) w temperaturze poniżej +6 możemy zapomnieć wink.gif
U mnie w Fiacie od 5, wszystkie VAGi od 4, jakieś renuary od 0.
Nieistotne, czy +6, czy +4. Przy -1 żadna sprężarka nie ruszy.
Najpierw piszesz tak, podaję Ci przykłady, że może być inaczej, dalej wyskakujesz z głupimi tekstami. Gdzie ja napisałem, że klima działa na mrozie? Piłeś? Nie pisz.
W moim Picasso było normalnie, czyli sprzęgiełko załączało ją w zależniości od potrzeb, i tak jest pewnie we wszystkich autkach.
> Quote:
> Witam
U mnie w maździe sprężarka włącza się i wyłącza co kilka sekund. Nie mierzyłem dokładnie tych przerw, ale zakładam, że zależą od warunków... pewnie wszystko zależy od tego, jak zaprogramowali komputer
