Pytanie odnośnie 0,9 -> 1.2 16v, 1,4 16v
Wiem że tematów było mnóstwo ale ja nie znalazłem w nich konkretnej odpowiedzi mianowicie co dokładnie muszę zakupić aby wrzucić 1,2 16V i druga opcja 1,4 16V na miejsce mojej 900. Nie do końca jeszcze ogarniam ten temat więc proszę was o konkretne odpowiedzi, co od czego itd.
Z góry dzięki!
> Z góry dzięki!
najlepiej calego cc sporting na czesci smile.gif poszukaj bo nie sadze zeby komus sie chcialo to pisac po raz kolejny...
generalnie skrzynie kompletna, mech zmiany biegow, silnik z osprzetem itd
Silnik kompletny z kompem bez immo, skrzynie biegów, łapy silnika/skrzyni, lewarek biegów, półośki
> Z góry dzięki!
Jeszcze pompę paliwa z punto 3 barową, i jak masz silnik na gaźniku to jeszcze bak.
kolektor platikowo - aluminiowy 1.2 16V
listwa aluminiowa z powrotem i wtryskami punto 1 1.2 16V
wkład pompy 3bar
Komp bez immo 1.2 16V
przerobić wiązke z 1.1
Czujnik położenia wału 1.2 16V
Czujnik temp wody 3pin (lub 2pin jak w 1.1)
podstawke pod cewki MM 1.2 16V
Cewki MM 1.1/1.2 8V
Kable WN 1.2 16V
skzynie c514 z ccs, scs lub punto (tu musisz zmienić wybierak ale skrzynie w dobrym stanie można kupić nawet za 200zł)
można to odpalić na osprzęcie BOSCH (cewka, kable, listwa) ale większość ma MM więc po co kąbinować zlosnik.gif
> ładuj 1.4, koszt ten sam a w seri masz 10KM węcej
> wkład pompy 3bar
> Cewki MM 1.1/1.2 8V
> Kable WN 1.2 16V
z tego co kojaze to wiazka z 900 tez da rade smile.gif oczywiscie od wersji na wtrysku
> z tego co kojaze to wiazka z 900 tez da rade oczywiscie od wersji na wtrysku
dokładnie
dodatkowo wiązka np. CCS 1.1 i SC 900 różnią się wtyczką łączącą wiązki kabinową z silnikową
> dokładnie
wiec w tym przypadku kolega najlatwiej bedzie mial, jak zostawi wiazke z 900
> dokładnie
A wiązka nie może być od 1.4 16V? Albo od 1.2 16V nie będzie łatwiej niż od 900 czy 1.1? Ja mam 900 spi to jak to jest ze zbiornikiem paliwa? zostaje czy inny trzeba dać?
> Dzięki wielkie za odpowiedzi.
latwiej dolozyc jeden przewod do wtryskow, niz przerabiac wiazke od 1.2. od 1.4 nie bedzie pasic na MM. wszystkie wtyczki czujnikow sa takie same w 900, 1.1 i 1.2 w osprzecie MM. kolejnosc zlacz w kompie tez...
> w kompie tez...
Czyli wiązka zostaje od 900? Jeżeli tak to bardzo trzeba ją rzeźbić żeby pasiła?
> na centomani masz manuala
> na której centomani? Bo za chiny nie mogę znaleźć
Jak mieszkasz w Piotrkowie to w zasięgu 100KM masz cztery miliony pięćset tysięcy czterystu dwudziestu swaperów a Ty się miotasz po forach grinser006.gif
Ale budżet ograniczony więc będę robił sam z małą pomocą znajomego mechanika grinser006.gif
> dokładnie
Nie tylko ...
manual
> a ile tak z ciekawości?
> Wystarczy
> Poza tym satysfakcja z wykonanej pracy
> Matiq dzięki wielkie
A nie kusiło cie włożyc 1.2 8v+turbo lepszy efekt za podobną kase.
> Wystarczy
Niekoniecznie musi wystarczyć, przy takiej robocie zawsze trzeba coś dokupić
  • 2 miesiące później...
Jeszcze kilka pytań czy coś z silnika 900 zostaje? typu alternator czy coś? i półośki od czego? łapy od 1.1? oczywiście mowa o swapie na 1.4 16V.
łapy i skrzynia od 1.1
łape silnika muszisz mieć razem z blacha która jest przykrecana do podłużnicy od 1.1, jak zostanie od 900tki to będziesz miał problemy z ustawieniem zespołu napędowego
chłodnica i wiatrak chyba zostaje tylko
I kosz pompy paliwa z bakiem grinser006.gif chyba że ma CC na gaźniku
> I kosz pompy paliwa z bakiem chyba że ma CC na gaźniku
SC 900 posiadam grinser006.gif to alternator i cała reszta od 1.2 16V?
> SC 900 posiadam to alternator i cała reszta od 1.2 16V?
Łapy skrzyni, silnika - 1.1
Półośki - 1.1
Altek 1.1 lub jak zostawiasz ori koło pasowe od 1.2/1.4 16v to altek od 1.1 z rolką od 1.2 16v
