Podgrzewanie plyny spryskiwaczy
> Co myslicie o takim udogodnieniu sprawdzi sie to w uzytkowaniu?
> http://img93.imageshack.us/img93/8616/spryskiwacze9ch.jpg
Analizowałem swojego czasu ten artykuł i nie mam pewności czy faktycznie płyn na spirali na tyle się podgrzeje, a później w pozostałj części rurki nie wystygnie.
I jak piszą - wydajna pompka - wg elektrycznego punktu każde przeciążęnie silnika powoduje jego przegrzanie i w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia.
Jeżeli już, to można by rozważyć jakąś grzałkę w zbiorniczku, tylko co z końcówkami hmm.gif
Możesz spróbować i opisać co to dało w praktyce.
Edit
Dodam jeszcze, ile płynu trzeba przetłoczyć, aż dojdzie ten ciepły do szyby
w BBM-ach zbiornik z płynem do spryskiwania i tak jest w super miejscu , zawsze zagrzeje się trochę od silnika , niektóre auta mają go pod błotnikiem , tam dopiero ma zimno smile.gif
Witaj
Ja bym raczej kierował sie w strone Takiego ustrojstwa
W moim obecnym aucie mam zbirnik pod lewym przenim reflektorem ale nie ma tak źle.
W BBM-ach mówisz, to w takim razie dlaczego u mnie jest przy prawym błotniku i marznie?
> błotniku i marznie?
nic nowego
mam juz to od 3 lat i bez kombinacji z jakims wezykiem
wystarczy wyciagnac przewod z korytka na podluznicy i owinac 2-3 zwoje
od tamtej pory nie zdarzylo mi sie zeby mi zamarzly dysze czy przewody
a 50stopni plyn to przesada - przy -10 to 60st roznicy a szyba zawsze ma jakies naprezenia - a przekonali sie ci ktorym taki malenki kamyczek puknal w szybe
moj plyn co najwyzej jest letni - ale i tak ponizej zera przy siknieciu lekka para leci
wystarczy ze zapobiega sie krystalizacji i wzrostowi gestosci plynu
mowisz ze starczy przewodu s podluznicy na luziku??
co do artykulu niezle tylko ja bym wprowadzil dwie modyfikacie:
1. owinol bym przewod biegnacy do nagrzewnicy a nie do chlodnicy(nie trzeba czekac az silnik sie nagrzej tylko po minucie mamy juz cieple spryskiwacze)
2. dodatkowo owinol bym to folia aluminiawa wtedy wystarczyly by tylko dwa trzy zwoje i by lepiej grzalo
