stuka i problem cd.
> Pierwsza sonde mam nowa oryginalna do sprzedania za 250zl z papierami od Potaka.Zakrecona w
> kolektor i sprawdzona:) zrobione 3 km i to było nie trafione podejscie:(.W moim przypadku
> miałem błąd wyskoiego stanu na sondzie na wolnych obrotach.Podczas jazdy sonda
> oscylowała.Usterka była banalna pękniete kolanko gumowe przy czujce od ciśnienia w
> kolektorze.Na rosyjskim sofcie widać zmiany cisnienia w kolektorze ssacym podczas dodawania
> gazu.W moim stało w miejscu, podczas schodzenia do wolnych obrotów na biegu było szarpnie.Na
> sofcie od staga ładnie było widać kiedy komp od benzyny obcinał zapłon i wtedy było szarpanie.
> 8tyś. km
Kto Ci zakladal LPG?
Moze byc na priv.
> A robili kalibrację przy montażu?
> Może wsadzili jakieś kiepskie.
Albo po prostu instalacja jest lipnie zamontowana i/lub ustawiona.
Sugerowałbym dać ten wóz kumatemu gaziarzowi na początek, bo można i obie sondy wymienić i wcale nic się nie musi zmianić.
Na początek jednak, mimo wszystko, najlepiej i najtaniej pojeździć ze trzy dni absolutnie bez używania LPG.
