Wymiana płynu chłodzącego
Witam jak spuścić płyn chłodniczy z układu chłodzenia w Uno 1.4 benzynka??
Ściągasz dolną rurę z chłodnicy i podstawiasz miednicę. Tyle.
Ustaw ogrzewanie na maxa i jeśli chcesz na 100% się pozbyć wszystkiego to odpal na chwilę silnik.
Dzięki wielkie koleżko za szybką pomoc zaraz idę tak zrobić
Nie do końca masz rację, że wystarczy ściągnąć przewód od chłodnicy bo jest w bloku silnika korek od spuszczania płynu na szczęście znalazłem go
ile ci przez ten korek zleciało płynu? 100ml? jeszcze nie pamiętam żeby ktokolwiek ten korek wykręcał przy wymianie płynu, to już lepiej ściągnąć węże z nagrzewnicy i dmuchnąć, więcej zleci grinser006.gif
> zleci
Trochę więcej niż 100ml bo może z około litr płynu
Tak piszesz jakby od tego zależało Twoje życie :D
A ile na tym płynie przejechałeś, że go spuszczasz? A może miałeś wodę? cfaniaczek.gif
a to to sie wymienia?
> zleci
ja na warsztacie odkręcam i wbrew pozorom sporo jeszcze z bloku schodzi.
Generalnie jeśli się wymienia to im więcej się wymieni tym lepiej.
pozdr
Nie wiem, czy dobrze robiłem shocked.gifgrinser006.gif, ale jeszcze na chwilkę odpalałem sprzęta coby pompa resztę przetoczyła zlosnik.gif
A taka mała dygresja - w Ścierze miałem wodę i przy minus dwudziestu kilka i bloku nie rozpieprzyło, jedynie miałem problem z jazdą na LPG, po kilkuset metrach od odpalenia i przejechania parownik zamarzał i padlina gasła na długo grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Jak wodę to można bo inaczej sama ucieknie w nocy
No właśnie sama nie ucieknie a jak kupiłem to musiałem wody dolać bo był mocno niski stan a nie miałem płynu pod ręką i wolałem żeby wszystko spuścić z układu ze względu na mrozy co już zaczynają następować:)
To mogłeś koncentratu dolać.
Nie komplikuj ,dobrze zrobił.
