Sprawność akku podczas ładowania..
Orientujecie sięile orientacyjnie wynosi sprawność akku podczas ładowania?
Musisz ustawić prąd ładowania 1/10 znamionowej pojemności akumulatora. Ten ma maleć i po 10-ciu godzinach ładowania spaść do zera (teoretycznie). Jak tak nie jest, to idź do sklepu i kup nowy akumulator! Nie dziaduj, bo i tak nic nie ugrasz, (albo za to co ugrasz więcej się nalatasz z akumulatorem do ładowarki), a w końcu i tak kupisz nowy. Co to trzy stówki do komfortu jaki daje nowy, sprawny akumulator w samochodzie. Nawet w starym samochodzie grinser006.gif.
nie pamiętam dokładnie a książkę pożyczyłem koledze.
ale dla akumulatora kwasowego będzie coś koło 80%.
pozdr
> Ale o so chosi ???
tzn ile % energii zamienia się w wiązania chemiczne a ile idzie w 4 litery.
pozdr
Orientacyjnie trzeba dostarczyć 15-20% więcej Ah podczas ładowania niż podczas rozładowania.
Edit: zapomniałem dodać że jeśli aku jest zużyty i w słabym stanie to trzeba dostarczyć jeszcze więcej.
Sprawność elektryczna akumulatora samochodowego wynosi od 0,8 do 0,9 wink.gif a energetyczna od 0,6 do 0,7 wink.gif przy czym wzięte jest to z książki która ma 20 lat ;d także wyniki mogą być troszkę inne już wink.gif
Z powodów, o których napisali poprzednicy ładowanie tzw. 10-godzinne powinno trwać 14 godzin...
Pozdrawiam.
Może ktoś z was potrafi odszyfrować datę produkcji akumulatora BOSCH ?
Dziękuję za pomoc.
