poswiata na szybie
witam
auto avensis T 27. auto 2 letnie. problem. po właczeniu wycieraczek i wytarciu szyby pozostaje delikatna poswiata na szybie. dzieje sie tak jak psikne spryskiwaczem ( moze wina płynu) ale gdy pada deszcz jest tak samo
być moze wpływ ma myjnia automatyczna?
auto od dluzszego czasu jest garazowane ( kiedys jak nie było garazowane bylo jeszcze gorzej)
czym wyczyscic szybe zeby zlikwidowac problem?
> witam
Przeleć szybę alkoholem izopropylowym lub zmywaczem silikonowycm. Wycieraczki też by się przydało przeczyścić, tylko nie wiem jak te specyfiki wpływają na gumę.
może tłusta szyba od wosku. Jezeli na automatrycznej myjni wybierasz oplcje z woskowaniem, to także woskujesz szyby.
Umyj szybę najpierw szczotką i szamponem(bez wosku), a później jakimś dobrym płynem do szyb. Nastepnie zmień pióra wycieraczek.
Umyj szybę najpierw czymś w stylu "zmywacza uniwersalnego", a następnie przetrzyj całą szybę cifem, albo tlenkiem ceru. Zmywacz usunie większość zabrudzeń, a ręczne przetarcie cifem, czy czymś innym lekkościernym usunie gumę, jaka może zostawać z wycieraczek na szybie, jak i inne zabrudzenia. Na koniec najlepiej kupić nowy komplet wycieraczek, a można tez sprawdzić, czy stare wycieraczki po wyczyszczeniu piór zachowują się podobnie, czy gorzej jak nowy komplet.
Ja co jakiś czas przecieram szybę takim mleczkiem polerującym TURTLA (kurde, zawsze zapominam nazwy), w niebieskiej butelce. Zmywa wszelki tłuszcz z szyby. To co opisujesz to często wosk z myjni, jak też śladowe ilości olejów pomieszne z błotem na ulicy. I o ile błoto zmyjesz, to nowoczesne oleje syntetyczne tak przywierają do powierzchni, że nawet rozpuszczalniki tego nie zmywają. Ta emulsja jest do tego idealna. A-ha, no i sprawdź wycieraczki, bo zużyte też zostawiają mgiełkę.
ClearVue Glass Polish
> Taka nazwa to i trudno się dziwić
Ooooo... to to! właśnie! Szerze polecam, szczególnie na nadchodzącą zimę i szyby zapaprane błotem pośniegowym wymieszanym z tym całym syfem, który wycieka z różnych strucli na ulicę. waytogo.gif
super- napewno sie zaopatrze- a gdzie mozna to kuic poza netem
ja kupowałem w necie, ale widziałem też kiedyś na orlenie i w jakimś motosklepie...
  • 3 tygodnie później...
dostałem to cudo... jest naprawde godnie
szyba nie ma poswiaty
w koncu moge komfortowo podrozowac
polecam do tego płyn do szyb SONAX seria extreme, jest dość drogi ale nie maże się i szyby wewnątrz słabiej parują.
Dodam że oba specyfiki moja żona zaadoptowała do domowych porządków. Czyści nimi takie wielkie lustra w szafie Stanleya, kurz tak później nie osiada. ok.gif
To może i ja spróbuje tego cuda hmm.gif Poza polem pracy wycieraczek, na badziewnej koreańskiej szybie, zrobił mi się straszny syf w postaci plam i zacieków. sick.gif Nic tego nie chce zmyć. angryfire.gif Nawet izopropanol wymięka. no.gif Może to niebieskie cudo dało by radę hmm.gif
Moje niedawne odkrycie to płyn zabezpieczający do kabin prysznicowych firmy SaniPro. Zastosowany na szybach w samochodzie daje niesamowite rezultaty - krople wody spływaja po szybie, jakby w ogóle nie były zainteresowane przyczepianiem się do niej a dodatkowo - brud ni cholery nie chce się trzymać.
Nie miałem odwagi zastosować na szybie przedniej, głównie ze względ na wspominane smugi i mgiełki, ale na bocznych preparat ten sprawuje się lepiej niż dobrze.
Polecam.
Bartek
Potwierdzam! Na 13 letniej szybie przedniej, poza polem pracy wycieraczek miałem zastały syf, kamień, brud itp. atrakcje. Potraktowałem raz tym mleczkiem - łał, ale jak się dobrze przyjrzałem, to zobaczyłem, że jeszcze trochę tego syfu zostało. Zatem mleczko drugi raz - i szyba jest w pełni przejrzysta.
> To może i ja spróbuje tego cuda Poza polem pracy wycieraczek, na badziewnej koreańskiej szybie,
> zrobił mi się straszny syf w postaci plam i zacieków. Nic tego nie chce zmyć. Nawet
> izopropanol wymięka. Może to niebieskie cudo dało by radę
Da na pewno, miałem taki sam syf i nie jest to kwestia szyby, tylko rodzaju syfu. Dzisiejsze oleje syntetyczne są tak własnie robione, żeby łatwo nie był ich zetrzeć. A jest tego masa na drodze. Najbardziej jest o widoczne jak jest ta breja pośniegowa. sick.gif
Zakupione na AlleDrogo. Czekam na przesyłkę. Dzięki za info.
