Zegary od Sieny.
Czy ktoś mógłby zapodać link do dyskusji na temat przełożenia zegarów z Sieny do Uniaka?? Wiem, że gdzieś to kiedyś było, ale ja nie mogę znaleźć. Ewentualnie jak możecie to opiszcie, jak się do tego zabrać, co trzeba przerobić itd. itp. Czy prędkościomierz będzie przekłamywał?
napewno nie bedzie kontrolek od ogrzewanej szyby i przeciwmgielnego i halogenów sick.gif
bo w sienie sa kontrolki na przyciskach
Masz moze schemat elek. sieny, bo prze desce jest taka biala puszczeczka - podlonczona jest do kontrolki w lewym rogu (oznaczenie swiatel + napis stop), i zastanawiam sie do czego jest ta puszczeka, bo najprawdopodobnij sprawdza czy zarowka nie jest przepalona, ale wolal bym to sprawdzic ze schematem elektr.
Takie tam - trzeba sie czyms zajac przeciez :D
> Binio co ty kombinujesz ze sieną ????
A ja musze dodać, że ze Sieną się baaaaardzo dobrze kombinuje wink.gifcfaniaczek.gif
Wiem sam ma deseczkę ze sieny w uniaku i ewentualnie mżna by powiedzieć że silnik zlosnik.gif270751858-jezyk.gifskromny.gif
No jak by nie patrzec to przecies siena 1.2 byla - to znaczy palio chyba
> chyba
A siena 75 nie było takiej??
No wlasnie nie wiem - mnie sie wydawlao ze byly tylko 1.4 (silnik z uno smile.gif) no i 1.6
> uno ) no i 1.6
No moze - az tak sie nie przygladalem
biała puszka to nr63 na skanie
> uno ) no i 1.6
no właśnie - przy okazji mam pytanie (trochę nie ten kącik ale co tam):
Czy w Sienie 1.4 jest ten sam silnik co w Uno 1.4 tylko z innym dolotem?
> tam):
> dolotem?
silnik napewno ten sam a co do dolotu to
No ale to dziala tylko dla swiatelm wstecznych - bezsensu
No wlasnie ciekawe - fotka jak by byla tosie szybko oceni , ale nie sadze zeby dolot byl innyc - no chyba ze chodzi o odcinek przepustnice -> filtr paliwa, a nie o sam koletor dolotowy.
wsteczny idzie tylko do włącznika 40 w skrzyni i nic po za tym
a stop idzie do tej puszki oprócz stopu srodkowego 144
A co to jest ta 40 ?
jest taka siena - silnik 1.2 75KM - silnik z punciaka
no napisałem
wyłącznik świateł wstecznego w skrzyni biegów
Nie widzial icon_eek.gif a 36 ?
> Nie widzial a 36 ?
włacznik świateł STOP
Dziwna ta puszka jaks - ta kontrolka wogole ci sie kiedys zaswiecila ?
Wyglada na to ze z tylu w swiatlach jest jakeis dodatkowe oswietlenie, zapala sie razem z ta kontrolka
dla mnie wsio jasne
bede musiał zrobić próbe i wyjme jedną żarówke
a kontrolka świeci przy nie sprawnej jednej żarówce stopu i tylko po naciśnięciu hamulca
Ajuz myslem ze taki check panel jak w SX
> Czyli taki chec panel ale tylko do stopu
rozbieralem to i jest to układzik kontroli żarówek stop, żeby podłaczyć do uniaka trzeba by dodatkowy kabel pociagnąc do jednego z tylnych świateł ok.gif
> a po co jak u mnie nie ma takiego
jak to nie ma przecież do tylnych lamp leca dwa niezależne kable na prawą i lewą lampę, w uno leci jeden na tył i jest rozgałęziony ok.gif
