Próba włamania do seja
ktoś próbował nieudolnie się włamać do sejka, rozwalił zewnętrzną część wkładki
Zamek się normalnie otwiera kluczykiem, jeżeli jest zamknięty, a jeżeli jest otwarty, to zamyka się jakby do połowy, po czym wraca na otwarty, jakby coś nie miało siły go dociągnąć
W czym może tkwić problem? W samej wkładce, czy gdzieś głębiej
czy trzeba kupować nową wkładkę, czy da radę to naprawić, i czy da się wymienić tylko tą zewnętrzną srebrną metalową część?
Mi tydzien temu chcieli ukrasc agenta.Ale tesciowa czujna akurat przez okno spojrzała.Jezdziłem po osiedlu i spotkałem ulice dalej białe cc bez szyby od strony kierowcy i radiowóz.Złodzieji jednak brak mad.gif
Kupuj komplet nowych wkładek, wymiana prosta i ciekawa, a kombinować nic nie będziesz musiał. Oczywiście jeżeli wkładka jest cała i zdrowa to możesz rozebrać zamek i się pobawić.
Blachy wokół zamka Ci nie uszkodzili?
komplet wkładek 45zł,szkoda sie bawić a pewnie został tam jakiś drut ktory blokuje zapadki
  • 1 rok później...
Odkopuję bardzo stary temat, bo dzisiaj właśnie mnie spotkała przygoda z rozwiertem zamka. Blachy wokół zamka całe (załączona fota), ale wkładka zniszczona.
Co tu robić kiedy auto ma immo? Wymienię wkłady i będę z pękiem kluczy chodził bo inny do stacyjki - a tego nie chcę. Wolałbym też nie pozbywać się immo. Da radę dostosować nowy bębenek do starego klucza?
Nie wiem jaka jest konstrukcja zamka we Fiatach, ale robiłem to raz w Golfie 4 (klucz scyzoryk), srania było na cały dzień, ale sukces 100% ok.gif
Kup nową wkładkę,jedź do punktu gdzie dorabiają klucze(dobrego) i tam przerobi ci nową wkładkę tak że będzie działać ze starym kluczykiem.
Robiłem tak z zamkiem bagażnika.
> starego klucza?
Trzeba wymienić zapadki którą są we wkładce tzn. zapadki ze starego zamka przełożyć do nowego i wszystko
> wszystko
Zdjęcie widziałeś?
Nie sadze żeby zapadki się nadawały.
Zresztą nie takie proste to jest.
Moją wkładkę trzeba było rozwiercić we właściwym miejscu.
I trzeba mieć nowe odpowiednie zapadki skoro stare się nie nadają.
Nie trzeba nic przekładać ze starej wkładki tylko pozamieniać zapadki w nowej wkładce aby pasowały pod kluczyk. Tak zrobiłem w zamku korka paliwa i działa już 3 lata.
Dzięki za sugestie. W tygodniu przyatakuję rzemieślników od zamków. Mam pytanie uzupełniające: ile taka usługa (przerobienie wkładki pod kluczyk) pi razy oko może kosztować? Chodzi mi o to aby cena mnie nie zaskoczyła, albo żebym wiedział kiedy ktoś będzie mnie chciał wydymać.
Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych i widzisz jak coś rozebrać i złożyć to 0zł bo zrobisz sam. U dorabiacza kluczy strzelam że 10-20zł.
  • 8 miesięcy później...
co potrzebuje aby po wymianie wkładek zakodować do immo nowy kluczyk??
