CiastekD Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Czyli, Kilka dni temu wymieniłem jeszcze stary DR na nowy, bo dośc miałem wożenia tej karteczki z ważnym przeglądem, Poza tym wygladał na wysłuzony, a się ciągle się o to czepiały, że nie ma już w nim miejsca na pieczątki Ale nie o wrażeniach tylko o faktach. Otóż, Nie pamietam jak było w starym, ale teraz w tym nowym, 3 częściowym dowodzie, w rubryce G czyli "masa własna" mam wpisane 0 Czy traktować to jako błąd, i czy coś grozi za to że nie ma masy własnej wpisanej właściwej? Bo póki dowód świeży to mogę podjechać i zareklamować, tylko pytanie czy to konieczne, czy ten fakt nie rodzić będzie późniejszych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johny128 Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Jeżeli nie jeździsz na Rosję w obwodzie Kaliningradzkim, to nie masz się czym przejmować. Był okres, że się tamtejsze władze przyczepiły i masowo leciały mandaciki. A to że nie masz masy całkowitej to tylko wina pani z okienka, że nie wpisała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuwarek Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 najważniejsza jest maksymalna masa całkowita. Reklamacja dowodu nie jest taką prostą sprawą urząd się wypnie - przynajmniej ja tak miałem i po dobroci tego nie zrobi bo to koszt. Musiałbyś ich przymusić. Jednak chyba to nie ma znaczenia - najlepiej gdybyś zapytał jakiegoś policjanta. Gorzej gdyby nie było tam wpisanej maksymalnej masy całkowitej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > najważniejsza jest maksymalna masa całkowita. > Reklamacja dowodu nie jest taką prostą sprawą urząd się wypnie - przynajmniej ja tak miałem i po > dobroci tego nie zrobi bo to koszt. Musiałbyś ich przymusić. > Jednak chyba to nie ma znaczenia - najlepiej gdybyś zapytał jakiegoś policjanta. Gorzej gdyby nie > było tam wpisanej maksymalnej masy całkowitej. A nie można wpisać w zmianach/uwagach/adnotacjach (nie pamietam, jak się rubryka nazywa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 może to być bujna twórczosć urzędnika w Wydziale Komunikacji. W Łodzi w niektorych okienkach upierają się i nie wpisują do dowodu rejestracyjnego kodu pocztowego miasta Łodzi jaki kompletnego adresu. Wychodzą z założenia, że nie ma potrzeby. Ale jak zapytałem jak są w Polsce dwie miejswcowosci o takiej samej nazwie to skad bedzie wiadomo gdzie wysłać jakiś polecony albo co? dedukować po numerach tablicy rejestracyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuwarek Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 tak wymyśliłem kiedy mógłbyś mieć jakiś problem - podczas złomowania pojazdu. Chociaż jak masz wpisane 0 kg to 0 kg należałoby się do złomowania Nie da się zrobić adnotacji, dowód musi być wymieniony żeby poprawić na nim błędy. To nie stary typ dowodu gdzie się to dało zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > najważniejsza jest maksymalna masa całkowita. Ta akurat jest najmniej wazna, chyba ze masz hak holowniczy. Wtedy obie rubryki O1 i O2 maja byc wypelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiastekD Napisano 5 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > Jeżeli nie jeździsz na Rosję w obwodzie Kaliningradzkim, to nie masz się czym przejmować. Był > okres, że się tamtejsze władze przyczepiły i masowo leciały mandaciki. A to że nie masz masy > całkowitej to tylko wina pani z okienka, że nie wpisała. Masę całkowitą mam podaną , w masie własnej mam 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiastekD Napisano 5 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > najważniejsza jest maksymalna masa całkowita. to akurat mam Tylko własnej masy nie mam podanej. W drugim zaś samochodzie własna masa jest również podana, ale to chyba spisywali z homologacji > najlepiej gdybyś zapytał jakiegoś policjanta. w takim razie będę musiał któregoś zaczepić i podpytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiastekD Napisano 5 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > Chociaż jak masz > wpisane 0 kg to 0 kg należałoby się do złomowania no to już fajnie by brzmiało w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
