Pomoc w rozkodowaniu radia ?
Witam mam wielką prośbę do was pomoże mi ktoś w wygenerowaniu kodu do radia CDR 500 ? Kupiłem auto lecz nie dostałem żadnego kodu a odłączyłem aku i teraz chce kod.
DELCO
TYPE: CDR500 ®
NO. 09136107
GM150010092202
Do tego radia nie wygenerujesz kodu. Tylko fizyczne odczytanie w punkcie tym się trudniącym możesz uzyskać pomoc. Chyba, że masz 100% pewność, że radio jest w tym aucie od nowości, wtedy ASO za ok. 100 zł podaje kody do auta i radia.
Otwierasz radio, zczytujesz pamięć, wrzucasz wsad do programu który wyciąga z niego kod - jeśli masz pojęcie o elektronice, jeśli nie, jedziesz do ASO lub tzw. fachowca.
Do jakiego programu i jaki kod ? to spróbuję sam
Robiłem to kiedyś w swoim VDO - oryginał został skradziony a nikt nie zapisał kodu nowego radia - trzeba w radiu zlokalizować kość pamięci, podłączyć programator (lutowanie przewodów) i zczytać zawartość. Jednocześnie w necie szukamy programu wyłuskującego z wsadu pamięci kod odbiornika i po robocie. Druga opcja - szukasz w sieci wsadu (dump) z kodem do swojego radia, programujesz pamięć i działa.
poczekaj a moze niebawem orzeczyta to ktos co ma taki program i pomoze
mi w fiescie i astrze juz tak pomocną dłoń jakis forumowicz podal
poczekaj chwile
> poczekaj chwile
Podał Ci kod do CDR500? Ciekawe...
Już mam kozik smile.gif znalazłem gdzieś w sieci numer gg do gościa który pisał że chętnie pomoże podałem mu numery i przysłał mi kod.
> Już mam kozik znalazłem gdzieś w sieci numer gg do gościa który pisał że chętnie pomoże podałem
> Pozdrawiam
Powtórzę pytanie poprzednika - dostałeś kod do CDR 500 tak ot - z kalkulatora kodów??
Nie mam pojęcia jakie ma radio zona w astrze i jakie ojciec we fiescie. Jak to ma dla Ciebie znaczenie to sprawdze i napisze. Bardziej chodzilo mi o pokazanie ze wszystko można rozkminić ale warto nieco poczekać smile.gif
Do DELCO CDR500 GM15001xxxxxxx są kody np. w CRUCC 2.1 oraz na płatnych stronach "radiocode", więc mógł dostać...
W VDO CDR500 trzeba kod wyciągnąć kalkulatorem ze wsadu eeproma.
Pozdr.
> mógł dostać...
> Pozdr.
No to znów się czegoś nowego dowiedziałem, myślałem że wszystkie CDR 500 trzeba odczytywać tą drugą metodą ok.gif
No od tak a skąd miał to ten koleś to nie wiem : )
  • 8 lat później...
Witam.
Mam problem z kodem w radiu VDO CDR 500
GM050011061382
No.: 24 469 302
TYPE: CDR 500 (E)
Kod kreskowy 1:  9022 214 03759 00
Kod kreskowy 2:  003 0137 1061382
