alusy do AF
Panowie,
tak na szybko czy podejdą takie aluski do asterki F kombi
dane ich to: ET49, szerokość felgi 6cali, średnica otworu 56mm, rozstaw śrub 4x100.
Jak noe będą leżały w porównaniu do moich obecnych stalówek GM 14cali, tzn. czy jakieś dystanse czy coś będzie potrzebne czy nie będą wychodziały za błotnik bo nie wiem jakie ET mają stalówki. A oponki jakie chciałbym założyć to np. 195/55 R15 - czy nic nie będzie obcierało?Z przodu przy skręcie jak i z tyłu po dociążeniu kiedy np. koło schowa się w nadkole pare cm?
> Panowie,
> Wizualnie tak
A technicznie?
> A technicznie?
> P.S. mi też się podobają
ET, szerokość i rozstaw pasują, nie wiem jak otwór, ale to zdaje się z Astry są. Jaka średnica - 15"?
Edit: doczytałem, 15 ok.gif
Wizualnie miałem identyczne, parametrami chyba też, pogoniłem za 5 stów razem z łysymi oponami takimi jak piszesz. Autko prezentowało się nieźle a sprzedałem bo do auta za 2 koła nie warto mi było za 50% wartosci astry nowych opon kupować wink.gif
A na jakich jeździsz teraz felgach (stal czy alu) i jaki rozmiar - bo ciaciałbym żebyś wydał opinię nt. rzekomo gorszego komfortu na alu względem stali
podejdą bez problemów, nie potrzeba żadnych dystansów i specjalnych śrub
A to w stalówce jest taka sama średnica tego otworu centrującego jak w tych z posta wyżej? I śruby ze stalówek by pasowały? Bo kiedyś oglądałem specjalnie śruby od jakichś tam alusów u szwagra w wulkanizacji i się jednak różniły.
A jak z zaproponowanymi przez mnie oponkami - będą obcierać czy nie?
Jeśli stalówki i alumy są orginalne GM to nie trzeba żadnych specjalnych śrub.
> Trza było barć używki
żona woli na stalowych jezdzic a od dłuższego czasu to juz tylko jej auto
Jezdzi na standardowych, stalowych 14-kach na zimowych oponach
Na super rownej drodze i dobrym zawieszeniem z szerokimi, niskoprofilowymi alusami problemu nie ma
Na kiepskiej drodze ktora zona jezdzi do pracy, w sporych koleinach na trasie w ktorych czesto stoi woda, na dziurawym parkingu gdzie parkuje itd to zdecydowanie standardowe kola sa o wiele bardziej komfortowe
Mnie generalnie wyglad auta nie interesuje, moze byc z zewnatrz brudne, poocierane, lekko wgniecione itd. Ma sie nie psuc i malo palic - TYLE smile.gif
Ja to robię tylko dla wyglądu, no przecież nie po to żeby specjalnie musieć uważać na dziury, krawężniki czy kupować droższe opony
W planach mam coś jeszcze- to wtedy to już chyba zostanę JEDYNAKIEM wśród naszej społeczności zlosnik2.gif
P.S. zapomniałem, oczywiście nabyłem ów komplet (450zł)
> Diabeł, nie właściciel
Jakiś tjuning się planuje? Wiem ideia.gif blacharkę jej naprawisz zlosnik.gif
Wtrącę tak OT....idąc tym tropem - nie opłaca się tankować do pełna auta za 2000zł, bo tankując 3x do pełna też masz 50% wartości wink.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
Wytłumaczę tak abyś zrozumiał. Gdyby bak do pełna za 2 koła starczał mi na powiedzmy 5 lat to obawiając się całkiem realnie, że auto mi tyle nie pojeździ tankował bym oczywiście maks za 4 stówki wink.gif
> pozdrawiam
No nie... To bak masz chyba od "RUDEGO-102"... 350 l...? hmmm.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
