1,9 JTD PROBLEM POMOCYYY
Witam po sasiedzku ! Kumpel ma bravo 1,9 JTD 105 km przelot 180 tys problem jest w tym ze auto zapala po dlugim kreceniu za 3,4 razem !!!! diagnoza jednego mechaniora padła ze to rozrzad ! wymieniony kompletny problem ten sam !!! wymienione świece nadal to samo !!sprawdzone wtryski sa ok ! wymieniony czujnik polozenia wału, i nic caly czas to samo !! pojechał do polcaru podlaczyli pod kompa i nic nie pokazuje yikes.gif ! licze na waszą pomoc .
za małe ciśnienie sprężania, uszkodzenia pierścieni lub zaworów jako jedna z możliwych przyczyn.
Dzieki za info Panowie , ew. cos jeszcze moze byc ???????
Odpala tak tylko jak jest zimno?
Jeśli tak to:
-sterownik świec do sprawdzenia
-pompa paliwa paliwa kuleje (można na powrót założyć zaworek zwrotny i zobaczyć czy pomoże-koszt operacji z 7zł).
podlaczyc pod kompa i sprawdzic cisnienie paliwa przy rozruchu
wtryski jak byly sprawdzane ?
> podlaczyli pod kompa i nic nie pokazuje ! licze na waszą pomoc .
Moja diagnoza jest prosta i bezpłatna - jechać do mechanika który się zna na dieslach, a nie do takiego co wróży z fusów.
Przyczyną złego odpalania rozrząd ? W normalnych warunkach czyli pasek nie przeskoczył itp, rozrząd nie ma wpływu na zapalanie czy też nie.
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC
Generalnie jak JTD źle zapala to:
- Najczęściej są to wtryski
- Dobrzy było by sprawdzić kompresję
- Jeśli nie wtryski i kompresja to możliwe, że pompa wysokiego ciśnienia
- Może też być problem z czujnikiem obrotów wału.
- Może być zawalony EGR choć do samego zapalania raczej ma się słabo.
Miałem problem w JTD zapalał źle, telepało całym silnikiem, diagnoza to wtryskiwacze, po wymianie było ok przynajmniej z tym tematem, spalał ogromne ilości oleju i skończyło się na wymianie silnika grinser006.gif, ale to temat na epopeję więc sobie daruję ok.gif
> silnika , ale to temat na epopeję więc sobie daruję
warto dodac czujnik cisnienia paliwa na listwie (rzadko), czesciej regulator cisnienia paliwa
