stuki w przednim zawieszeniu
witam wszystkich.. od pewnego czasu cos mi stuka w przednim zawieszeniu na drobnych dolkach co to moze byc?
Prawie wszystko...
Jedz na stację diagnostyczną, zapłać 20-30zł i niech ci przetrzepią całe zawieszenie.
Kolego bartej1 Przywitaj się ładnie TUTAJ uzupełnij swój profil, bo nie wiadomo o jakim pojeździe mówimy a tak ogólnie to tak jak 51cent prawi jedź na stacje ewentualnie metodą wymiany po kolei poszczególnych elementów, ale to może być kosztowne na początek możesz sobie sprawdzić łączniki stabilizatora
niewiadomo
nastacje
wyminany
pokolei
poszczególnych
napoczątek
hmm.gifBez obrazy lecz zanim zaczniesz kogoś pouczać popraw się zlosnik.gifwaytogo.gif
A co do autora to sprawdź tak jak koledzy radzą ewentualnie metodą prób i błędów dojdziesz do celu ok.gif
> moze byc?
nie bede oryginalny ale w tym miejscu jest zbyt wiele niewiadomych aby tak na odległość określić
Ostatnio miałem stukanie spowodowane uszkodzonym sworzniem wahacza. Może to być również zużyte łożysko amortyzatora, łącznik stabilizatora też mogą popukiwać. Podjedź na "trzepaczkę"a pewnie wyjdzie na jaw tajemnicze stukanie.
Yewentualnie rozbite gumki na drążku stabilizatora.
Moga byc tez koncowki drazkow lub tuleje whacza
> moze byc?
Miałem tak u siebie zaraz po zakupie auta.
Okazało się, że do wymiany był sworzeń wahacza (oczywiście wymieniłem 2).
Jednak nie ma reguły, że u Ciebie będzie to samo. Ja Ci powiem sworznie, ktoś końcówki drążków, a jeszcze inny że końcówki stabilizatora, a okazać się może winna tuleja metalowo-gumowa wahacza.
Jedź na stację diagnostyczną. Za niewielką opłatą (max 50zł) będziesz wiedział w czym problem...
Pięknie zlosnik.gif Normalnie amerykę odkryłeś.
Przeczytałeś co napisałem wcześniej? Rozumie że jesteś krótko na forum i że pasowała by ci większa liczba pod nickiem, ale jak chcesz nabijać licznik to rób to w bardziej dyskretny sposób.
Też mi się tłucze na małych nierównościach... wg mojego mechanika przekładnia kierownicza... i jest tego pewny bo całą resztę już wymienił. :D Czasami lepiej być głuchym. :D Tak jak koledzy piszą, to może być wszystko.
> Pięknie Normalnie amerykę odkryłeś.
Amerykę odkrył kto inny.
>Rozumie
RozumieM - jak już.
A wracając do Twojego postu na początku tematu to nie doradziłeś nic poza pojechaniem od razu na stację diagnostyczną.
Żadna rada wg mnie.
Ja napisałem co może być przyczyną, a żeby było powiedzmy pewne i potwierdziło podejrzenia, to jeszcze na stację diagnostyczną dodatkowo bo koszt tego w sumie żaden żeby się przekonać. Ale nie od razu na stację.
Nie wiem albo doradzaj coś więcej albo nie pisz nic bo jedno co robisz to bajzel w temacie.
Są inne fora o tematach ogólnych. Nawet tu. Odszukaj kącik Twojego regionu i pisz tylko tam, dopóki się nie oswoisz bardziej, z faktem że forum to nie tylko Ty i Twoje cząstkowe rady.
No i najważniejsze - pilnuj liczby pod nickiem.
Powodzenia.
> wahacza.
A ja powiem ci kolego że takie badanie zawieszenia na SKP kosztuje 20zł i wszystkiego nie wykryje zlosnik.gif, sam miałem taki przypadek że tłukło mi cos w zawieszeniu i zwiedziłem dwie SKP i straciłem 40zł i na obu stacjach mi mówili panie auto sztywne jak dzwon a ja nono.gif,coś mi stuka,puka w zawieszeniu ,a diagnosta screwy.gif, i co jednak miałem rację po wymianie amortyzatorów jeden nie został dobrze dokręcony i na wybojach obijał się o kolumnę MP,po dokręceniu cisza jak makiem zasiał smile.gif
> A ja powiem ci kolego że takie badanie zawieszenia na SKP kosztuje 20zł i wszystkiego nie wykryje ,
Owszem, ale jest SKP i "SKP". Zawsze można podjechać do niezależnego warsztatu, który trudni się tylko i wyłącznie geometrią.
Jaka róznica pomiedzy jego porada a twoją?
jak dla mnie zadna, w obu przypadkach autor tematu aby wiedzieć co sztuka musi pojechac na stację bez względu czy bedzie miał świadomość co to może być czy nie ideia.gif
> 40zł i na obu stacjach mi mówili panie auto sztywne jak dzwon a ja ,coś mi stuka,puka w
> zawieszeniu ,a diagnosta , i co jednak miałem rację po wymianie amortyzatorów jeden nie został
Zgadza się to co piszesz ale jeśli znasz się choć trochę na mechanice itd to chyba masz najpierw podejrzenia, a jeśli nie wystarczają Ci to jedziesz na stację. Tam też zależy od diagnosty czy będzie chciał się bawić w badanie i co stwierdzi po badaniu.
> RozumieM - jak już.
Starego lapka mam i widocznie za słabo nacisnąłem klawisz, a ty jak piszesz to błędy sprawdzasz w słowniku? Bo każda twoja odpowiedz jest edytowana?
Wg mnie najlepsze wyjście z możliwych, ty pewnie pojechał byś do mechanika i kazał mu po kolei wymieniać części i oczywiście patrzył byś mu na ręce
> Żadna rada wg mnie.
twoje zdanie
Ja bajzel w temacie? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Istotne są krótkie i rzeczowe odpowiedzi
Widzę że ciśnienie ci podskoczyło, wyluzuj bo jeszcze wylewu dostaniesz.
Mam dobrą cyfrę
> 40zł
ale tez na stacji nic nie wykryto, w warsztacie tez nic nie wykryto dopiero sam przypadkiem natrafiłem na przyczyne stuków - pekniety dolny koniec sprężyny w mcPersonie
Jasne. Musi podjechać na stację.
Jak tam nie będą wiedzieli co stuka to niech jedzie do ASO. Tam na pewno mu powiedzą co stuka.
Może poczekajmy jak wróci ze stacji albo się wystuka co ma się wystukać najlepiej bo będzie tyle rzeczy stukać po tych badaniach, że sam diabeł się w tym później nie połapie.
Zapomniałem. Zawieszenie w tym aucie jest tak skomplikowane, że można się pogubić w tym stukaniu. O demontażu poszczególnych podzespołów nie wspomnę bo jak w grę wejdzie później zbieżność...
1. Poluzuj gumkę.
2. Weź pod uwagę, że autor wątku może nie mieć kanału/chęci/umiejętności, żeby sobie samemu sprawdzić, co mu puka.
3. Do Autora: sprawdź luzy na drążkach kierowniczych przy przekładni ok.gif
> 1. Poluzuj gumkę.
Kiedy to prawda. Zawieszenie w Astrze jest proste jak budowa cepa. Co innego gdyby to była konstrukcja wielowahaczowa, lub jakaś charakterystyczna tylko dla tego modelu...
Autor wątku nie miał nawet chęci uzupełnić profil, bo ja np. nie wiem jaką ma Astrę, a np. w AH najszybciej najszybciej zużywają się łączniki stabilizatora...
Skoro nie ma chęci, nie ma umiejętności, nie ma gdzie tego samodzielnie naprawić to jest jedno wyjście: oddać auto do mechanika, bo tak to można wyliczać tutaj elementy od pękniętej sprężyny, zużytych amortyzatorów, na końcówkach drążka kończąc, a na koniec okazać się może kompletnie coś innego nie związanego z zawieszeniem.
witam wszystkich na forum. dzieki za odpowiedzi problem rozwiazany , winne byly tulejki stabilizatora..
> stabilizatora..
> profil uzupełniony ..
jakbys jeszcze wpisał któro wcielenie Astry i silnik to na przyszłość szybciej mógłbys uzyskać pomoc
mam jeszcze pytanie bo cos sie dzieje z czujnikiem MAPsensor i wyskakuje blad "Czujnik doładowania zbyt wysokie cisnienie doładowania" pojazd to opel astra I z 1997 z silnikiem Ecoteca 1.4 16v .
> Znaczy byłem najbliższy prawdy
> Co wygrałem
> Uścisk kierownika
