Dostosowanie osłony kierownicy do tempomatu
Kupiłem oryginalną manetkę tempomatu i teraz pozostaje coś zrobić z osłoną pod kierownicą. Czy dziurę trzeba wykroić idealnie zgodną z obrysem manetki, czy może jednak manetka nachodzi na dziurę i ją przykrywa?
Oryginalna fiatowska manetka trochę zakrywa dziurę, zresztą jak masz tą manetkę to doskonale widać. To co wyrąbiesz widoczne jest tylko trochę na łączeniu osłon między tempomatem a dźwignią kierunkowskazów.
Tak na marginesie - czy powinno dać się założyć osłonę pod kierownicą po uprzednim przykręceniu manetki? Ja nie potrafiłem tego dokonać, musiałem najpierw zaczepić osłonę na wajchę regulacji kierownicy, a później dopiero przykręcić śrubką manetkę. Tak ma być czy to ja jestem fajtłapa tudzież za mało wyciąłem osłony? hmm.gif
> kierunkowskazów.
Mam manetkę, ale mam problem z określeniem, czy ona cała wchodzi w osłonę i trzeba wyrąbać sporo (cały obrys manetki), czy ona jednak do osłony przylega i do wyrąbania jest tylko pasek na 1 cm szeroki i na ok 4 cm wysoki (w takiej sytuacji nie pasowałoby mi Twoje określenie, że "trochę" zakrywa, bo powinna zakryć na sporej powierzchni)? Jak na złość nigdzie na allegro nie mogę znaleźć osłony pod tempomat żeby sobie obejrzeć.
Też jestem ciekawy, jako, że ta zabawa dopiero przede mną.
Jeśli masz oryginalną manetkę ze Stilo to mam na zbyciu nową, dedykowaną osłonę.
Jeśli masz manetkę z "łopatkami" od AR to dedykowana osłona nie pasuje i trzeba rzeźbić zwykłą osłonę.
Pozdrawiam BAS
Opcja nr 2 - przylega do osłony i wyciąć trzeba raczej mniej niż więcej ok.gif
A to czy zakryje "trochę" czy więcej to zależy ile tej osłony wyrzeźbisz zlosnik.gif
Bas jakby mi coś miało nie pójść to rozważę zakup osłony.
Jak chcesz to wal PW. Doładnie ci pomierzę i odrysuje oryginalna dziurę
Możesz pomierzyć i napisać wymiary tutaj, bo mi też pasowałoby w końcu założyć tą dolną obudowę zlosnik.gif
Jeszcze jedno pytanie, czy kontrolka tempomatu świeci się tylko w momencie, gdy tempomat działa, czy jedynie pokazuje czy przełącznik jest on/off?
on/off
i trzeba ją włączyć w fes taka jak i czujnik zmierzchu. O dziwo, automatycznie wycieraczki działają bez aktywacji
> bez aktywacji
Wiem, ale skoro ta lampka to jedynie przekazanie informacji o on/off to jakoś mi się nie chce, sam wiem jak mam przełącznik ustawiony.
