e39 wymiana klocków hamulcowych... samemu
Założone były 1,5 roku temu, pod moją nogą 13 miesięcy, więc w normie... dużo dłużej nigdy u mnie nie wytrzymują hehe.gifzlosnik.gif
I tak się składa, że w przyszłym tygodniu cały weekend będę u kuzyna, który ma duży garaż zlosnik.gif Normalnie robiłby to mój mechanik ale jako, że mam możliwość zastanawiam się czy samemu ich nie zmienić zlosnik.gif
W e36 dwa razy zmieniałem, więc chyba nie powinno być niespodzianek? "Sprężynka", dwa imbusy i cofnięcie tłoczka? Czy w e39 coś bardziej niebezpiecznego mnie może spotkać? hmm.gifniewiem.gif
No i tradycyjnie nie wiem jakie klocki kupić... W poniedziałek będę znał ceny z zaprzyjaźnionej hurtowni /po rabatach/, ale wydaje mi się, że co bym nie kupił powinno być ok, skoro i tak za rok będą nowe zlosnik.gif
co do wyboru klocków to ja osobiście polecam TRW, ATE, lub textar. pozdrawiam
Sprężynka, dwa imbusy 7mm, zdjąć filtr kabinowy celem ewentualnego odessania nadmiaru płynu ze zbiorniczka, cofnąć tłoczek. Sprawdzić, czy nowy klocek przylega całą powierzchnią do tarczy, bo jak opiera się na rancie, to podszlifować fazki na okładzinie. Nie kupuj najtańszych klocków, bo w e39 rozpadną się przy lepszym butowaniu.
Podejrzewam, że z płynem powinno być ok, bo klocki były prawie nowe, a nic w między czasie z płynem nie robiłem. Muszę obadać, bo obudowę chyba też trza odkręcić?
ps: blaszka od czujnika, którą miałem schować... najpierw w czujnik i później razem do kloca? zlosnik.gif
Obojętnie. Ja najpierw na czujnik wkładam, później wszystko w klocek wciskam. Sprawdź jeszcze bez zacisku, czy wchodzi z lekkim oporem w klocek. Ten przewód po wyjęciu czujnika chyba włożyłem Ci z drugiej strony amorka, żeby się nie plątał. Zwróć uwagę, żeby szedł dobrą stroną i nie był gdzieś napięty.
> był gdzieś napięty.
wszystkie zaciski są prawie takie same, nie ma tam duzej filozofii, wystarczy, że choćraz się już to robiło. Wyjątkiem są durne wkręcane tłoczki w tylnych zaciskach np w niektorych francuzach
> Z ktorymi swietnie radzą sobei zaciski stolarskie
najpierw trzeba było wiedzieć, że w danym aucie coś takiego jest zastosowane.
W czwartek kaczorek je wymieni. Chciałem w sobotę to zrobić tak jak planowałem, ale wziąłem się za to w sobotę po południu i ... w dwóch kompletach imbusów nie było (oryginalnie) 7ki facepalm%5B1%5D.gif To jakiaś nietypowa wielkość? niewiem.gif
Niestety nie mogliśmy z kuzynem już jechać na poszukiwania piwo.gifpiwo.gifspineyes.gifrotfl.gif
Musisz przyjść do mnie na szkolenie. Nauczyłem żonę ze jak się jedzie BMW to się przed zakretem nie hamuje lecz co najwyżej dodaje gazu. grinser006.gif po 100 tys km ma zużyte ok połowy okladzin. zlosnik.gif
> hamuje lecz co najwyżej dodaje gazu. po 100 tys km ma zużyte ok połowy okladzin.
jak mnie najdzie ochota to jeżdżę niedynamicznie, ale wczoraj 44km musiałem np szybko pokonać i wyszło 38min zlosnik.gif Niestety czasami trzeba hamować częściej niż się chce zlosnik.gif
> wyszło 38min Niestety czasami trzeba hamować częściej niż się chce
Ale przy dynamicznej jeździe to się gaz wciska a nie hamulec. grinser006.gif
Od czwartku na ATE śmigam zlosnik.gif Już jakieś 200km zrobione. Ułożyły się już? zlosnik.gif Jeszcze hamowania z dużej prędkości do 0 nie było, ale ładnie się zachowują zlosnik.gif
