1.7 DTI ,obieg wody w którą stronę ?
Witam . może ktoś wie który wąż przeciąć . Mam się wciąć z piecem webasto w szereg. I nie wiem który przewód ,dolny czy górny.Z silnika zamiast do nagrzewnicy to najpierw na piecyk przez dodatkową pompkę wody i dopiero do nagrzewnicy .niby proste ale jak się patrzę na to i stoję z nożem to mam obawy. grinser006.gif
Zależy mi na tym żeby woda mieszana pompą z silnika krążyła w tą samą stronę co pompka od webasto.
Jeśli masz klimatyzację, to przed samą nagrzewnicą powinieneś mieć elektrozawór odcinający przepływ płynu. Po włączeniu klimy powrót z nagrzewnicy powinien być zimny.
Błąd! Ten zawór NIE ODCINA przepływu, ale przepuszcza go RÓWNOLEGLE do nagrzewnicy! Sprawdziłem na wymontowanym zaworze.
@Pawelek_S: Chyba najlepiej włączyć silnik, ustawić grzanie kabiny na max i dojść po różnicy temperatur na obu wężach. Tylko trzeba to zrobić jak silnik zaczyna się nagrzewać i węże są letnie, bo potem to już oba parzą i nie dojdziesz który jest wejście...
Pozdr.
Wąż wylotowy z nagrzewnicy, to ten, który ma fabrycznie trójnik.
W przeciwieństwie do wlotowego, który takowego nie posiada.
