Szarpanie po spuszczeniu z gazu
Witam!
Pacjent SC 1.2 8v
Od dłuższego czasu mam problem z szarpaniem auta po puszczeniu z gazu. Dziej sie tak na 1 biegu i 2 biegu.
Ruszam na 1 jade kawałek ( np. korek ) spuszcze z gazu i szarpie autem jakby nie umiał płynie zejsc z obrotów.
Do 1800 obrotów zwalnia płynnie później szarpie.
Na wyższych biegach to nie występuje.
Zaczełem od poduszek. Pod skrzynia była naderwana więc wymieniłem lecz nic to nie dało. Byłem u zajomego mechanika opisałem mu co się dzieje to powiedział że ma to samo w OPLU ZAFIRA. I że sprzegło ma nowe zrobione i nadal to występuje i że póki co nie ma czasu z tym grzebać więc mi nie powie.
Jakieś rady?
Powiedz znajomemu mechanikowi, że ma recylkulator spalin EGR do wymiany, a u ciebie to nie wia zlosnik.gif
> Witam!
> Pacjent SC 1.2 8v
> biegu.
> z obrotów.
> nie powie.
> Jakieś rady?
tps do kalibracji?? u mnie czasem tak jest w 16v, ale wystarczy lekko podniesc pedal gazu do gory noga i ustaje. wydaje mi sie, ze to wlasnie cos z przepustnica/tps'em, bo wyglada to tak, jak by sie komp zdecydoowac nie mogl, czy hamowac silnikiem, czy nie
Mam tak samo po zmianie góry na 1.2, ale u mnie to właściwie na każdym biegu się dzieje, chociaż na wyższych mniej odczuwalne. Czasem auto potrafi zrobić ze trzy "kangurki" zanim zacznie normalnie hamować silnikiem. Też stawiam na TPS, planuję u siebie podmienić w weekend na inny i zobaczę co się będzie działo.
> Witam!
> Pacjent SC 1.2 8v
> biegu.
> z obrotów.
> nie powie.
> Jakieś rady?
Może brak "luzu" na lince od gazu. Szarpnięcia silnika powodują uchylanie przepustnicy.
> Padnięta poduszka skrzyni biegów - norma
> nie czytałeś chyba całego postu
o k urczę, sorry:D
Tak się przejąłem kilkoma pierwszymi zdaniami, że od razu chciałem Ci pomóc:D w takim razie nie wiem co to może być grinser006.gif
Kiedyś gdy miałem inny problem z wozem podmieniłem Czujnik Położenia Wału i nie zwracałem wtedy uwagi na szarpanie tylko na to czy jedzie wogóle :D Ale jakby mniej szarpało... momentami wcale.
Czasami pojawiał sie błąd czujnika ale po skasowaniu było wszystko czysto. Było by trzeba znowu zerknąć zlosnik.gif
Czy pojawia się znowu i czy jako stały czy czasowy.
A tps jutro podmienie i dam znać.
No daj znać jak będzie po podmianie TPS bo jestem ciekawy, a sam chyba nie zdążę tego zrobić u siebie.
I jak tam Astyn u Ciebie? Podmieniłeś TPS? Ja u siebie zmieniłem ale problem nadal występuje.
TO samo passed_out.gif Nic to nie dało....
Pamietam że kiedyś pomieniłem Czujnik Połozenia Wału i wydawało mi sie jakby szarpanie było mniejsze ;o
Ale nie zwracałem na to uwagi bo innego problemu szukałem ;p
A jeszcze jakieś czas temu był pod kompem i zero błędów a szarpać szarpało... czyzby nie wina elektryki?
Ja u siebie podejrzewam sprzęgło....
Bo w sumie jak ide biegami do góry to też szarpnie przy zmianie biegu gdy puszcze sprzęgło.
W sumie to moje sprzegiełko bardzo nerwowo działa...
I znajomy chciał mi wmówić że tu normalnego sprzegła nie ma bo ma bardzo krótki skok. W sumie porównywalismy i faktycznie.
Czyzby jego koniec?
Ja u siebie mam świeże sprzęgło, komplet wymieniony ale jest tak samo jak przed zmianą.
U mnie w 9secie szarpanie ustało po wymianie filtra paliwa grinser006.gif nie wiem czy w waszym wypadku będzie podobnie palacz.gif
Ja mam podobnie u siebie ( 1.2 8v tyle że w Punto ) szarpanie przy przyspieszaniu, szarpanie przy odpuszczaniu biegu.
Z rzeczy które już wymieniłem:
-poduszki pod silnikiem ( brak zmian )
-czujnik polozenia wału ( mała poprawa na krótką metę, ale po jakimś czasie i tak to samo )
-przy okazji innej usterki wymiana komputera silnika ( bez zmian)
-cała przepustnica ( brak zmian )
-filtr paliwa ( brak zmian )
Idą do mnie nowe przewody zapłonowe i świece, bo moje są w stanie słabym. Więc jak to wymienię to napiszę czy coś pomogło.
Ogólnie z rzeczy które podejrzewam jeszcze:
-układ zapłonowy ( szczególnie że czasem z rana lubi sobie na 3 gary przez chwilę pochodzić )
-kiepskie sprzęgło ( chociaż niby wymienione przez poprzedniego właściciela )
-luzy w skrzyni biegów/ na łączeniu przegubów ze skrzynią ? Sam nie wiem czy to możliwe.
Pozdro
> odpuszczaniu biegu.
> Pozdro
U mnie wymieniiłem:
-świeczki
-filtr paliwa
-wyczyscilem przepustnice
-uszczelniłem dolot
-nowy stożek
-czujnik temp wody (ssanie )
-poduszka pod skrzynia
Podmieniłem:
-czujnik polozenia walu ( mala porpwa jak pisalem)
-TPS
-kable
-cewki
I nic ;o
A z tego co czytałem to duzo ludzi na taki problem w Fiacie ;D
  • 3 tygodnie później...
> I co nikt nic się nie dowiedział ?
A przepustnica opuszczona do zera? tzn na regulacyjnej śrubce nie jest aby lekko uchylona?? dzieje się tak przez krokówke jak jest lekko uchylona przepustnica
no to po kiego grzyba jest ta śrubka ?
u mnie przeszło falowanie obrotów na wolnych m.in po lekkiej korekcie tą srubą
