Oryginalne radio Stilo
No od czegos muszę zacząć i po 1 dniu zauważyłem nieduży ale drażniący problem, radio jakby miało słaby zasięg radiowy, w punto śłużbowym czy poprzednim Scenicu w moim mieście nie miałem problem z radiami lokalnymi czy np. RMF a w Stilo łapie tylko RMF i radio mariana, a i RMF potrami dawać piski jakby traciło zasięg, czy można jakoś zwiększyć moc anteny czy coś z tym zrobić, dzieki za porady.
pozdrawiam.
> Witam,
> No od czegos muszę zacząć i po 1 dniu ... <
Zacznij od samej anteny (bata), miałem ze Stilo takim sam problem. Wymiana bacika uzdrowiła radio. Można kupić samą końcówkę anteny w sklepie ok.gif
> Witam,
aha czyli wystrczy że kupię sam ten element wkręcany tzw. bacik, jaki długi kupić i na ile to pomogło ?
ja bym tam nic nie zmieniał tylko spróbował ją zdemontować i wyczyścić na łączeniu do dachu. U mnie taki zabieg pomógł i teraz mam dużo więcej stacji radiowych, a nie tylko te które drą ryja
> pomogło ?
Temat jest ogólnie złożony ponieważ przyczyn może być wiele:
- uszkodzona antena (bat);
- uszkodzona instalacja antenowa (kabel + wzmacniacz);
- słaby kontakt wtyczki z radiem (śniedź lub po prostu słabo "siedzi" w gnieździe);
- uszkodzone radio, oryginalne radyjka w Stilo padają - objaw: brak odbioru stacji na UKF. Powodem jest przegrzany układ scalony w głowicy UKF, tema znany i często opisywany w necie. W Pile za taką naprawę życzą sobie ponad 200 zł frown.gif
Zacznij od końca czyli od bata. Wykręć go i podejdź do sklepu aby kupić na wzór taki sam. W Pile na Kolbego jest sklep z elektroniką, tam płaciłem za "bacika" coś około 12 zł ok.gif
ok ale nie będę kombinowałmam w punto taki sam to przełoże i zobacze
I jak tam? Przełożyłeś bata? Pomogło?
zrobiłem podmianę i nie pomogło było wręcz gorzej bo w punto mam 2 cm krótszą więc to nie antena, i co dalej ?
> co dalej ?
wyczyść mocowanie anteny do dachu. Pewnie będziesz miał to samo co ja u siebie, czyli wszystko będzie zaśniedziałe. U mnie po wyczyszczeniu stacje radiowe powróciły, a popularne krakowskie radio w końcu nie gubiło zasięgu
a powiedz mi musze podsufitówkę ściągać jest dużo roboty ?
trzeba tylko ją delikatnie odgiąć od tyłu. Musisz zdemontować plastiki mocujące podsufitkę, dodatkowo te z tyłu na tylnych słupkach. Kiedyś na forum był wątek na ten temat. Gdzieś na kompie powinienem mieć zdjęcia z demontażu jak znajdę to wrzucę Ci je tutaj
Mały zasięg? Przede wszystkim sprawdź czy nie masz ustawionej w radiu opcji ODBIÓR LOKALNY. Bo jak tak, a w okolicy nie ma nadajników to nic nie posłuchasz. Zanim zaczniesz grzebać w antenie sprawdź to.
Rzeczone opcje to:
S-DX (DIS) - regulacja czułości przy przeszukiwaniu dla stacji odległych. 1 duża czułość, 3 mała czułość.
S-LO (LOC) - jw. tylko dla stacji lokalnych (lo)
lub
LO, LOC, Local - zależnie od producenta różnie się nazywa.
Są to funkcje ustawiania małej czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, akceptuje tylko silne, miejscowe sygnały.
> sprawdź to.
> Rzeczone opcje to:
> czułość.
> lub
napisz jeszcze gdzie szukać tych opcji
> sprawdź to.
> Rzeczone opcje to:
> czułość.
> lub
witam,
znalazłem te opcje i miałem LOC i zmianiłem na DYS i nie ma żadnej różnicy frown.gif wię chyba będę musiał sprawdzić mocowanie anteny.
A jeszcze jedno pytanko czy można jakoś ustawić aby radio gasło po wyciągnięciu kluczyka i nie trzeba gasić go ręcznie ?
Można. Przytrzymaj przycisk bodajże RDS i będziesz miał różne opcje w tym auto switch.
NO wlasnie....szukam i tez nie wiem jak to ugryzc.
Czy mozna zrobic w naszych radiach tak ze wlacza sie recznie a wylacza sie automatycznie po zgaszeniu autka?
Gdzie szukac i jaka to funkcja?
gryzienie radia nie wróży dobrze ani Twoim zębom ani radiu biglaugh.gifbiglaugh.gif
> zgaszeniu autka?
nie, albo gasisz i zał. ręcznie, albo z gasisz i załączasz z kluczyka.
w instrukcji np na stronie 28 (kaseciak) lub 58 (CD), tam jest wszystko ładnie i pięknie opisane.
wyłączenie radia opanowane, dłużej przytrzymać Menu i tam jest opcja auto wyłączania.
jeszcze ten słaby sygnał frown.gif ale to już w weekend
> jeszcze ten słaby sygnał ale to już w weekend
mam to samo, diagnoza padła głowica UKF, do dziś szukam używanej lub osoby która ją naprawi.
