Problemy z C200.
Pacjent to Mercedes C200 z roku 2004 silnik 2.2 CDI.
Auto zaczęło sprawiać problemy, mianowicie: Po odpaleniu auto jedzie normalnie, jednak po kilkunastu kilometrach auto staje się bardzo zamulone (nie idzie pow. 3k obrotów - tryb awaryjny? ), po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jedzie normalnie przez kilkanaście kilometrów (ok. 10), i znów jest to samo.
Auto miała tak przed regeneracją turbiny, turbo zostało zregenerowane jednak po regeneracji nadal to samo spineyes.gif.
Check czasem się zapala, jednak podłączenie pod laptopa przez mechaniora nie wykazuje błędów (podłączany gdy check się nie palił, więc raczej dlatego nic nie widać).
Co może być zepsute? turbo ?
Pyt. nr 2 - Czy ELM'em na USB da się odczytać błędy z tego wozu, i jakiego programu do tego użyć?
> EGR ??
Raczej jakiś błąd w kompie powinien się zapisać, tak?
Tylko jakiego programu użyć żeby do obadać ELM'em ? (mam jeszcze Fiat i VAG KKL, ale on raczej się nie przyda)
> nie przyda)
nie wiem czym podpiac
ale podobne problemy w mietku kuzyna Cinek zdiagnozowal jako EGR po wymianie idzie jak burza
> Witam,
> to samo .
Generalnie MB powinno robić się Star Diagnosis, inne testery mogą działać nieprawidłowo
Wszystko : klapki, turbo, regulator ciśnienia, pompa wysokiego ciśnienia itd
Jak wyżej.
Na forum w203.pl jeden użytkownik z Twoich okolic (Sosnowiec) ma dostęp do SD, może spróbuj z nim pogadać czy by Ci nie pomógł w diagnozie ?
Na SD po prostu musi wyjść jakiś błąd chyba że samochód jest po chamsku zchipowany albo ma wycięty DPF i błędów nie widać. To jest jeszcze silnik OM611 czy już OM646? Jeśli nie wiesz to daj VIN to sprawdzę bo jest zasadnicza różnica.
U znajomego było podobnie, katalizator był zawalony
Ale jak będzie zawalony to będzie zamulony cały czas i zagaszenie i ponowne odpalenie go nie uzdrowi.
Kolego, podmień przepływomierz - to samo miał kolega pare dni temu w takim samym silniku smile.gif. Dokładnie te same objawy wink.gif.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, auto dziś miało jechać do mechanika, jeszcze nie rozmawiałem z kuzynem(jego auto) co tam wyszło. Jeśli mechanik nic nie zrobi to pojedzie do Cinka.
Wyczyść proszę skrzynkę odbiorczą, bo nie mogę Ci odp.
