skrzynia? sprzeglo? inny diabel?
panowie co znowu moze dolegac mojemiu niuniowi?
objawy:
jak mu wciskam sprzeglo - to jest cisza i spokoj, wsio chodzi gladziutko jak po maselku, ale jak puszcze sprzeglo i chodzi sobie na jalowym biegu to strasznie chalasuje jakby ktos do metalowej puszki wrzucil gwozdzie i je tam mieszal oslabiony.gif
juz mnie ktos postraszyl ze to lozysko oporowe, ale wole sie jeszcze u kolegow upewnic crazy.gif
> objawy:
> u kolegow upewnic
nie chcę Cię Aniu straszyc ale takie są własnie objawy padnietego łożyska oporowego oslabiony.gif
> łożyska oporowego
a jaki moze byc orientacyjny koszt wymiany?
hej,mam ten sam objaw.Mechaniory powiedziały iż naprawa 200 zeta ale przy okazji może wyjść iż trza bydzie robić sprzęgło a to juz 500 zeta i więcej.Na razie moge jedzić i jade nono.gif ale predzej czy pózniej to sie posypie frown.gif
to nie jest zapsute lozysko oporowe, lozysko oporowe pracuje na wcisnietym pedale sprzegla a sam pisales ze wtedy jest cisza i spokoj, tak wiec na 99% padlo ci lozysko walka atakujacego skrzyni biegow, koszt nie wiem ale nie tak malo bo trzeba skrzynie zdemontowac, ale aby miec 100% pewnosci trzeba odkrecic skrzynie biegow od silnika i popatrzec
> 500 zeta i więcej.Na razie moge jedzić i jade ale predzej czy
eee.... za kompletne sprzęgło z wymianą zapłaciłem 1,5 roku temu 240zł.... zrobiłem 70tys km na nim i jestem z niego bardzo zadowolony....
co do tych dziwnych odgłosów. Mam podobnie, przy wciśniętym sprzęgle cisza, sam silnik słychać, puszcze sprzęgło na biegu jałowym i słychć takie szumienie czy coś, ciężko opisać dźwięki....
Miałem to od zawsze, przed wymianą sprzęgła, po wymianie na nowe również. Mechanik kazał się tym nie przejmować i jeżdzić. Przy wymianie kazałem mu się też zająć zbadaniem tych odgłosów i stwierdził że wszystko wygląda dobrze...
Kiedyś było już o tych odgłosach na forum. Trzeba do tego przywyknać, nie przejmować się i jeździć!!! Ten typ tak ma i już icon_eek.gif
aaaa po drugie to chyba faktycznie przejade sie lepiej do warsztatu mojego sympatycznego pana Mariana i tam poprosze o ogledziny icon_rolleyes.gif
Z tego co sledze Twoje posty, to ten Twój "niuniu" zaczyna pokazywać pazurki...
Troszkę kaski Ciebie będzie to kosztowało...
A wtedy jak zwalicie skrzynkę, to będzie bardziej jasny temat, co poszło bądź idzie się kochać biglaugh.gif
> Witaj Aniu
> pazurki...
> Bo trzeba wywalić szkrzynkę i to bynajmniej nie piwa
ale tak to jest - cale aftko to jedna wielka czesc eksploatacyjna ktora sie psuje - to tu to tam...
Korzystajac z tematu:
1. Tez tak mialem a teraz czy wcisniete czy nie to i tak chalasuje jak powalone i w tym tygodniu to zrobie ale mam pytanie czy ma to wplyw na moc samochodu ?? bo raz mi idzie spod skrzyrzowania i jest dospiecha a na nastepnych swiatłach jak zachamuje zamula na maksa
2 I do tego sciaga mi kierownice na lewa strone przy chamowaniu ale nie tak lekko tylko na maksa. Robilem pruby to zjezdzam na drugi pas.
angryfire.gif Nie maialem wczesniej problemow teraz wszystko mi sie sypie niewiem to chyba przez ta zime mlot.gif A PRZEGLĄD SIE ZBLIRZA
Hej. Tez mam takie objawy. Na wcisnietym spokoj, a na puszczonym taki halas, że obciach jechać. Teraz to nawet jak jade na 1,2,3 biegu to hałasuje. Jedynie na 4 biegu jak jadę jest cisza. Co to może być. Tam jeden kolega pisał, że to jednak nie łożysko oporowe. Tylko łożysko atakujące cos tam....
Co o tym sadzicie ?
> objawy:
> u kolegow upewnic
Typowe w Fiatach. Najlepiej sobie tym głowy nie zawracać, tylko jeździć, nic się nie będzie działo... palacz.gif
> na maksa
> pas.
> to chyba przez ta zime A PRZEGLĄD SIE ZBLIRZA
jak ci zamula i sciaga w jedna strone to lepiej dobrze posprawdzaj hamulce - szczeki moga nie odpuszczac - ja tak czasem mam...
ale tylko jak dluzej postoi, jak sie tak zaklajstruja to korzystam ze swiatel i poprostu przycikam pare - parenascie razy hamulec - wkoncu odpuszcza..
Ja dzisiaj uniaczka na cały przeglad do mechanika oddaje zeby wszystko zrobil yay.gif mam nadzieje ze dalej bedzie smigal jak przed zima 270751858-jezyk.gif
łożysko na 100%.
Tylko moze się okazać że trzeba wymianic całośc sprzęgła - to tylko 250zł wink.gif
Witaj Aniu! Dzieję się tak na jałowym biegu przy puszczonym sprzęgle... Tak? A gdy dołożysz gazu to przestaje się tłuc czy dalej tak hałasuje?
> dalej tak hałasuje?
a tego to ja nie wiem - bede musiala sprawdzic
