będę robił wiochę?
Szczerze- podoba mi się białe światło w ringach i chcę spróbować. Poza tym dwa tygodnie temu przepaliła mi się postojówka. Włożyłem zwykłą żarówkę i świeci jaśniej niż oryginał. Oryginalne widziałem na allegro- 70zł / szt (jedna aukcja z taką ceną była). Ale zobaczę jak to będzie z tym wynalazkiem wyglądać, najwyżej będę dalej kombinował zlosnik.gif
> LEDy SMD właśnie sobie na allegro zamówiłem i polecą w ringi...
> Tak dla testów
> Wrzucę foty jak dojadą
> Tak dla testów
wrzuc fote jak wygladaja zamontowane
Nie wiem czy kolega zdaje sobie sprawę, ale w ringi wklada sie zarowki po kilka złotych - wystarczy scyzoryk grinser006.gif
> scyzoryk
> Wiem, tak mam i strasznie słabo świeci
bo trzeba kupic 10W w serwisie opla(chyba) za 8 pln albo w tesco po 3,80 , a nie 4W na stacji benzynowej grinser006.gif
> benzynowej
> nie wiem nawet jakie, znalazłem w samochodzie
ja osobiscie nie kupowalem, tylko ojciec jak kupowal do siebie to wzial od razu kilka wiecej dla mnie ok.gif
te 4W ledwo swieca, w nocy cos tam widac ale w dzien praktycznie ringi sa niewidoczne
potrzebna jest żarówka BA9S o mocy 10W co jest rzadkością i żarówki te są drogie, ok 10 PLN, do E90 nowa z oprawką z ASO kosztuja ok 130 PLN pad.gif Ja kiedyś rozciąłem umiejętnie swoje oprawki i teraz każda wymiana jest kwestią odklejenia taśmy izoalcyjnej i rozsunięcia oprawki, polecam
sprawdzę te LEDy i jak będzie lipnie to kupie, dzięki za link
> do
to samo do E39 (2 tygodnie temu były na allegro oryginalne za 70zł/szt)
ile razy mam mówić, że mam tak samo? zlosnik.gif przynajmniej w jednej lampie, na drugą nawet nie patrzyłem zlosnik.gif
A wie kolega o tym ze moc swiecenia reguluje sie wsunieciem i wysunieciem zaroweczki (ogniskową) ?
no właśnie kojarzę coś i nawet o to tu pytałem, ale chyba było zero konkretów cfaniaczek.gif
co dokładniej się wsuwa / wysuwa?
> E90 nowa z oprawką z ASO kosztuja ok 130 PLN Ja kiedyś rozciąłem umiejętnie swoje oprawki i
ja mam dwa kompety wink.gif ori i nie ori wink.gif dostalem z autem wink.gif
A więc... przesyłeczka przyszła w momencie małej... biesiady 20.GIF, ale nie omieszkałem po wszystkim zjeść do samochodu smile.gif
Zdjęcia nie są "sensowne", bo już trochę spineyes.gifrotfl.gif I nie mogłem nigdzie pojechać, tylko cykać na parkingu zlosnik.gif
Takie oto pudełeczko
Z takim czymś w środku
Które to zastąpiło takie coś
I w samochodzie. Uprzedzam! Bawiłem się czasem naświetlania, ale barwa światła skopana, jakoś nie pomyślałem, żeby ustawić pub2.gif270635636-JUMP2.gif
Postojówki:
Dzienne
Mijania
Wstępnie jestem zadowolony, jak będę miał więcej czasu, żeby pobawić się aparatem to wrzucę lepsze foty zlosnik.gif
bez znaczenia
> One są białe, mówiłem, że aparat kłamie
> Dwie foty z dzisiaj, bo zimmmnooo
Kupa!
Nie ma porównania ze standardem!
Poza tym, co to za "dzienne" z ringami?
U mnie DLR świecą się bez ringów...
xenon jakiego masz ?? ile K ??
> no!
mój błąd, to były postojówki na włączonym zapłonie, wtedy palą się i dzienne i ringi zlosnik.gif
Z tą kupą przesadziłem lekko. Po korekcie barwy wydaje się być OK.
Wiele taki wynalazek kosztuje?
allegro
od 100ki w górę, ja bez porównywania kliknąłem chyba w najtańsze zlosnik.gif (ekspresowa dostawa pocztą zlosnik.gif )
> Żółte jedyne słuszne
teraz mam mocne biale wnet wpadajace w lekki niebieski... takie z autem kupilem i nie wiem czy chce dalej takie miec wink.gif
> dalej takie miec
> poka jak to wygląda
taki czy ten zolty ktorego jeszcze nie mam i sie zastanawiam czy nie zrobic ?? :D
> ja bym zostawił tak jak masz
> pinkny pysk
zobacze jak z czasem bedzie na pierwszy plan idzie kolektor i te klapki OUT wink.gif juz mam zaslepki wink.gif
Ty masz coś z tymi żółtymi grinser006.gif Pamiętam, że przy poprzedniej Buni, też miałeś taki projekt hmm.gif Trzeba przyznać, że zacnie to wygląda ok.gifzlosnik.gif
> Ty masz coś z tymi żółtymi Pamiętam, że przy poprzedniej Buni, też miałeś taki projekt Trzeba
no i juz mialem praktycznie caly material na dokonanie tjuningu ale w ciagu praktycznie tygodnia wpadlem na swietny pomysl ze sprzedaje e46 i biore sie za e90 w 2xturbo jak sie trafi w dobrej kwocie ladnie wyposazone wink.gif
Dzis jak bede mial chwile to moze bede walczyc z przeciwgielnymi , zrobie sobie zolte i potem bede myslal co dalej ze soba zrobic wink.gif
a w planie mam:
wywalic klapki kolektora - zaslepki juz mam
nowe uszczelki
wyczyscic kolektor i zawor EGR oraz rury do IC i Tss..
zmienic wiekszosc wezy podcisnieniowych
zmienic wszystkie swiece zarowe
Po sprzedazy e46
szukac jakis 19cali ew. kupic takie jak mam teraz ale w nienagannym stanie lub proste i nie spawane... smile.gif
Jak bedzie 19cali to moze kiedys jakies lekkie sprezyny lub kokret gleba - ale nie wiem dobrze mi sie lata teraz na wyskosci...
Z czasem jak sie uda:
To zmiana IC , caly wydech , program na pelno szmocy devil.gif ale to bardzo odlegle smile.gif mozliwe ze nidy nie bedzie zrobione wink.gif
