gasnie na mrozie XP 2.0 HDI
-11 problem z uruchomieniem XP 2.0HDi. Rozrusznik dobrze kręci. Po uruchomieniu silnik gaśnie. Za 5 razem wcisnąłem lekko gaz i przytrzymałem. Podgrzał się i jest ok. Zapewne po nocy lub przy utrzymującej się ujemnet temp. znów będzie problem. Jakieś rady, sugestie, cos zalecacie ? To mój peirwszy HDI.
-paliwo
-filtr paliwa
-świece żarowe
-przekaźnik świec
obecnie -8 i po kilku godz. postoju pali pięknie i nie gasnie. Zobacze co będzie rano. filtr paliwa wymieniony, paliwo hm...pewności nigdy nie ma ale tankuję na renomowanych stacjach, świece żarowe były sprawdzane i żadnego błedu nie wyrzucił skaner, przekaźnik hm... wyjdzie na skanerze ?
> -paliwo
> -filtr paliwa
> -świece żarowe
> -przekaźnik świec
świece
mogą niedogrzewać
> skanerze ?
> > -przekaźnik świec
powinien
dotankowałem ON i dolałem dodatku. zobaczymy rano co to da. jak na razie pali jak igiełka a temp. -8. może na syfne ON natrafiłem niewiem.gif
> świece
> mogą niedogrzewać
> powinien
Ponieważ podobna temperatura niespodziewanie się trafiła więc małe spostrzeżenie. Po dotankowaniu świeżym ON (3/4 baku) oraz dolaniu dodatku do ON przy -11 odpalił i ładnie trzymał od samego startu obroty. Więc albo trafiłem na lipne ON, albo niewiem.gif
niestety znowu to samo. więc raczej to nie ON. po świętach podjadę aby sprawdzili elektronike
> spalone świece
hm..tak od pewnego czasu zastanawia mnie to, że po uruchomieniu silnika, po chwili tak jakby nierówno pracował tzn. dziwnie falował. Wyłączyłem klimatronic i ustępuje to. pewnie grzałka dużo prądu ciągnie i dlatego takie objawy. Teraz dałeś mi do myślenia, że może to jednak świece i taki objaw dają. Chociaż przed zimą sprawdzany był na kompie i żadnych błędów nie wyrzucił.
> wyrzucił.
Świece na kompie? Jak ich nie wykręcisz, to się nie dowiesz czy banglają czy nie.
> wyrzucił.
> wyrzucił.
przy trzech spalonych świecach dopiero zgłasza błąd świec (kontrolka silnika się mi zaświeca) a jak sobie przypominam to przy jednej świecy też gdzieś do -10 zapalał smile.gif
do -10 to praktycznie nie potrzebuje grzania świec bo i chzas grzania wynosi jakieś pół sekundy. problem pojawia się później. Aczkolwiek zapalenie silnika i późniejsze zgaśnięcie nie świadczy raczej o uszkodzeniu świec a o uwaleniu układu paliwowego np pompy w baku, która w XP występuje ze względu na układ wtryskowy Bosch'a montowany w 100% egzemplarzy.
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
ups...to mnie pocieszyłeś. uszkodzenie pompy dopiero by przy -12 dało o sobie znać ? może jednak świece. tak to jest jak się kupuje cos używanego frown.gif
> może jednak
Zdejmij ten plastik co przykrywa silnik , poodkręcaj kabel który łączy świece i zmierz czy chociaż mają przejście. Multimetr na zakresie ohmowym daje najlepsze wyniki, można porównać rezystancje poszczególnych świec, powinno być ok.0,2 ohm. Jak nie masz multimetru to wystarczy kabel z żarówką. Ile czasu można gdybać czy to świece czy nie.
Ile? do lata, kiedy to problem się rozwiąże.
> spalone świece
wymieniłem. 1 była ok, dwie kolejne wolno się grzały i tylko do połowy, natomiast ostatnia wolno i tak do 3/4. kupiłem chempiony, dobra cena i dobra marka.
pzdr
Lewy
