Amortyzatory przednie pozmianowe
dobry wieczór a w sumie to chyba już dzień dobry:)
Pytanie moje brzmi: czy są zamienniki przednich amortyzatorów pozmianowych ( z głębszym, profilowanym kielichem zabezpieczającym przeciw pękającym sprężynom)?
Pacjent to MW 2007 rok.
Po 2 latach moje oryginalne amorki( miałem juz zmieniane-kupiłem oryginały własnie ze względu na te kielichy) zaczęły skrzypieć jak stara wersalka. Myslałem, ze powodem skrzypienia są poduszki amorków. Poduszki wymieniłem, wymieniłem też gumy na których siedzi sprężyna od góry( temiędzy sprężyną a łożyskiem)Reszta zawieszenia ok. Amorek po zdjęciu i poruszaniu sztycą skrzypiał...Jakie amorki polecacie...oczywiście chodzi mi o takie z głębszym kielichem...
Po przeczytaniu wielu postów tutaj i na SSP wiem jedno: jeśli
chodzi o amortyzatory i sprężyny - TYLKO ASO, oryginały.
Hmm,no ja wlasnie bede musial wyrzucic po 40 kkm oryginaly z ASO...
a są z głębszym kielichem ???
nie spotkałem sie z taką zmianą w budowie.
Też nigdy o tym nie słyszałem, zawsze zakładali dodatkowe osłony na amorki żeby zabezpieczyć spręzyny... może o to chodzi? Bo jeśli tak to jest to osobny element i można założyć na każdy amorek smile.gif
  • 9 miesięcy później...
> amorek
może odgrzeje właśnie mnie dopadła wymiana amorków odstawiłem autko na warsztat imają problemy właśnie z tą osłoną bo im nie pasuje a nie chcą na siłę zakładać zamówili już trzeci raz jakieś kbey że niby już z tą osłoną (do tej pory mieli monro i jakieś inne)
Z tego co kojarzę to od silników 1.4, 1.6 itp. są cieńsza amorki, do JTDka są grubsza i nie wszystkie osłony pasują, na moje amorki też nie dało się założyć osłon, jeśli nie wkładasz oryginalnych sprężyn to nie ma sensu zakładać tych osłon.
Bierz monroe, i amorki i spręzyny, kyb amorki skrzypią a spręzyny siadają...
Zanim odbierzesz samochód, rzuć okiem pod błotnik i zobacz czy między zwojami sprężyny są równe odległości, jeśli spręzyna będzie powiginana i między zwojami będą gołym okiem bez żadnych wątpliwości zauwarzalne nierówne odstępny oznacza to że spręzyna jest założona odwrotnie old.gif
ja mam silnik 1,2 to powinny pasować
tylko na starych amorach te osłony były już ściągane przy wymianie pękniętych sprężyn dlatego mogą chodzić luźno
ale na nowe może trzeba trochę siłowo nabić
wątpię żeby któreś były już z tą osłoną
czy tą osłonę można założyć później bez rozbierania wszystkiego od nowa?
bo kazałem założyć monrą bez tych osłon jeśli dalej im nie będą pasować a osłony założę później sam ewentualnie
> chodzić luźno
> ewentualnie
Osłony można założyć poźniej, jak się uprzesz to nawet bez wykręcania kolumny na samochodzi powinno dać radę.
Jeśli włożyłeś monroe to osłony sobie podaruj, od kąd forum istnieje nie było ani jednego przypadku pękniętej spręzyny, pękają tylko i wyłącznie oryginały, więc oslona nie jest konieczna (co nie zmienia faktu że jak Ci się kiedyś będzie nudzić to możesz samo założyć).
Opcja jest też taka że zamienniki amorków mogą być grubsza albo coś..., ja u siebie też miałem osłony, ale nie wchodziły na nowe amorki, potem zamawiałem w ASO ale nowe też nie weszły, więc sobie podarowałem, wink.gif
To ja tylko napiszę, że u mnie osłony weszły zarówno na amorek bilstein b4, jak i na monroe.
Są nowe kayaby pozamianowe z kołnierzem pod sprężynę ,że nie trzeba już mocować dodatków
Nie bądź taki pewny, czytasz niedokładnie tematy.
Vilu pisał niedawno "Monroe padły po 40000 pękły w odstępie miesiąca czasu"
Pękają wszystkie jak leci.
właśnie takie podobno zamówili zobaczymy dzięki
