Pedał sprzęgła cięzko chodzi
W ostatnim tygodniu zauważyłem, że podczas wciskania i puszczania sprzęgła, tak w ok. połowie skoku, daje się wyczuć wyraźne blokowanie i hałas dobiegający z okolic mocowania pedała.
Podczas wciskania nie robi to większego problemu, ale podczas zwalniania staje się już problematyczne. Mechanik stwierdził że winna jest najpewniej linka sprzęgła - u mnie z samoregulatorem.
Nastawiłem się na wymianę, zamówiłem już w hurtowni (ATE - 116zł do Peugeota 206), gdy dziś popołudniu objaw ustąpił. Niespodziewanie po 1 tygodniu.
I teraz zagwózdka - wymieniać czy pozostawić do czasu aż znowu zacznie się zacinać?
> samoregulatorem.
> Jak juz kupiles to bym wymienil dla swietego spokoju
Po co?
> samoregulatorem.
Przy skrzyni linka jest na wierzchu czy zabudowana?
> Po co?
Na wszelki wypadek przy najblizszej okazji, jak i tak juz kupiona...
Po co to wozic w bagazniku albo sie pozniej bujac z laweta..?
Na wierzchu - osłonięta od góry elementem obudowy filtra powietrza i
A nie przymarzła?
> A nie przymarzła?
Raczej nie - wczoraj było cieplej niż dziś i chodziło ciężko.
Dziś jest zimniej, a chodzi lżej. Poza tym tam panuje na tyle wysoka temperatura, że przy łapie szybko by odmarzło.
Zobaczę jutro rano, jak będzie się zachowywać po nocy w garażu.
> szybko by odmarzło.
To może przyrdzewiała?
> Po co?
po to, że są to objawy sugerujące szybki zgon linki, niech wymieni, bo któregoś dnia niespodziewania stanie na jakimś pipidówku bez możliwości zmiany biegów bez sprzęgła i będzie problem
> problem
> Biegi da się zmieniać bez sprzęgła
> 3 autami już tak wracałem pod dom
Jasne że da, ale jest to dobre rozwiązanie na sytuacje kryzysowe.
Wymienię dla świętego spokoju tę linkę - skoro coś tam się działo, to samo raczej nie ustąpi na zawsze.
> zawsze.
A nie świszcze łożysko oporowe przypadkiem?
Bo mi to wygląda na zacierające się łożysko właśnie.
ja 5-cioma
ale czy to coś zmienia ?
> straszne
> ja 5-cioma
> Niech wymieni, a nie później spinanie się ze zmianą biegów
Mnie bardziej chodziło o tą wypowiedź:
No i chyba Twoja diagnoza się potwierdziła - linki wprawdzie nie wymieniłem, bo na dzień czy dwa się uspokoiło, ale za to od wczoraj daje się słyszeć świszczenie, kiedy wciskam pedał sprzęgła.
Ile z takim czymś mogę plus minus pojeździć? Pewnie ciężko odpowiedzieć, ale termin na wymianę u mechanika miałbym dopiero za ok 2 tygodnie.
Drugie pytanie, którego producenta sprzęgła najlepiej wybrać? LUK, SACHS czy VALEO?
> sprzęgła.
Zobacz jeszcze czy nie przyłapało Ci osi mechanizmu na której mocowana jest łapa naciskająca na łożysko wysprzęglika/linka.
U mnie w XUD9 kiedyś z tego powodu rozsypało się łożysko oporowe i "słoneczko". Objawy podobne.
