Podłączamy ECUMASTER DET3
No dobra takie są założenia...silnik 1.2 16V T z kompem 1.2 8V z MAPem 2.5bar (komp przeskalowany pod ten mapsensor)
Do tego podłączamy DET3 w ''Fuel implant'' + zawór EBC
Ecumaster ma wbudowany MAP 400kpa (zakładam, że bedzie używał jednego z Analog Input...np Nr2)
tak będzie wyglądał schemat podłączenia...Jak ktoś zobaczy babola to niech pisze
Chciałbym mieć logi z AFR ale ''mam zajęte'' wszystkie wejścia analogowe...chyba, że wyrzuce sygnał z TPS ...bo w sumie będzie on potrzebny do czegoś? Chyba, że wbudowany map nie używa żadnego z wejść analogowych to nie będzie problemu...
PS Z CHĘCIĄ PRZYJMĘ JAKIŚ SOFT Z UTURBIONYCH NA DET3 bo nie chce mnie się pierdzielić z ustawieniami czujników hehe
> No dobra takie są założenia...silnik 1.2 16V T z kompem 1.2 8V z MAPem 1.5bar (komp przeskalowany
> pod ten mapsensor)
Nie wiem skąd decyzja na taką rzeźbę, podejrzewam, że chodzi o ECB, chciałeś się bawić w EMU, spasowałeś?
Do rzeczy, ten komp co masz jest już podstrojony do T, do tego jest to komp 8V i został zmodzony, żeby dobry zapłon dawał z osprzętem silnika 16V. Wystrojenie DET3 na tej bazie to będzie lekka rzeźba, wg. mnie lepiej jest to zrobić na bazie seryjnego programu, wtedy na pewno mapy do DET-a, które zrobił Ahi i które używa też chyba Shoupas będzie łatwiej dostosować. Na bazie tego programu co masz będziesz musiał wszystko robić od zera. I zapłon i paliwo.
EDIT: późno jest zlosnik.gif Jak FIT to paliwo faktycznie nie problem, ale kwestia zapłonu pozostaje.
> spasowałeś?
DET3 dostane w mocno promocyjniej cenie i grzech nie wziąść...to po trzy yikes.gif
Wiem, że moj komp jest zmodzony...i DET3 w fuel implant pozwoli mi w prosty sposób na korekcję paliwa wg AFR + ew korekcję zapłonu ale jako baza wyjściowa pozostaje zapłon z zmodzonego kompa 1.2 8V ok.gif
Co do softów...Stroić będę ''od nowa'' tylko potrzebny mi wzorzec by nie pierdzielić się z kalibracją czyjników i jako ściąga zlosnik.gif
> Co do softów...Stroić będę od nowa tylko potrzebny mi wzorzec by nie pierdzielić się z kalibracją
Do czujników OK, ale jak będziesz używał map zapłonu jako ściągi do zupełnie innej bazy to może być bubu wink.gif
> bubu
Też mam i też tak właśnie korzystam. Po wystrojeniu możesz sobie w innovacie zmienić sygnał na 0-1V i dawać przez to samo wejście sygnał do korekcji dawki paliwa. TPS musisz mieć podpiętego, bo nie będzie Ci robił fuel enrichment i odcinek paliwa przy schodzeniu z obrotów.
> tak wiem Obiecuję, że nie dotknę zapłonów
Ale i tak pewnie będziesz musiał albo chciał. Tylko nie rób tego wg. schematu ++, +, 0, -, jak zobaczysz czyjąś mapę, to będziesz wiedział o co chodzi.
no i zacząłem lutować....przy -12C na dworze w nieogrzewanym garażu jest ok -2C wiec jest to jest to nielada sztuka zlosnik.gif
> to nielada sztuka
> Taśma izolacyjna się poddała odrazu, a ja po 4ech kabelkach
zalaczasz grzejnik 2 dni wczesniej i wtedy mozna dzialac bez obaw ze Ci sie klucz do reki przyklei grinser006.gif
W tym konkretnym przypadku bym się zmotywował, wytargał całą wiązkę z samochodu i zaniósł do domu, ku uciesze żony i reszty domowników zlosnik.gif
Kiedyś zakładałem do SC stabilizator przy -14*C zlosnik.gif jak wylało mi się trochę gorącej herbaty to po chwili zamarznięta zlosnik2.gif
powodzenia
finalny schemat z poprawionymi wyściami power out#1/2
bede mal tak samo, tylko komp z 16v zostanie. ale jak pol roku temu komus mowilem, ze tak zrobie, to powiedzial, ze sie nie da...
jeszcze mozna procedure zapodać smile.gif a nie chcesz dwóch map mieć ? i tak btw obydwie masy zrobił bym osobno do budy kajsik.
> jeszcze mozna procedure zapodać a nie chcesz dwóch map mieć ? i tak btw obydwie masy zrobił bym
Potwierdzam, ja mialem mase do wiazki i byly cuda na kiju, teraz mam osobno gruba mase do silnika i jest duzo lepiej wink.gif
Ja mam mase od końcówek mocy do budy, a tą drugą zasilająca z wiązki serii ecu i śmiga jak ta lala.
> jest duzo lepiej
Masa od koncowek mocy jest osobno do budy fi=1mm2
Masa Ecumastera i CPW z wiązki...gdycos nie bedzie gralo to sie przerobi ale generalnie to jest zasada rozdzielania Power earth od Instrumental earth grinser006.gif
ale by przelaczac mapy to musial bym zrezygnowac z odczytu AFR ..
Chyba, ze robie to na przelaczniku sygnalu AFR/open/masa ale musialo by to byc poprzedzone kazdorazowym przeladowaniem softu w DET3 (zmiana konfiguracyjna wejscia)
Cos wiecej napiszesz jak to robiles? Moze zdradzisz jakies ciekawostki i triki dot strojenia det3 cfaniaczek.gif
fajnie by bylo kontynuowac ten wątek jako zbior wiedzy dot det3
A widziałeś kiedyś ten wątek na FF:
>> KLIK <<
Interesujące dla Ciebie rzeczy zaczynają się od postu #41. Wogóle, powinienem był sobie wcześniej o tym przypomnieć, ale mnie coś przyćmiło frown.gif
No to jak ...obliczał ktoś wartość RX dla naszych kompow 1.2 8V?
I ile wam wyszła?
Z tego co widze to czujniki temperatury i cieczy to te same czujniki w innej obudowie
> I ile wam wyszła?
A nie wystarczy po prostu zmierzyć oporu na ECU między pinem +5V i wejściami czujników? Chwyciłem kompa 1.1 SPI do ręki i między pinami 13 i 14 jak i 31 i 14 wyszło 4,44 k-ohma. Mam też kompa 18FD pod ręką, ale mi się nie chce rozłączać całej konstrukcji do niego przymocowanej...
Aby obliczyć rezystancje rezystora Rx znajdującego się w komputerze należy:
1) Odpiąć wtyczkę od czujnika temperatury.
2) Przy włączonym zapłonie należy dokonać pomiaru napięcia oraz zapisać go jako Uwe,
3) Następnie należy w miejsce czujnika podpiąć rezystor o znanej rezystancji (np. 10K) Rk ( w omach),
4) Następnie należy zmierzyć ponownie napięcie i zapisać go jako Uwy
Rezystancje Rx otrzymamy po podstawieniu zmierzonych wartości do wzoru:
Rx = Rk * (Uwe - Uwy) / Uwy
> omach),
dokladnie tak. samo uzycie omomierza jest bledne
> omach),
Tyle to podejrzewam i karan wie, instrukcję pewnie ma i googla też pewnie nie wyłączyli na dzielni zlosnik.gif Jestem bardzo ciekaw ile z tego pomiaru wyjdzie.
> I ile wam wyszła?
ja nie knociłem nigdy tylko wpinałem sie i działało razem ze wskazaniami które były/są ok.
no i odpalił kurwencja. Nawet juz upalalismy...Jestem podniecony jakbym miał znowu 17 lat oink.gif
no musiał odpalić. Konfiguracja nie jest jakaś tam straszna a strojenie to bardzo przyjemna sprawa na FIT smile.gif
ok.gif Dużo z zapłonem trzeba było modzić?
Zapłon na 0 w det bo ruszony przez was w ecu ale docelowo ecu bedzie seria, a zrobi sie w det. Narazie doładowanie tylko 0.3 a juz jest zajebiscie. Docelowo pewnie z 1.3 bedziemy ładowac
W linku co podałeś są charakterystyki czujników IAT/CLT i są to czujniki o tej samej charakterystyce tylko obudowa inna.
CLT
IAT
W det3 wybieramy:
Magnetti marelli ATS04, RX=2027
Mając tabelę zaleznosci rezystancji od temp czujnika i dekadę (ew kilka rezystorów) łatwo sprawdzić poprawność wskazań ok.gif
Przed pierwszym włączeniem zapłonu KONIECZNIE odłączyć wtryskiwacze...bo zaleje dziada hehe.gif Prawda moritz? widziałeś gejzery wachy po wykręceniu świec hehe.gif
Nawet nie masz co porównywać wink.gif.
K03 jest teraz turbo tak? Kto wie przy jakim ciśnieniu doładowania otwiera się WasteGate?
Wpadasz dziś na skwer? grinser006.gif trzeba będzie wrzucić i po testować
  • 5 tygodni później...
Takie info dla wystrojonych na FIT i mających problem z odpalaniem na zimno w tych temperaturach:
Silnik zapala ale schodząc z obrotów gaśnie...ja to rozwiązałem poprzez podniesienie Fuel Cuts po RPM (General setup)
Mam nadzieję, że Jadźwin w niedługim czasie zrobi update w sofcie by fuelcuts nie były aktywne w fazie rozruchu...
  • 1 miesiąc później...
uruchomiłem korekcję po sygnale z sondy szerokopasmowej...fajna sprawa ok.gif
  • 4 miesiące później...
Temat fajny szkoda ze sie nie rozwinoł bo brakuje paru rzeczy miedzy innymi co robimy z fabrycznym MAP sensorem? gdy mamu w decie wbudowany? rozumiem ze juz nie jest potrzebny w trybie FI ale dla seryjnego komputera zeby nie wchodził błąd zostaje podlączony fabryczny?
Druga sprawa to wtryskiwacze,jak odcinamy kabel przy ecu to przeciez komputer ma problem,czy trzeba to podlaczyc jakims rezystorem do masy zeby seryjny komputer oszukac czy co zrobic?
> Na te pytania masz odpowiedz w instrukcji ecumastera
o to to grinser006.gif a jak juz, to nie do masy, a do plusa, a wynika to ze sposobu sterowania wtryskami
ok ok raz przeczytalem te instrukcje ale są jeszcze niepewności,jesli chodzi o MAP sensor seryjny piszą ze mozna ograniczyć napięciem,ale czy tylko o napięcie tu chodzi? przeciez nadcisnienie rozwalic go moze mechanicznie...Czy w tym przypadku nie lepszym rozwiazaniem by bylo wstawić w wezyk jednokierunkowego zaworka zeby MAP nie widzial wogole nadcisnienia?(tak jak to ktos o tym kiedys pisal) Przy FI to i tak niema znaczenia chodzi tylko zeby sterownik nie wchodzil w tryb awaryjny,zeby myslal ze wszystko jest wporzadku, bo ten Map nie bedzie do niczego potrzebny przy det3 z wbudowanym.
MAP jest potrzebny, bo ECU jeszcze jakoś musi zapłonem sterować.
zostaje podlaczony do seryjnego
Nic nie podlaczaj, zabezpiecz odcieta koncowke. Bedzie sie palic "marchewa" ale tym sie nie przejmuj.
ok w takim razie prosze o odpowiedz na pytanie czy mogę wstawic tylko w węzyk zaworek jednokierunkowy tak jak to zrobil kolega glaca?bez ingerencji w kable i ograniczenia napięcia?czy to będzie dobrze chodzić? wsumie u niego byl wariator ja chce na det3
kolego taquito to juz wole ten rezystor 60ohm wsadzic i niech sobie mysli ze wtryskiwacze są..
Ok teraz mam wiekszy problem podlaczylem wszystko jak na schemacie tylko:
1.Czy plus 12V z wtryskiwaczy zostaje fabryczny czy ciąć i pociągnąć +12v po stacyjce?
2.W ustawieniach zapłonu cos ruszać?
Bo kręce kręce czasem załapie ale krece i krece i niemoze odpalic
