Ześwirował termometr zewnętrzny
ochkarol
Zauważyłem, że wskazania temperatury zewnętrznej są do kitu.
Czasem o ok 4 st za dużo a czasem o ok. 9.
I zauważyłem, że po włączeniu zapłonu wskazania spadają bardzo powoli ale nigdy nie osiągają wartości prawidłowych.
> Są za wysokie
Po włączeniu zapłonu czy silnika(alternatora)?
> Macie jakieś porady co by przywrócić stan pożądany?
Zacząć od sprawdzenia stanu akumulatora, jeśli to nie da rozwiązania to wymiana czujnika.
Pozdrawiam BAS
Spadają powolutku (bardzo powolutku) w czasie jazdy.
Aku raczej ok.
Rok temu kupiony a 6h jazdy powinno sprawić, że wskazania będą ok.
Miałem odpinany aku na pół godziny ostatnio. Ma to znaczenie?
Dużo z tym roboty?
> Aku raczej ok.
Jakiej marki?
Miałem takie objawy w BBM'ie, gdzie kończył mi się alternator. Jechałem z Łodzi do Pragi(w Czechach) i gdzieś za Wrocławiem termometr zaczął mi pokazywać temperaturę z czapy, całą drogę był włączony i podłączony do zapalniczki laptop, ostatecznie alternator padł po kilku tygodniach/miesiącach. Przy okazji okazało się, że nie działają mi wycieraczki(niskie napięcie - skleił się przekaźnik), zaczęły działać dopiero na autostradzie w Czechach jak mocno pogoniłem.
> Ale niestety...
> Dużo z tym roboty?
Podobno nie(trzeba ściągnąć boczek), ale u mnie czujnik czeka na wymianę już ponad 2lata i chyba już go zgubiłem.
Pozdrawiam BAS
> Jakiej marki?
Ale padaka postała w ciepłym i suchym magazynie kilka godzin i jej przeszło.
A tutaj stał samochód 5 dni w cieplutkim, hotelowym parkingu i nic.
> już go zgubiłem.
Jak sie chce 'po bożemu' to trza boczek ściągać bo tam jest kostka. Czujnik - podrabiany - termistor zalany w żywicy mozna kupić na alle... za 30 zł, rozebrać samo lusterko (wkład +obudowę należy zdjąć/wyjąć), uciąć, przylutować i zaizolować i po temacie.
> Każdej zimy zdarza się u mnie podobnie, odpukać tej na razie nie. Do tej pory jak mi świrował
> czujnik to polewałem lusterko obficie gorącą wodą i czekałem na wyschnięcie - można sobie
> pomóc suszarką. Jak na razie wracało do normy.
Jak już pisałem - stał kilka dni w ciepłym, ogrzewanym garażu (kilkanaście stopni na plusie).
Dodam, że nie przy wjeździe.
ale tu nie chodzi o ocieplenie czujnika. Chodzi o podanie maks. dużej temp na niego. Dziwnie to zabrzmi, ale robi sie z tego taka jakby kalibracja.
> Sposób opisany powyżej juz kilku osobom pomógl
No dobra - polecę w Sheratonie z czajnikiem, pełnym wrzątku na parking. wink.gif
Zobaczymy czy pomoże.
Może rzeczywiście brzmi to śmiesznie, ale tak jak napisał Wojtas_BB to jakby kalibracja, ja to nazywam pobudzeniem. Trzy cztery razy u mnie pomogło. Leje i na obudowę lusterka i staram się do wewnątrz.
893goodvibes.gif> Może rzeczywiście brzmi to śmiesznie, ale tak jak napisał Wojtas_BB to jakby kalibracja, ja to
> do wewnątrz.
Śmieszne to będzie jak będę po Sheratonie biegał z czajnikiem z wrzątkiem zlosnik.gif
A wracając do akumulatora.
Sprawdziłem Waszego ulubieńca (Centra Futura - przypomnę wink.gif ):
1. Na sucho (t.j. przed uruchomieniem silnika), w temperaturze otoczenia +1 st C (wg. mojego samochodowego termometru +10 270751858-jezyk.gif) - 12,4 V
2. Po włączeniu silnika 13,8 V (włączone radio, CB i zewnętrzny odbiornik GPS)
Więc chyba aku i alternator ok.
> samochodowego termometru +10 ) - 12,4 V
Trochę mało, porządnie naładować prostownikiem.
Norma mówi 13,8-14,4V, więc jesteś na skraju normy, ponów pomiary po porządnym naładowaniu akumulatora.
Pozdrawiam BAS
Dla mnie to początek końca czujnika w lusterku. Zakup termistora za 1zł załatwi sprawę. Stosowałem już zarówno w Stilo jak i obecnie w Palio - ten sam typ rezystora smile.gif. TomTom zaraz napisze, że tylko przeszczep z Alfy - u mnie działa termistor smile.gif
> Są za wysokie
A ja zauważyłem u siebie podobne objawy. Dzieje się tak tylko zimą i to zawsze, gdy przejadę się po porządnie posolonej przez naszych drogowców nawierzchni. Po umyciu auta (jedno zwykle nie wystarcza) objawy ustępują i wszystko wraca do normy. Zauważcie, że większość z nas żali się na termometry zimą. Latem jest gut. Założę się, że tak samo będzie u Ciebie. grinser006.gif
Dzięki - pomogło.
Trochę się ludzie na mnie dziwnie patrzyli, jak stałem z parującym czajnikiem w windzie hotelowej grinser006.gif ale pomogło.
