[G] śruby od fotela
Próbuje wyjąć przedni fotel i mam problemy z odkręceniem tych dwóch śrub, które mocują szyny do podłożna. Lekko jedną obróciłem, ale nie idzie dalej. Co najwyżej zaczeła minimalnie latać (ćwierć obrotu w jedną i drugą stronę). Z dokręceniem też jest problem. To normalne przy tych śrubach. Po drugiej stronie są jakieś nakrętki, czy jak?
pozdrawiam
Normalne ,jeśli nie było jeszcze odkręcane .Fabrycznie są smarowane klejem dla bezpieczeństwa czy jak ,w każdym razie żeby się nie odkręcało .Podstawa to dobrze dobrany klucz torx chyba 40 i dobrej jakości .
Byle czym to tylko sobie roboty nadasz .
Ja jak pierwszy raz to odkręcałem to omieliłem łeb i potem musiałem wyścielić dosłownie całe auto w środku żeby się nie zapaliło i napawałem nakrętkę ,jak dostało takiej temperatury to lekko wyszła ale śrubę nową potem dałem.W każdym razie grunt to dobry klucz a nie g....no a potem to już za każdym razem lekko będzie , ok.gif
> jak ,w każdym razie żeby się nie odkręcało . (...)
No tak, ale martwi mnie ten luz, który teraz powstał i to, że mimo już obrotu śruba nadal nie puściła. Nie chce jej ukręcić. Tudzież nakrętki, czy co tam jest po drugiej stronie/zerwać.
pozdrawiam
Sruby nie ukręcisz , co najwyżej zmielesz w niej gniazdo na klucz jak ja 270751858-jezyk.gif nakrętek tam jako takich nie ma tylko zgrubienie w podłodze ale nie ma oddzielnych luźnych nakrętek ,(chociaż nie pamiętam bo to było dawno ,może ktoś mnie poprawi) .Teraz masz luz więc albo kończysz dzieło albo zostawisz i tak Ci będzie stukać z luzem.Ja też tak miałem i pamiętam ,że chciałem z powrotem dokręcać to szło ciężej niż wykręcanie .
Próbuj no chyba że nie masz w pobliżu spawarki jakby co no i mnóstwo czegoś czym można zabezpieczyć w środku tapicerkę przed iskrami .
Tak jak pisałem ,musiałem tak zrobić bo odrkęcałem dupnym kluczem i zepsułem jedną śr.Skończyło się dobrze bez uszczerbku żadnego dla auta i tapicerki -a uwierz mi ładnie się pali bo to sztuczne .
Sruba mała więc szybko złapie ciepło przy spawaniu ,wystarczy chefnąć nakrętkę ale to ostateczność
A po co wyciągasz fotele?
Pierwszy raz jak odkręcałem to na końcu śruby był ślad niebieskiej farby. Pewnie ów upaćkany koniec wszedł w "nakrętkę" i stąd ten opór.
> dobrej jakości .
Miałem podobne przeboje ze śrubą od tylnych pasów, po zmieleniu środka, zamiast spawarki użyłem dużego klucza typu szczupak, po całej operacji mówiąc delikatnie, śruba nie nadawała się do ponownego użycia zlosnik.gif
To nie farba tylko "klej" przeciw samoodkręceniu wink.gifPawelek_S w drugim poście już o tym wspomniał.
> W domu już posprzątał więc teraz szykuje autko na Święta
Chciałem wyciągnąć kase, która wsunęła się pod szyny siedzenia... wiadomo, świeta idą, dziecko płacze za rowerkiem, żona na utrzymaniu itp, ale mimo inwestycji 25zł w porządnego TORXa Stanley'a, jedyne co udało mi się zrobić to dokręcić śruby spowrotem do stanu pierwotnego + jako bonus zjechanie środków smile.gif Słowem - poddałem się. Żona będzie musiała zadowolić się rózgą.
A chciałem odkręcić siedzenie bo mi woda dostała się pod dywaniki (osobny wątek).
PS. Jeszcze zainwestowałem w warkę strong 0,6l...
Korzystając z jurności wypowiadających się, chciałem życzyć wszystkim forumowiczom wesołych świąt balwanek.gif i przejechanie conajmniej 0,5myliona kylometers swoimi asterkami. I wystrzałowego sylwestra.
pozdrawiam
Wesołych Świąt a z fotelami to nie odpuszczaj poczekaj na pogodę i jeszcze raz zaczynaj,przyda się jak będziesz mody robił np , wymiana na kubełki czy skórę .
Włóż palce pod gąbkę przy fotelu pasażera ta, gdzie jest numer VIN.
Jeśli tam też weszła woda to jeszcze czeka Cię wyjmowanie wygłuszenia.
