Pajson Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Temat jest taki, że zakupiłem zewnętrzną pompę paliwa od Audi i planuję ją wrzucić do CC. Problem polega na tym, że trzeba do niej dorobić odpowiednie końcówki u tokarza. Pytanie moje jest takie - Wie ktoś może jak to dokładnie wygląda? Jakieś foto może mógłbym dostać? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czubi Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Po co kombinować? Nie lepiej było kupić wkład 3 bar do baku i po problemie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajson Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > Po co kombinować? Nie lepiej było kupić wkład 3 bar do baku i po problemie ? mam bak od gaznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > mam bak od gaznika Nie lepiej/łatwiej wrzucić od wtrysku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajson Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > Nie lepiej/łatwiej wrzucić od wtrysku ? Przy budzie miałem już bak z przewodami itd. musiałbym nowy bak kupić i chyba instalacje przerabiać pod pompę w baku a ze nie chce mi się z tym tyle modzić to montuje zew. pompę. Wiem ze trzeba do niej dorobić końcówki pod przewody ale nie wiem dokładnie jak one wyglądają, a co za tym idzie - nie wiem co powiedzieć tokarzowi aby je dobrze zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 kup pompe zewnętrzną od poloneza 1.6 gsi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajson Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > kup pompe zewnętrzną od poloneza 1.6 gsi pompe zewnetrzna juz mam ale od audi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > pompe zewnetrzna juz mam ale od audi ale ta z poldka ma krocce zobacz sobie jak to ma wygladac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > Temat jest taki, że zakupiłem zewnętrzną pompę paliwa od Audi i planuję ją wrzucić do CC. Problem > polega na tym, że trzeba do niej dorobić odpowiednie końcówki u tokarza. Pytanie moje jest > takie - Wie ktoś może jak to dokładnie wygląda? Jakieś foto może mógłbym dostać? Pozdr Jak masz z audi to pewnie coś ala bosch 044 Jedziesz z tą pompą do dobrego punktu z hydrauliką siłową i dobiorą końcówki pod wąż 8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stopencja Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 u mnie to wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pajson Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > u mnie to wygląda tak: Wielkie dzięki za foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
