Wyciek płynu chłodniczego z 1.2 8v
Otóż po swapie borykam się nadal z jednym dosyć palącym problemem. Mianowicie, cieknie mi płyn chłodniczy z rury wody wychodzącej z bloku [czarna, gięta]. Przy swapie była wepchnięta tylko przy pomocy tawotu - później ciekło. Drugie podejście, rura wyjęta, obsmarowana silikonem tak jak i "gniazdo" - wsadzona wszystko ładnie pięknie aż do wczoraj.... Znowu cieknie.
Jakieś pomysły jak to porządnie uszczelnić? Jest na tym chyba jakiś oring, da rade go dostać choćby w ASO?
oring tam jest i można go dokupić (albo w ASO albo po prostu tam gdzie sprzedają oringi, weź rurę i niech dobiorą)
ponadto rura musi być "w osi" względem bloku, więc może musisz podgiąc mocowanie (jak wyjmiesz rurę sprawdż czy to mocowanie się trzyma, mi kiedyś w trasie sie to oberwało i została tylko laweta)
> Witajcie Pany
> w ASO?
> Pomocy!
Pewnie stary o-ring jest tak wygnieciony i wpasowany w rowek, że Ci się wydaje, że to integralna część rury, przerabiałem to raz zlosnik.gif
Dokładnie. Stary, twardy i odgnieciony oring.
Dodatkowo ta rura lubi przerdzewieć ale raczej nie przy samym bloku tylko dalej.
tylko że chodzi o to ze jest to porządnie obsmarowane sylikonem i dalej cieknie (mimo że z jakiś miesiąc bylo dobrze) czyli pozostaje sprawa tego co pisali wyżej że rura nie jest w osi, czyli minimalnie moze być krzywo i już y robiła takie cuda?? dobrze myśle??
Wyczyść to porządnie, zainwestuj 2pln w oring i złóż na smarze. Ma być. Jeśli nie pomorze to do wymiany rura. Jak złożyłeś na samym silikonie, rura się ruszyła i silikon puścił
Niedługo ktoś napisze, że posmarował sobie silikonem brzuch i mu rak żołądka nie przeszedł.
Silikon działa wtedy kiedy go ściśniesz pomiędzy dwoma płaszczyznami a tutaj nic go nie ściska. Po to jest tam oring żeby było szczelne. Daj nowy oring i będziesz Pan zadowolony.
