jaki interfacfce do bmw
> chce kupic jakis dobry interface.
> wiekszosc co widze na allegro jest na obd2 a ja mam w autach te okragle polaczenie.
> jakiego mam szukac najlepiej ?
> http://moto.allegro.pl/interfejs-kabel-diagnostyka-bmw-inpa-dis-cd-pl-i2891555253.html
> takie cos + przejsciowka okragla ?
Osobiście mam i polecam ten interfejs. Działam nim w e46 z okrągłym złączem w inpie, disie, ncsie i podejrzewam, że sss też będzie działać. Nie wiem ile prawdy w tym ale na jakimś forum spotkałem się z opinią, że te interfejsy z usb działają niestabilnie ze starszymi modelami typu e36.
Jaki rocznik modeli, które chcesz diagnozować?
> e36 -96r i e38 -95r
To niestety może być problem z usb. Do 96r na usb nic nie idzie, trzeba interfejs ads (około 250 zł) lub euroscan i soft pod czysty dos. Ja swoją 95r euroscanem robię.
To mnie zainteresowalo, jaki to soft ? myslalem ze euroskan ma tylko softy pod win - mam tez ten fejs i w moich oczak jest bezuzyteczny. Poleci kolega cos ?
Co do bmw, to niestety do starszych modeli musi byc ADS. Do tego INPA lub GT1. Nie wiem jak z PA SOFTem, chyba dziala
Tak oczywiście, wszyscy piszą, że stare to tylko ads i inpa. A nie prawda. Miałem na stanie euroscan, który kupiłem 5 lat temu do Fiata na wtyk obd1 trzy pinowy. Działał po dosem na programie Visa 1.83, ale warunek, komputer musi mieć dwa porty com. Spróbowałem wpiąć go do e36, z tym że rozpiska pinów euroscan każe podpiąć jedną linię pod pin 17. Ja takiego pinu nie mam w złączu i podpiąłem pod pin 20 (teoretycznie od airbag). Zadziałał bez problemu. Mogę sprawdzać i kasować błędy silnika, wykonywać adaptację krokowca i jakiś tam przekaźników, podglądać bieżące nastawy, czasy wtrysków, lambdę, przepływkę, zapłon itp, czyli tak zwana "live data".
AAA to teraz sobie przypomnialem - faktycznie tak było grinser006.gif przymierzam sie teraz do kupna czegos pod d-can i sss. Czy cos kolega moze polecic ?
> AAA to teraz sobie przypomnialem - faktycznie tak było przymierzam sie teraz do kupna czegos pod
Niestety mam za małą wiedzę w temacie. Temat z euroscanem zgłębiłem dla celów prywatnych.
Panowie posiadam taki interface jak pokazał Grybski tylko teraz nie wiem jakie i skąd pobrać oprogramowanie.
Co polecacie INPA czy lepiej coś innego??
Samochód to e39 97r a komp ma windowsa7
klik Nie robię gościowi reklamy ale szukałem w wielu miejscach i nie zawsze działało tak jakbym chciał a od niego wszystko co zamieścił działa na pewno pod win7 ok.gif
Teraz jestem w job ale jak tylko wrócę do domu to zobaczę co to jest, no i pochwale się po pierwszej próbie podpięcia. Może w końcu uda mi się zaprogramować DRL.
> daj znać czy coś tam udało Ci się pogrzebać to też zanabędę
> polecam
Z tego co czytałem to sporo rzeczy można sobie zaprogramować tylko jak do tej pory miałem problem jeśli chodzi i połączenie auta w windowsem 7 sick.gif
mi nic innego nie przychodzi do głowy.. automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu, otwieranie z pilota tylko drzwi kierowcy po jednym naciśnięciu, DRL.... co jeszcze?
> no właśnie... jakie?
Tryb pracy tylnej wycieraczki w Touringu, kierunkowskazów, Follow-Me-Home, oświetlenie wnetrza po wyłączniu silnika i długość włączenia, funkcja szukania auta, można długo wymieniać...
Tu co nie co...
opowiadaj co można zmienić, ja mam chyba sprysk + 3 machnięcia
> kierunkowskazów
opowiadaj koniecznie
> Follow-Me-Home
mam standardowe po machnięciu długimi, można ustawić 'zawsze po zamknięciu'?
hmm, wydaje mi się, że mam (kurde, albo nie mam? do sprawdzenia) zlosnik.gif czas mi nie robi zlosnik.gif
jakiś alarm / światła po naciśnięciu pilota? rozwiń zlosnik.gif
Możesz ustawić automatyczne uruchamianie wycieraczki po wrzuceniu biegu wstecznego przy włączonych wycieraczkach z przodu. Wybrać czy wycieraczka ma pracować non stop czy z interwałem.
Po krótkim naciśnięciu dźwigni kierunkowskazów mogą mrygnąć raz lub trzy razy, do wyboru.
Ustawia się funkcję i czas świecenia.
> hmm, wydaje mi się, że mam (kurde, albo nie mam? do sprawdzenia) czas mi nie robi
Pewnie masz, ale można wyregulować czas świecenia.
Naciskasz przycisk na pilocie i przy zamkniętym samochodzie zapala się oświetlenie wnętrza, światła postojowe lub kierunkowskazy - do wyboru.
> nie powstrzymuj się
Otwieranie/zamykanie okien/szyberdachu z pilota, przy wersji wyposazonej w podrzewane dysze spryskiwaczy i zamki w drzwiach po pociągnięciu za klamkę zaczynają się podgrzewać itp.
Link do krótkiej listy.
ZTCP środek mi się zapala
tylko pytanie podstawowe- czy to na pewno w E39 wszystko? Wydaje mi się, że większość nie... Nawet w/w mryganie kierunkowskazów (x2, x3) jest dla mnie podejrzane... dlatego, że swego czasu czytałem różne fora i nikt o tym w E39 nie pisał, co wydaje się dziwne w sumie hmm.gif
Ustawiałeś coś z tych rzeczy u siebie?
> chcę i automatyczne włączenie i interwauuuu
> chcę
W mojej e39:
Przeprogramowane Webasto
DLR
Interwał wycieraczki
Folow-Me-Home
Oświetlenie wnetrza przy poszukiwaniu auta
Kierunki migają raz (jak miałem ustawione X3 to ciężko się "dziekowało" kierunkowskazami)
Próbowałem ustawić składanie lusterek wraz z zamknięciem samochodu niestety bezskutecznie.
Dodatkowe funkcje komputera w e39 nie są mi potrzebne, za to w e34 uruchamiam je bezpośrednio z panelu.
Mam INPA i mam przewod do tego ktory dzialal fajnie z e46 jedynie co bylo dziwnego to w momencie podgladania np pracy wtryskiwaczy auto zaczynalo dziwnie sie zachowywac , silnik gozej pracowal.. ale po wyjsciu z tej opcji wszystko inne dzialalo..
Teram nie moge np wejsc do e90 silnika i zrobic sprawdzenia , testy itp... ale reszta dziala bez problemu...
kiedys bylem ogladc e90 330d i polaczylem sie z silnikiem dopiero za 4-6 razem..
Czy myslicie ze mam kabel jakis tandetny czy moze INPA sie sypie ??
Znasz jakiś inny sposób na pobranie INPY oraz DISA od tego gościa bo za cholerę nie mogę pobrać tego z durnego chomika
Ja ciągnąłem od niego wykupiłem jakiś tam transfer za parę zł. Ściągałem różne wersje z rapidów itp., ale te od niego działają bez problemu i trudno będzie znaleźć konkurencyjnie działającego gotowca. Możesz pobrać ew. stąd inpę do tego jakiegoś vmware, zainstalować czystego win xp, a pod nim już instalować tą inpe. Możesz również spróbować zainstalować samą inpę pod 7, jedni piszą, że działa mnie osobiście się nie udało.
w e39 hmm.gif bardzo mi tego brakuje, ale myslalem ze w tym modelu nie jest to dostepne
a masz fotele z pamiecia, bo tylko z ich modulem da sie to zaprogramowac ok.gif
pozdr.
> googlaj, bo mi się nie chce
jesli mam zciagnieta zawartosc swojeg modulu swiatel to zaraz sprawdze czy jest tam taki parametr ok.gif
EDIT
pozdr.
> No chyba w ncs wlasnie chodzi o to zeby go dopisac
tak latwo to nie jest zlosnik.gif dopisac nie mozna, mozna jedynie zmienic juz istniejacy parametr, np. z nieaktywnego na aktywny (badz odwrotnie), lub predkosc przy ktorej zarygluja sie drzwi czy ile sekund maja swiecic "follow me home" ok.gif jesli jakas funkcja nie istnieje w danym sterowniku to nic nie zrobisz, czasami nawet jak istnieje to i tak nie dziala spineyes.gif
pozdr.
> ciągne dla siebie, mogę Ci później wystawić gdzie indziej
