Jak skrecam to mi gaśnie
Taki problem ma w cc 1.2 8v, bo jak skrecam ostro w lewo to mi gasnie auto na chwilke, jak by paliwa zabrakło, dodam ze mam 1/2 zbiornika paliwa, Mozliwe ze pompa by nie zaciągała ? Moze ktoś miał taki przypadek ?? smile.gif
podepne sie, a jesli gasnie na zakretach na gazie, co prawda sporadycznie ale zdarza sie hmm.gif
Zobacz czy nie masz pękniętej obudowy pompy paliwa w dolnej części.
na gazie jak gasnie ?
chyba ze odpisujesz autorowi tematu
zle zamontowany parownik...przekręć go np 90 st
Ja mam od dłuższego czasu problemy z pompa paliwa.
Mam 1/2 baku zaparkuje tak że auto jest przechylone na prawą strone to nie odpale. Musze go zepchać na prosto i od strzału....
Tak samo jak mi rezerwa "zaświeci" podkreślam zaświeci nie że mam dno całkowite to zdarzało sie żeby auto odpalić na rezerwie musiałem lewarkiem podnieśc go z prawej strony i wtedy pompa zabierała i mozna było spokojnie z 30 km zrobic zlosnik.gif
I na dodatek mam problem że paliwo wraca mi do baku i po odstawieniu auto na ok 2h musze na nowo pompe nabic bo nie ma w niej paliwa...
Czyli kręcenie kluczykiem -.-
> Obniż pompę paliwa.
albo niech poprawi plywak, bo moze zawyzac poziom paliwa...
> Obniż pompę paliwa.
A jam mam ja niby obnizyc?
Skoro sidzi pompa na swoim miejscu w koszu a kosza abrdziej w dół sie nie da dać 270751858-jezyk.gif
brat tak mial w 1.1 mpi i gdy skrecal w lewo i wcisnal np sorzeglo to gasl. Wystarczylo wymienic mikser
Najpierw to się tym pływakiem zajmij, jak nie pomoże to będziesz kombinował z pompą grinser006.gif
