krokowy 1.6 16v
jest mozliwosc wymiany krokowego w przepustnicy od 1.6 16v?? bo widze,ze wsadzony jest na wcisk, al allegroszu nie znalazlem takowego, a na bank padl, bo ma wysokie obroty jalowe 1500, wolno schodzi z obrotow i po odpaleniu faluja jak wsciekle slinka.gif
podejrzewam ze bedzie to samo co w seicento 1.1 mpi
to było jakośtak ze skecało sie na silniczku opaskę zaciskowa i podważało się śrubokretem i jak wychodził to sie opaskę kawałek dalej zakładało i tak dalej aż cały wychodził
ja bym go jeszcze nie skreślał (chyba że podmieniałes przepustnice i było OK)
niedawno walczyłem z wolnymi obrotami i nawet się udało
jutro go wytyram i sprawdze. zresetuje jeszcze kompa, bo nie zrobilem tego
na początek go odłącz i zobacz co się dzieje
odlaczylem. nadal trzyma takie obroty. tzn jest tak. przegazuje, przez 2 sekundy ma 3 tys, pozniej spada na 1500 i tak trzyma. tak samo jest z podlaczonym i odlaczonym
a komputer pokazuje jego prace ?
nie posiadowywuje...wyczyszcze jutro i zobacze
> tu zerknij
tyle, ze u mnie bylo wszystko git jak mialem serie przepustnice, a jak zalozylem z 1.6 to sa takie jaja. dlatego podejzewam krokowy, tymbardziej, ze ma uszkodzona obudowe...
u mnie zaczęło się pitolić na przepustnicy 1.2, po zmianie było to samo
dopiero po tych manewrach się uspokoiło
z tym wolnych schodzeniem z obrotów na przepustnicy 1.6 nic nie zrobisz bo to chyba jest raczej norma, przynajmniej kiedyś był o tym wątek
krokowy zdechl. wyjalem go, grzybek nie pracuje, po przekreceniu kluczyka powinien sie wysunac i prace krokowego slychac, a tu cisza. na dodatek popekany jest, wiec wymienie na nowy. a i jeszcze jedno. odpalilem dziada bez dolotu, obroty prawie 5 tys slinka.gif ale zatkalem reka wlot do krokowego i obroty spadly...
W ASO mają narzędzia do wymiany wciskanego krokowca.
jak on wyszedl bez problemu...
> A nowy wszedł?
nie mam jeszcze nowego. czekam na paczke. ale nie widze powodow, zeby mial nie wejsc...
> Daj znac jak poszlo
dzis przyszedl nowy krokowiec. wymienilem i jest git. a wlozylem go pukajac lekko mlotkiem przez nasadke 27, ktora sie oparla na brzegach, wiec wchodzil rowno.
Czyli nowy krokowy dziala? Czy narazie go tylko wlozyles?
Wymiana/czyszczenie krokowego przepustnicy 1.6 16V:
Skręcamy opaskę na krokowym i podważamy srubokrętami. Jak zacznie wychodzić przesuwamy opaskę...i tak dalej aż do całkowitego wyciągnięcia...
Po czyszczeniu krokowego wkładamy lekko w niego pukając poprzez np nasadkę 32. Oring warto lekko przesmarować...
Jeżeli występuje lekkie falowanie obrotów na ciepłym silniku warto podregulować uchylenie przepustnicy w pozycji 0 (śrubka torx). U mnie bardzo lekkie otwarcie przepustnicy ustabilizowało obroty jałowe bez ich podwyższenia
