wchpikus Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Hejka. Dzis stilacz zaskoczyl mnie takim komunikatem. Oczywiscie kontrolki abs-u, esp swieca nan stop + sygnal dziwkowy i EBD faul.. Odczyt bledow: 1: B1037 Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. 1: C1216 - Czujnik prędkości koła (lewy tył) SZCZEGÓŁY BŁĘDU: Predkość pojazdu: 41,125 km/h Swiatło stop: OFF Czy uszkodzenie czujnika spowoduje taka dyskoteke?? Smiesznie sie jedzie bez esp i asr...abs oczywiscie tez nie dziala... Gdzie szukac tego czujnika? Podpowiedzi: Check the following: 1) the wheel sensor and the associated wiring to the ABS ECU for opens, shorts and weak connections, and the ECU for proper ground. 2) the sensor continuity and resistance 3) the ECU ground connection 4) the air gap between sensor and impulse ring 5) the impulse ring and sensor to have no signs of damage or deformation, and to be free of magnetic dust 6) the wheel bearing for excessive play nic mi to nie mowi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 > 1: C1216 - Czujnik prędkości koła (lewy tył) > SZCZEGÓŁY BŁĘDU: > Predkość pojazdu: 41,125 km/h > Swiatło stop: OFF > Czy uszkodzenie czujnika spowoduje taka dyskoteke?? Yeap > Gdzie szukac tego czujnika? Przy lewym tylnym kole. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 > Yeap > Przy lewym tylnym kole. hehe, dobre.. W piascie? Czy gdzies indziej? toto>?? ?? > Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 > W piascie? Na piaście jest pierścień magnetyczny, czujnik jest mocowany do tarczy koła(taki kawał okrągłej blachy od tyłu tarczy hamulcowej). To jest jedyny element(mocowany na 1 śrubę), do którego idzie kabelek, nie dasz rady pomylić go z niczym innym. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Naprawę rozpocznij od sprawdzenia kostki połączeniowej czasami tam może się coś dziać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 tak chcialem zaczac, ale juz chyba nie dzis:) > Naprawę rozpocznij od sprawdzenia kostki połączeniowej czasami tam może się coś dziać Szukam jakiegos foto, gdzie konczy sie ten czujnik, widze zlacze..gdzies podpodwoziem? A moze wchodzi do wewnatrz auta gdzies? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Nie wiem jak w twojej wersji ale ostanio robiłem to znajdował się pod przednią częścią nadkola. Trzeba dźwignąć autko ,odkręcić koło i powyciągać plastikowe kołki od nadkola i tam znajziesz. Przed wymianą sprawdź czujnikiem ,bo może okazać się że czujnik dobry a np.pierścień magnetyczny strzelony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Chodzi o tylne kolo, nie przednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 > Chodzi o tylne kolo, nie przednie No wiem właśnie o tym piszę . Pod tym "filcowym " nadkolem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 > Odczyt bledow: > 1: C1216 - Czujnik prędkości koła (lewy tył) > SZCZEGÓŁY BŁĘDU: A tutaj pisza: C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery Wiec jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 A tutaj ktoś znany i obeznany w temacie napisał , że to jednak problem po stronie czujnika lewy tył A swoją drogą sprawdzałeś jakie prędkości widzi sterownik ABS-u z poszczególnych kół podczas jazdy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 > A tutaj ktoś znany i obeznany w temacie napisał , że to jednak problem po stronie czujnika lewy > tył > A swoją drogą sprawdzałeś jakie prędkości widzi sterownik ABS-u z poszczególnych kół podczas jazdy > ? Nie, ale sprawdze:) Moze faktycznie nie widzi lewego tylnego kola.. Na to wychodzi, wystarczy ze przejade sie kilka metrow i error.. Nia razie mokro u mnie i nie mam jak sie tam dobrac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 A moze ktos wie jaka rezystancje powinien miec ten czujnik? pokazuje mi 5Mohm, troche za duzo, nie reaguje na zaden magnes... Gdzies wyczytalem ze powinien miec od 2k do 900 ohm.. raska to czy nie? Nie wiem czy to halotron czy cos innego, ale zakladam ze powinien reagowac na zmiany... n o to klops uszkodzony czujnik i....piasta,dziura w pasku magnetycznym.Prawdopodobnie odpadl i odstajac uszkodzil czujnik... jaka pasuje do jtd? od benzyny pasuje? uszkodzenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 piasty tył wszystkie mają takie same, w sklepie z cząściami dostaniesz za cirka 250-300 zetów nówke, wymiana na podwórku, sprawdż tylko czy ma pierścień magnetycznt, takie piasty były chyba już w Tipo zakładane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Chce wymienic caly element,razem z piasta.Nie wiem jak jest z wymiana samej piasty,nie trzeba jakos specjalnie jej skladac?Niby jest tam sprezyna,naciag jest wazny...dlatego cala chce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yahoo73 Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > piasty tył wszystkie mają takie same, w sklepie z cząściami dostaniesz za cirka 250-300 zetów > nówke, wymiana na podwórku, sprawdż tylko czy ma pierścień magnetycznt, takie piasty były > chyba już w Tipo zakładane. z tego co wiem to są różne do hatchbacka i MW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > z tego co wiem to są różne do hatchbacka i MW Ak gdzie kupujecie/kupowaliscie? Jednak wymianie na nowa. Jakis namiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > A moze ktos wie jaka rezystancje powinien miec ten czujnik? A co pokazują odczyty prędkości kół ze sterownika ABS-u, które miałeś sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Ak gdzie kupujecie/kupowaliscie? > Jednak wymianie na nowa. > Jakis namiar? ja u siebie w mieście w sklepie z częściami moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > A co pokazują odczyty prędkości kół ze sterownika ABS-u, które miałeś sprawdzić ? Przyklejam log: "Czas" "Predkość koła (lewy przód)" "Predkość koła (prawy przód)" "Predkość koła (lewy tył)" "Predkość koła (prawy tył)" "TAG" "s" "km/h" "km/h" "km/h" "km/h" " " 0,00 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 0,67 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 1,35 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 2,02 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 2,70 1,9100 12,2600 2,4800 2,6400 "" 3,38 2,8100 12,0900 1,5800 3,4300 "" 4,07 3,7100 10,6300 4,1100 4,3900 "" 4,75 4,7300 9,6200 4,1600 5,0600 "" 5,44 5,9600 6,3000 6,5300 6,6900 "" 6,11 7,2000 7,3700 7,1400 7,3700 "" 6,79 7,5400 7,3100 7,3700 6,8600 "" 7,46 6,8100 7,0300 6,8600 6,3600 "" 8,13 6,6900 6,6900 6,6900 6,4700 "" 8,81 6,7500 4,8900 6,8600 6,0800 "" 9,48 6,6900 2,4800 6,6900 6,8100 "" 10,18 6,7500 2,4800 6,8100 6,6900 "" 10,88 6,6900 2,4800 6,6900 6,7500 "" 11,56 6,8100 6,8100 6,8600 6,7500 "" 12,24 6,8100 6,9200 6,8600 6,9200 "" 12,90 7,0900 6,9800 7,0900 6,9800 "" 13,59 7,0300 6,9800 6,9200 7,2600 "" 14,27 7,4300 6,8600 6,8600 6,9200 "" 14,96 6,8600 7,0300 6,3600 6,9200 "" 15,64 6,5300 7,4300 6,2400 7,2000 "" 16,32 6,5800 7,9300 5,5100 6,8600 "" 16,99 5,8500 7,4300 4,6700 6,4100 "" 17,68 4,7300 5,5700 2,7000 3,4900 "" 18,35 2,4800 2,6400 1,5800 1,8600 "" 19,05 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 19,73 1,5800 1,6900 2,1400 2,2500 "" 20,41 3,1500 3,3800 4,2200 3,8300 "" 21,09 5,2300 4,1100 4,5000 3,1500 "" 21,77 3,8300 2,8700 2,7000 1,8000 "" 22,45 2,1900 1,5800 1,5800 1,5800 "" 23,13 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 23,82 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 24,50 10,5800 3,0400 2,0800 3,9900 "" 25,17 5,6300 5,6300 3,4900 4,5000 "" 25,86 2,3600 2,4800 1,5800 1,5800 "" 26,54 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 27,22 4,6100 1,5800 1,5800 2,5900 "" 27,90 3,6000 2,7600 3,0900 1,9700 "" 28,58 3,1500 2,1900 2,3100 1,6900 "" 29,26 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 29,94 12,1500 1,5800 1,5800 2,5900 "" 30,61 9,3400 4,1600 2,7000 4,1600 "" 31,30 10,5200 5,1800 3,5400 5,4600 "" 31,98 5,7400 7,2600 4,3900 6,6900 "" 32,67 6,0800 8,7200 5,8500 7,1400 "" 33,35 6,4700 7,5400 6,8600 7,3700 "" 34,03 6,6900 7,2600 6,8600 7,2000 "" 34,71 7,0300 7,1400 3,5400 6,8600 "" 35,40 6,6900 7,0300 7,0300 7,2000 "" 36,07 7,7100 8,1000 8,4900 9,0000 "" 36,76 12,6600 9,4500 10,1300 10,5200 "" 37,43 14,7400 10,4600 10,9100 10,9700 "" 38,12 11,3100 11,6400 2,9800 11,5900 "" 38,79 12,4300 12,5400 12,7100 13,2800 "" 39,48 13,4400 13,3300 13,7300 13,7300 "" 40,16 13,7800 13,9500 13,9500 14,1800 "" 40,85 14,1200 14,4600 14,1200 13,8400 "" 41,53 13,7800 13,6700 13,4400 13,5600 "" 42,20 13,2200 12,9400 13,1600 12,9400 "" 42,87 12,8300 13,0500 12,4900 12,8300 "" 43,54 12,4300 12,2600 12,1500 12,2600 "" 44,22 12,2100 12,6000 12,6000 12,7100 "" 44,92 12,6600 12,8800 13,0500 13,1100 "" 45,60 13,6700 13,2800 13,5600 13,3900 "" 46,29 13,4400 13,5600 13,3300 13,4400 "" 46,97 13,6100 13,3900 13,5000 13,5000 "" 47,65 13,5000 13,8400 13,5000 13,5600 "" 48,34 13,4400 13,4400 13,4400 13,5000 "" 49,02 13,5000 13,3900 13,4400 13,1100 "" 49,73 13,3900 13,2800 13,2800 13,4400 "" 50,41 12,9900 13,1100 7,2600 12,7100 "" 51,09 13,1100 13,2800 13,3300 13,0500 "" 51,77 12,2600 12,8800 12,6600 12,7100 "" 52,45 12,7100 12,7700 12,7100 12,9400 "" 53,13 12,8300 12,9900 13,5000 12,9400 "" 53,80 2,3600 10,4100 9,5100 1,5800 "" 54,49 1,5800 5,9600 4,8900 1,5800 "" 55,17 1,5800 2,2500 1,5800 1,5800 "" 55,86 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 56,54 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 57,22 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 57,90 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 58,58 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 59,26 1,5800 1,9100 2,4800 3,3800 "" 59,94 12,3200 3,8300 4,1100 4,2800 "" 60,63 11,2500 4,9500 4,6100 5,1800 "" 61,30 14,3400 5,6800 6,0800 6,1900 "" 61,97 18,1700 6,4700 6,3000 6,0800 "" 62,66 6,5800 6,9200 6,5300 7,3100 "" 63,34 28,2900 7,9300 8,3800 8,3300 "" 64,03 27,0600 9,1700 9,2300 9,5600 "" 64,71 18,2800 10,1800 11,4800 11,1900 "" 65,39 11,9800 12,2100 12,3200 12,0900 "" 66,07 12,2100 12,2600 11,7000 11,6400 "" 66,75 11,3100 11,5900 10,9700 11,0300 "" 67,44 10,2900 11,0800 8,0400 10,6300 "" 68,12 7,3700 9,4500 7,3100 7,4300 "" 68,80 1,5800 5,0600 3,4300 1,5800 "" 69,47 1,5800 1,6300 1,5800 1,5800 "" 70,15 1,5800 1,5800 2,1400 2,7600 "" 70,83 13,3900 3,0400 3,7100 3,3800 "" 71,51 12,0400 4,1100 5,0100 3,9900 "" 72,20 13,1100 7,9900 7,0300 5,4600 "" 72,88 8,9400 7,2600 8,1600 5,8500 "" 73,56 9,2300 7,6500 8,2100 4,8900 "" 74,24 8,3300 4,5000 5,1800 1,9100 "" 74,92 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 75,60 2,0300 2,6400 2,4800 4,0500 "" 76,28 8,2100 5,7900 4,2200 6,8100 "" 76,96 6,1300 8,1600 4,9500 7,6500 "" 77,64 6,6400 8,3300 2,0300 7,1400 "" 78,31 6,1900 8,3800 5,7900 7,5900 "" 78,97 7,4300 8,4400 7,8800 8,8900 "" 79,65 20,3600 9,2800 9,7300 9,6800 "" 80,33 9,3400 10,2900 10,5800 10,8000 "" 81,05 20,5900 26,3300 12,7700 13,0500 "" 81,72 30,7100 21,8300 8,7200 15,1300 "" 82,41 14,6300 15,6900 15,3000 15,4100 "" 83,09 15,8600 16,0900 16,5400 16,8800 "" 83,77 17,4900 18,3900 17,7800 18,3400 "" 84,44 19,8000 20,4800 20,8700 21,4300 "" 85,14 22,4400 22,7800 15,4100 23,7900 "" 85,81 23,2300 23,7400 23,6300 23,7400 "" 86,50 23,3400 23,0600 9,4500 22,6100 "" 87,18 22,7300 22,6700 22,1600 22,1100 "" 87,85 21,8300 21,2600 21,4900 21,7700 "" 88,53 21,3200 20,5900 20,4200 19,1300 "" 89,20 19,0700 18,2300 17,5500 17,1000 "" 89,88 17,1000 15,9800 6,3000 15,0200 "" 90,58 15,0800 14,0600 13,9500 13,6100 "" 91,26 13,1100 10,8600 2,9300 11,4800 "" 91,94 1,5800 1,5800 6,0800 1,5800 "" 92,62 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 93,30 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" 93,98 1,5800 1,5800 1,5800 1,5800 "" Pogrubione do "dziury"..chyba taki efekt daje takie uszkodzenie. Niestety nie mialem jak jechac kawalek, wiek kawalek do przodu i nawrotka.. Po kasacji bledow wszystko dziala, do momentu zlapania takich wartosci, i koniec abs i esp..a slisko na drodze:) Dzis prawie pojechalem bokiem bez abs'u i esp...super:) Tutaj zdjecie robione komorka, wiec jakosc do d..ale widac "szpare" w pasku magnetycznym..nie wiem jak to sie stalo?? Foto 1 Foto 2 Aha blad jest juz taki: ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW: 1: C1216 SZCZEGÓŁY BŁĘDU: Predkość pojazdu: 19,563 km/h Swiatło stop: OFF Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > 38,12 11,3100 11,6400 2,9800 11,5900 " > 50,41 12,9900 13,1100 7,2600 12,7100 " > Pogrubione do "dziury"..chyba taki efekt daje takie uszkodzenie. > Niestety nie mialem jak jechac kawalek, wiek kawalek do przodu i nawrotka.. > Po kasacji bledow wszystko dziala, do momentu zlapania takich wartosci, i koniec abs i esp..a > slisko na drodze:) > Dzis prawie pojechalem bokiem bez abs'u i esp...super:) Najwyraźniej sygnał z lewego tyłu odstaje od reszty - pomijając kwestię poślizgu , więc pozostaje do sprawdzenia czujnik , pasek magnetyczny , kabelek i złączka - na tej ostatniej miałem u siebie kiepski styk i podczas deszczowej pogody ABS sygnalizował błąd - problem był tym większy , że wtedy jeszcze nie było softu do diagnostyki ABS-u w B/B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Ewidentnie jest dziura:) jak na zdjeciu.. Wymienie piaste i zobaczymy. Tylko dobra kupic.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > Ewidentnie jest dziura:) > jak na zdjeciu.. > Wymienie piaste i zobaczymy. > Tylko dobra kupic.. po VIN'ie nie będzie problemu, jak nie dasz rady dawaj znać i kupie u siebie, już był "precedens". poczta działa szybko. aby było ciekawiej to kupowałem bedac w Kołobrzegu na wakacjach a sklep jest na drugim końcu PL. doszło na nastepny dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Zamówiłem, 175 zeta.. mam nadzieje ze będzie pasować...i bedzie dzialac wreszcie ABS:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Zamówiłem, 175 zeta.. mam nadzieje ze będzie pasować...i bedzie dzialac wreszcie ABS:) mocno korzystna cena ja zamawiałem o cirka 100 drożej ( 4 lata temu ) ceny ida w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Ok mam pytanie Mam piaste, jak to zalozyc? Lozyska w srodku lataja lekko tyl przod, boje sie ze przy zakladaniu wypadna. Jakim momentem zakrecac? Na 100% 250Nm? Stara prawdopodobnie wypadnie, a nowa wciskac? Nabijac, czy wcickac nakretka, poprzez wkrecanie? Dziwnie wygladaja te lozyska.. Do tego sa chyba dwa, w srodku mam jakis element zabezpieczajacy, plastikowy.. Wyjac go przed montazem? Sorry za lamerstywo, robie to pierwszy raz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 wg e-lerna wyglada to tak: (cały opis czynności) 1. Odkręcić nakrętkę (1a) i wyjąć piastę tylnego koła (1b) wraz z podkładkami dystansowymi (1c). PIASTY KOŁA TYLNEGO Z ŁOŻYSKAMI moment dokręcania M22 25 nic nie pisze o tym plastiku, w mojej piaście go nie było , wyglada to jak cos co w kupie trzyma łozyska żeby nie wypadły, piasta wchodzi na trzpień (oś) normalnie z lekkim wciskiem, tam są podkładki dystansowe, nie zapomnij o nich. nie zapomnij dodać tam troche smaru łożyskowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > wg e-lerna wyglada to tak: (cały pois czynności) > 1. Odkręcić nakrętkę (1a) i wyjąć piastę tylnego koła (1b) wraz z podkładkami dystansowymi (1c). > PIASTY KOŁA TYLNEGO Z ŁOŻYSKAMI moment dokręcania > M22 > 25 25dN? a co z tym elementem plastikowym w srodku? pakowac smar do miseczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > 25dN? a co z tym elementem plastikowym w srodku? poszło uzupełnienie z obrazkiem, moment 25dN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > pakowac smar do miseczki? smarem wymaziaj łożyska i do miseczki, będzie ciężko wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Ok, dzieki, jutro zabieram sie do roboty:) Mam nadzieje ze zejdzie stare razem z prowadnica, jak nie to mlotek i szlifierka jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Ok, dzieki, jutyro zabieram sie do roboty:) > Mam nadzieje ze zejdzie stare razem z prowadnica, jak nie to mlotek i szlifierka jest:) Lol, dopiero zauwazylem, nie ma w komplecie dekielka do piasty, bede musial zalozyc ten co byl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Lol, dopiero zauwazylem, nie ma w komplecie dekielka do piasty, bede musial zalozyc ten co byl... daj znać jak zrobisz, dekielek też możesz luzem dokupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Ok zrobione:) Piasta to pikuś, nakrędka ja tylko trzyma, wiec zdjęcie i założenie to pryszcz. Więcej roboty ze ściąganiem hamulca i kola:) Errory znikły, ESP i ABS działa!! Co do ceny, znalazłem tańsza, 115zl, wiec jeszcze przyoszczędzilem. Co do samej pracy, przyjemna, tylko to zimno w garażu:) Fotek nie robiłem, nie ma co fotografować, jutro jeszcze podjadę do warsztaty dociągnać nakrędkę kluczem dynanomentycznym. Polecam i dziękuje za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > Ok zrobione:) no to teraz możesz "wypiać pierś do przodu" i przyjmować wyrazy uwielbienia ze strony rodziny. jak widać nie taki "Stilo straszny jak go malują" GRATULACJE !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 > no to teraz możesz "wypiać pierś do przodu" i przyjmować wyrazy uwielbienia ze strony rodziny. > jak widać nie taki "Stilo straszny jak go malują" > GRATULACJE !!! No przechodzilem wieksze "klocki" ze stilo...wazne ze wiadomo co i jak, szczególnie na forum:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
