rszpak1 Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Witam Mam problem w październiku ukradli mi moje CC ale w grudniu udało mi się przez przypadek samemu odnaleźć moje autko po przyjeździe policji pozbierali odciski itp.. teraz do sedna sprawy Policjant powiedział mi że Fiaty CC mają mankament można bez problemu otworzyć tzn wystarczy że mam dowolny kluczyk od Fiata CC i otworzę każde inne CC sam to przetestowałem na swoim mam inny kluczyk do wlewu paliwa i tym kluczykiem bez problemu otworzę drzwi oraz odpalę samochód macie pomysł czy da się z tym coś zrobić proszę o pomoc !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 znamy, kupujesz za ok 50-60 zl 4 nowe wkladki z 2 nowymi kluczykami i je wymieniasz drzwi x2 , stacyjka, i wlew tutaj amsz krok po kroku z fotkami : jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GanceK006 Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 a ja mam takie pytanie wkladki z cc pasuja do sc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rszpak1 Napisano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > znamy, kupujesz za ok 50-60 zl 4 nowe wkladki z 2 nowymi kluczykami i je wymieniasz > drzwi x2 , stacyjka, i wlew > tutaj amsz krok po kroku z fotkami : > jakiś tekst Wszystko fajnie tylko problem jest taki że korek od wlewu jest prawie nowy a zamek od strony pasażera prawie nie otwierany kluczyk dorabiany niedawno i nie ma problemu otworzyć drzwi kluczykiem od wlewu paliwa a wlew kluczykami od drzwi tak więc wymiana na nowe wkładki wydaje mi się bez sensu czy jest jakiś inny sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rszpak1 Napisano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > a ja mam takie pytanie wkladki z cc pasuja do sc ? Patrzyłem tylko na fotkach allegro na pierwszy rzut oka wkładki od SC są krótsze pytanie czy można byłoby założyć stacyjkę z SC do fiata CC ponoć SC nie ma tych problemów z kluczykami co CC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > Patrzyłem tylko na fotkach allegro na pierwszy rzut oka wkładki od SC są krótsze pytanie czy można > byłoby założyć stacyjkę z SC do fiata CC ponoć SC nie ma tych problemów z kluczykami co CC Załóż sobie jakiś pstryczek odcinający paliwo, to nawet makgajwer ci CC nie odpali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rszpak1 Napisano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > Nie To mnie nie pocieszyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rszpak1 Napisano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > Załóż sobie jakiś pstryczek odcinający paliwo, to nawet makgajwer ci CC nie odpali To zamierzam zrobić ale chodzi mi o to że do auta wejdzie kto chce bez żadnej przeszkody co najwyżej się alarm włączy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > To mnie nie pocieszyłeś Zaczekaj na innych to ci to potwierdzą na 100% bo mogłem coś po********ć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mat3usz94 Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Witam.Swoje wymieniałem,gdyż miałem trzy rodzaje wkładek i tylko dwa kluczyki. Ja zakupiłem i montowałem te: http://allegro.pl/wkladki-zamka-zamek-zamki-drzwi-fiat-cinquecento-i2857232574.html Fakt,że nie mam immo ale u mnie gra wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > Wszystko fajnie tylko problem jest taki że korek od wlewu jest prawie nowy a zamek od strony > pasażera prawie nie otwierany kluczyk dorabiany niedawno i nie ma problemu otworzyć drzwi > kluczykiem od wlewu paliwa a wlew kluczykami od drzwi tak więc wymiana na nowe wkładki wydaje > mi się bez sensu czy jest jakiś inny sposób tez otwieralem wszystkimi kluczykami moje wyeksploatowane juz zamki, ale przy nowych wkladkach problem sie rozwiazuje bo tylko klucze z kompletu je otwieraja ja bym wymienial, 50 zl i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 > tez otwieralem wszystkimi kluczykami moje wyeksploatowane juz zamki, ale przy nowych wkladkach > problem sie rozwiazuje bo tylko klucze z kumplety je otwieraja > ja bym wymienial, 50 zl i po problemie Potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ja miałem zamontowany centralny zamek, a to plastikowe cięgno od wkładki zamka do samego zamka miałem zdemontowane. Nie było możliwości otwierania auta z zamka. Aku nigdy mi się nie rozładował. Problemów nigdy nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rszpak1 Napisano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > Ja miałem zamontowany centralny zamek, a to plastikowe cięgno od wkładki zamka do samego zamka > miałem zdemontowane. Nie było możliwości otwierania auta z zamka. Aku nigdy mi się nie > rozładował. Problemów nigdy nie było Rozważam taką opcję ale najpierw kupię nowe wkładki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 na dniach będe wymienial u siebie wkładki czy można je czymś posmarować czy lepiej wkładac na sucho ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 > na dniach będe wymienial u siebie wkładki > czy można je czymś posmarować czy lepiej wkładac na sucho ? Nowe? Jeśli tak to oryginalnie już są posmarowane czymś w stylu smaru do prowadnic zacisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > na dniach będe wymienial u siebie wkładki > czy można je czymś posmarować czy lepiej wkładac na sucho ? ja u siebie wkladalem teraz w sobote wkladki te co sa podane powyzej (wzor SC) i wsio pasuje. Sa one oryginalnie posmarowane. Terze tylko dokladnie (!) wyczyscic zamki (tam gdzie wkladka sie kreci) bo jest tam pelno brudu. Ja wzialem szczoteczke do zebow mala, zmywacz do hamulcow i czyscilem. ps. fajna zabawa z rozwiercaniem wkladek gdy jest rozwalona, bo musialm 2 rozwiercic. ps2. jeszcze fajniej sie wyciaga wkladke stacyjki gdy podczas zaplonu normalnie kluczyk mozna wyciagnac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
