Fiat Ducato Panorama 2.5 TDI
Na początku chwalę się, kupiliśmy ze znajomymi Fiata Ducato Panorama 2.5 TDI zlosnik.gif
Teraz żale - blacharka tragedia, zimny silnik dymi jak lokomotywa, lewy bok pognieciony.
Chcemy dopieścić go mechanicznie a dopiero później zajmiemy się blacharką. Kilka pytań na dzień dobry:
1. Dymi na zimnym oraz pracuje jakby na 3 cylindrach, wtryski? Rozgrzany pracuje ładnie, mocy nie brakuje.
2. W piątek zamawiamy kompletny rozrząd, których producentów polecacie a jakich wystrzegać się?
4. Skrzynia biegów działa dosyć ciężko, typowe czy coś się zepsuło?
5. Pedał sprzęgła leży prawie na podłodze, ciężko się wciska ale ogólnie działa. To jest hydraulik czy linka?
6. Temperatura silnika ~70 stopni to chyba trochę za mało? Termostat czy precyzja licznika? zlosnik.gif (paliwo pokazuje jak mu się podoba)
7. Na co przy okazji remontu zwrócić uwagę?
> brakuje.
Świece żarowe do wymiany
> 3. Jaki olej do tego zalać? Nie wiadomo co jest aktualnie
Z twojego oznaczenia wynika że jest to silnik Iveco z seri 8140.47 i tam nie było jakiś wymagań .
Tymi modelami co ja jeździłem to faktycznie lewarek ciężko chodził , po 2007r była znacząca poprawa
> czy linka?
W bliźniaczym silniku 2.8 jest linka to u Ciebie chyba też . Jeżeli pedał jest prawie przy podłodze to obawiam się że linka jest na ostatnim druciku
raczej termostat
Jak wł wszystkie odbiorniki prądu to paliwo "ucieka" a jak wył to "przybywa"
Dobrze by było, gorzej jak jedno i drugie do wymiany
W dowodzie wbite 85 kW, na silniku logo Fiat
> raczej termostat
Z temperaturą nie będzie podobnie jak z paliwem?
Licznik od Sieny powinien chyba pasować i lepiej pokazywać?
> Tam może być świeca płomieniowa, złoooooooooo
Można to jakoś sprawdzić tak na pierwszy rzut oka?
3 szuki i w kazdym lewarek chodzi idelanie wiec problem ze skrzynia lub z linkami
w 2.8 jtd/hdi jest hydrauliczne sterowanie
albo koniec sprzegla
Jako były użytkownik Ducato z 1998r. 2.8idtd mogę napisać:
Po 11 latach wszystkie progi wymienione, niestety po kolejnych dwóch te wspawane na nowo zaczęły już korodować.
W wieku 13 lat auto sprzedane-jedyny powód korozja, miejscami podłużnice sypały się od delikatnego dotknięcia.
U nas zawsze pasek Conti i rolki Ina.
My jeździliśmy na Mobilu 15W40
Proponuję zacząć od smarowania wszystkich ruchomych elementów (linki, dźwignie) zwłaszcza w okolicy skrzyni biegów.
W naszym cały czas temperatura na wskaźniku oscylowała w granicach 70 stopni. Po wymianie termostatu na nowy dalej było ok 70 st. Kiedy wskazówka wskazywała 90 stopni załączał się wentylator chłodnicy.
W starszych Fordach tak ale na 90% jestem pewny że tam jest świeca żarowa
czyli 116KM a logiem się nie przejmuj spotkałem sie z Ducato 2.2 z logo Forda na bloku a konstrukcja należy do PSA grinser006.gif
> Miałem Ducato 2.5 TDI i była płomieniowa.
A to zagwostka a który rok ?
> Właśnie miałem wątpliwość i nie napisałem dlatego
> Chyba 1995
niech autor wątku ujawni wiek autka
> Zmieniłem na, na pewno 1993 rok
Wiesz silnik był prawie nie zmieniony tylko dolot musiał być inny
> już korodować.
> dotknięcia.
Wymieniałeś na nowe czy używki? A jeśli nowe to jakoś dodatkowo zabezpieczałeś je?
Termostat to koszt ~30zł, wymienimy na pewno
Ile palił ten 2.8?
> To ja jeździłem młodszymi
1996 r
Po VIN można sprawdzić w Eperze co tam siedziało?
> Ale jaja, na 100% był to 1995 rok, teraz już jestem pewien
Ile palił Ci ten Fiacik?
Ktoś się może orientuje od czego jest guzik z ikonką wentylatora obok guzika klimatyzacji?
> Zdecyduj się Pan!
Dodatkowy nawiew na tyl
> Zdecyduj się Pan!
obieg wwnetrzny ?
Nawiew pod siedzeniami? Jest jeszcze nawiew na dachu z oddzielnym pokrętłem od 0 do 3, zawsze wieje z niego zimnym powietrzem?
> Zdecyduj się Pan!
U mnie był problem z czujnikiem wału i powodował problemy z odpalaniem, nierówną pracę itd.
W kilku serwisach sygnowanych marką BOSZA nie potrafili się podłączyć pod komputer, bo to stare, a to wtyczka nie ta itd.
Prze przypadek podjechałem do gościa 4 km od mojego miejsca, taka dziupla ale widziałem, że siedzi w rozbitkach z laptopem.
Podpiął się w 30 sekund, a po 1 minucie powiedział, ze mam wymienić czujnik położenia wału hehe.gif
jeśli jest na bezpośrednim wtrysku to nie ma żarowych na bank.
A druga sprawa że te silniki bez włączania płomieniówki palą od strzała nawet przy -15 - 20 (i równo chodzą)
Pomiar kompresji wskaże czy przyczyna jest w układzie paliwowym (wtryski, pompa rozdz), czy też w kompresji.
pozdr
Wszystko nowe, niestety blacha zwykła bez ocynku. Zabezpieczenie to farba podkładowa, konserwacja, lakier. więcej na tak stare auto chyba nie ma sensu.
Do naszego termostat około 100 zł
> Ile palił ten 2.8?
Mięliśmy Ducato Maxi blaszaka, spalanie minimalne przy oszczędnej jeździe to 7,3 L/100km, realnie 8-9 L, średnie spalanie nigdy nie wyniosło więcej niż 10 l/100km. Ładunki jakie woził to max 800 kg, powroty na pusto.
hmm.gif ciekawoski piszesz bo nawet najnowsze CR posiada świeczki. Przy płomieniówce to rozumiem bo tam nie ma wtryskiwaczy w głowicy . Wszystkie następne z pompą rozdzielaczową i CR muszą mieć świeczki.
> 8-12l zależy jak go nadusiłem
Dlatego obecnie jestem wierny ( przy autkach powyżel 10lat) Fordowi. Przy pełnym ładunku i ciężkim bucie nie chce do 9l dojść. Teraz po mieście spokojnie się mieszcze 7.5-8.2
Daj go mi, a udowodnię że Twój pełny but jest w połowie pusty palacz.gif270751858-jezyk.gifcool.gifgrinser006.gif
A spoko , kumpel litrażował auto na tracie PL-AUT-PL . Auto po dach zawalone G-K i profilami , Alpy i inne cudeńka , chyba z 1500 km zrobił wyszło magiczne 8,92l/100km
Ja na aucie mając 2000 kg + przyczepa 1500 kg potrafiłem się zmieścić w 9-10 litrach wcale wolno nie jadąc.
Napiszę tak, normalny człowiek normalną jazdą zamknie się w 8 l na pusto w 9 l na pełno.
A przepraszam bardzo ale to jak paliwo jest podawane?
> świeczki.
Bzdura.
Pisałem o tym konkretnym silniku 2,5tdi na bezpośrednim wtrysku na rotacyjnej pompie bosch VE
Coś strasznie kręcisz a podejrzewam że tego konkretnego silnika to na oczy nie widziałeś...
pozdr
> A gdzie niby te wtryskiwacze są
No w sumie też w głowicy ok.gif tylko jest inna konstrukcja (przekrój) komory spalania
> Średnio 10l ale ja raczej mam ciężkawą nogę
No to mniej więcej podobnie obstawiałem. Po pierwszych 400 km nam pali lekko ponad 10 l.
> Jak ręką odjął
Nie pamiętasz jakiego kabla używał?
Po Vin mogę to jakoś sprawdzić? W papierach widnieje 2.5 TDI 85kW
> równo chodzą)
> kompresji.
> pozdr
Gdyby silnik był w kiepskiej kondycji to jest w stanie polecieć 160km/h? swiety.gif
Myślałem wszystkie elementy zabezpieczyć epoxydem hmm.gif Kasy raczej nie będziemy żałować tym bardziej, że rozkłada się na 3 osoby. Auto ma służyć kilka lat i przejeżdżać za jednym zamachem około 2 000km.
> BTW Jaką V-max zanotowałeś?
Ktory rok tego auta?
> Ale czy silnik 2.5 potrzebuje czujnika polozenia walu?
96 rok.
A co do czujnika położenia wału to nie mam pojęcia ale chciałbym wiedzieć czy jest szansa podłączyć go pod kompa i samemu coś zdiagnozować
> 96 rok.
Czyli jedyna elektronika to immobiliser o ile w tym roczniku juz byl.
W 98 byly juz w ducato.
No i tu już są problemy zlosnik.gif co jakiś czas świeci kontrolka CODE ale nie ma to żadnego wpływu na odpalanie auta. Można olać?
> Nie ma co tam diagnozowac
> No i tu już są problemy co jakiś czas świeci kontrolka CODE ale nie ma to żadnego wpływu na
Kiedys zostawilem przekrecony zaplon w stacyjce i wymienilem aku po czym juz nie odpalilem... Wizyta w serwisie koszty groszowe ale klopot...
Jedyna ekektronika i wlasnie przez nia byl problem haha ponoc mozna wymienic ten lement pompy wtryskowej na wersje bez immo i po klopocie
Zależy jak mocno kiepski stan - ale ogólnie - będzie.
Licznikowo oczywiscie
Zwłaszcza jak go ktoś nieco podkręci na pompie i dodatkowo na sprężarce.
pozdr
