1,6 XEL Zbyt bogata mieszanka ?
Witam mam problem z astra, wydaje mi sie ze ma zbyt bogata mieszanke, podczas porannego rozruchu wydaje sie jak by pracowala na 3 cylindrach (problem z wkrecaniem sie na obroty) , po rozgrzaniu i przyspieszaniu dlawi sie i poszarpuje, bardzo czuc niespalana benzyne. Jakie moga byc przyczyny ? uszkodzona sonda lambda? (1 przewodowa)
Zimny silnik po rozruchu zawsze pracuje na bogatej mieszance, więc te 3 gary to IMO nie wina sondy.
Najłatwiej sprawdzić świece, potem przewody WN -> one dają takie objawy.
Jesli na którymś z cylindrów nie ma iskry, to też będziesz czuł zapach benzyny...
Pozdr.
> Najłatwiej sprawdzić świece, potem przewody WN -Jesli na którymś z cylindrów nie ma iskry, to też
> Pozdr.
Swiece wymienione okolo 2 tys km temu, kable raczej w dobrym stanie (15 tys) po spryskaniu woda przebic nie zauwazylem. Samochod nie wazne czy cieply czy zimny nie pracuje rowno, wlasnie jak by brakowalo zaplonu na ktoryms z cylindrow. Podczas przyspieszania dlawi sie jak by dostawal za duzo paliwa. Jest jakis domowy sposob na zdiagnozowanie modulu zaplonowego?
Zerknij na świece, jak koledzy mówią, a bedziesz pewny czy wszystkie ok. U mnie było podobnie, świece NGK niby "młode", a po odkreceniu jedna była zasyfiona... Wyszło na to, ze przejsciowo załozyłem stare z przed wymiany i autko dostało kopa...
Moze jest cos na rzeczy bo tez swieczki NGK.
Sam możesz - jak wspomnieli koledzy - obejrzeć świece. Jeśli któraś odbiega wyglądem od reszty, to jest już jakiś trop.
Podczas pracy silnika, zdejmij wężyk z regulatora ciśnienia paliwa na listwie i go zatkaj. Poczekaj kilka minut obserwując, czy z króćca regulatora nie wycieka paliwo.
Możesz podłączyć woltomierz pod sondę i sprawdzić co pokazuje.
Bez narzędzi ciężko sprawdzić resztę:
- wydatek wtryskiwaczy, czy któryś nie cieknie (potrzebny generator i manometr).
- DIS-a nie sprawdzisz bez oscyloskopu, ale jeśli nie ma problemu z uzyskaniem 1-2-centymetrowej iskry to cewki są ok.
- ciśnienie paliwa (potrzebny manometr).
- korekty paliwa można obserwować po podłączeniu diagnoskopu.
Możesz też poszukać lewego powietrza - czy nie pękł któryś z wężyków podciśnienia, może gdzieś uszkodzona jest uszczelka. Ogólnie wszystkie połączenia między przepustnicą i głowicą smarujesz pędzelkiem namoczonym w benzynie i słuchasz czy zmienia się odgłos pracy silnika. Możesz też popsikać wodą i nasłuchiwać odgłosu siorbania wink.gif.
to że świeca zasyfiona to nie wina świecy a właśnie mieszanki. A może z cewka cos nie teges i nie daje odpowiedniego napięcia? albo wtrysk
A może coś ze sprężaniem w jednym z cylindrów? Np. podwieszony/wypalony zawór wydechowy...
