jaka będzie najlepsza antena fm do naszych uniaków?
Ostatnio w moim uniaczu fabryczna antena do radia zaczęła bardzo słabo łapać sygnał i nie chce mi się diagnozować co się z nią stało wole wymienić całą antene z przewodem. I tu pytanie do wam drodzy użytkownicy: w jaką antene zainwestować żeby mieć naprawde solidny sygnał?
zastanawiam się nad tą anteną , albo tez mógłbym zainwestować w trochę bardziej markową blaupunkta ale czy opłaci się kupić droższą?
Tak szczerze Ci powiem:
Dobre radio będzie prawie wszystko odbierać nawet na 10cm druta wsadzonym w gniazdko.
Kiepskiemu nawet 2m na dachu nie pomogą...
pozdr
No masz racje. mam pioneera deh-2900mp więc radio nie jest złe. pytam o dobrą antene bo często jeżdzę w teren gdzie sygnał radiowy nie jest najmocniejszy dlatego zależy mi na tym żeby to miało ręce i nogi...
Jeśli tu ktoś Ci sensownie nie odpowie to zadaj pytanie na kąciku "Car audio"
Podejrzewam że tam szybciej uzyskasz odpowiedź.
pozdr
ja kupilem taka ze stalowym batem (plastiki lubia sie lamac) za jakies 35zl i nie narzekalem
ale w moim Uno najlepiej radio odbiera fale z pośród wszystkich z jakimi mialem do czynienia ok.gif
wymień kabel antenowy najpierw, a potem myśl o antenie... to częsta przypadłość w fiacie uno
poza tym antena w uno montowana jest na stopce, która jest fabryczna i najlepsza (najszczelniejsza)... więc anteny też musisz szukać pod fiata.
u mnie radio znakomicie odbierało na pręcie 10cm wkręconym właśnie w fabryczną stopkę na dachu... smile.gif
jak połamałem oryginalną Uniakową, to założyłem ~80cm! antenę GSM z niewielką cewką w połowie długości wink.gif grało idealnie
tylko i wylacznie fiatowski nowy org i bedzie dzialac gwarantuje
temat przerabiany w 4 fiatach
wszystkie te chinskie 'anteny' mozna se w tylek wsadzic conajzwyzej
zapomniałem poprzednio napisać, że podstawa w dachu została oryginalna i wkręciłem się w oryginalny gwint M6 samym batem
możliwe też że wystarczy jak wyczyścisz gwint w antenie, czasem pomaga.
a teraz lekko odejdę od tematu bo cały czas mnie to ciekawiło, czy tylko ja mam antenę na przednim błotniku oryginalnie montowaną?
Dziękuje koledzy za rady, jutro pokombinuje jeszcze z tą moją oryginalną anteną i zobaczymy...
Generalnie tak myślałem, że fiatowska bedzie najlepsza i ciężko bedzie znaleść dobry zamiennik, no nic zobaczymy...
> nic zobaczymy...
Ponieważ tak jak piszesz też jeżdżę dużo w terenie i to takim gdzie jest kiepsko z zasięgiem (Bieszczady nie jest dobrym terenem jesli chodzi o odbiór) więc zamiast oryginalnej wkreciłem z małego fiata - taką metrową na spężynce wyglądającej jak cewka. Odbiór idealny w takich miejscach w których bym się nie spodziewał. zlosnik.gifok.gif
zwykły bat ja mam 50cm co ważne w antenie to połączenie pod radio tam sprawdź czy ta końcówka czasem nie odmówiła posłuszeństwa,lub sam kabel może gdzieś złamany lub mocowanie w dachu czy przykręcone i najważniejsze to Radio jak radio kaplica to i 2m antena Ci nie pomoże.
Jeśli masz możliwość to kombinuj z anteną na wzór cewki czyli u dołu sprężynka potem bat takie zbierają najlepiej nawet na kijowym radiu. Nie kombinuj czasem z żadnym wzmacniaczami bo to uj daje.
Pierwsze roczniki MKII napewno 89 i niekotorw 90 Nie miały dziury w dachu, Niespotkałem uno po 92r bez dzirawego dachu 270751858-jezyk.gif
