Dobranie wtrysków 1.2 16v
Silnik 1.2 16v z p1, jest mocny porting, założone 4p, wałek 290st, został mi dylemat wtrysków, wiem ze wtryski z 1,2 16v maja duzy zapas, Ale czy przy tych modach dadzą raze ??
Nie chce kupić za małych wstysków zeby przy strojeniu okazało sie ze nie nadają.
na wloskich forach polecaja z alfy (ale nie pamietam ktorej, chyba 147 twin spark) pomaranczowe smile.gif
Możesz wrzucić wtryski z 1.8T skoro przy T dają radę wiec u cb bez problemu powinno być wink.gif
Sorry za OT, ale możesz powiedzieć co zrobiłeś z hydrauliką?
W jaką moc celujesz i w jaki sposób to będzie strojone ?
> Moc planowana 110-120 km,,
masz 16V czy 8V?
Bo z opisu mi wychodzi na 8V....najlepiej daj foto spod maski
Taką bardzo ogólną i zgrubsza regułę kciuka zasłyszałem kiedyś, wydajność wtrysków razy 0.6 = max moc. Trzeba tylko wziąć poprawkę na ciśnienie na listwie. U mnie ten wzór sprawdza sie w 100%. Druga sprawa, że na prawdę nie warto jest mieć dużo za dużych wtrysków ok.gif, więc słuchaj Szarego zlosnik.gif
te z 1.2 16v mają wydajność 200ccm wiec akurat bedzie,, zakupie seryjne smile.gif
A kto mi powie jaką wydajność mają wtryski z 1.4 16v ?
ALFA 147 twinspark 2.0 16v te pomarańczowe śa idealne tylko troche trza listwe podnieść,bo są za wysokie mam takie u siebie silnik 1.4 16v strojone na SMT6 + lekki zamach i takie tam duperele jest 100%poprawy paliwo jest podawane ka każdej parti obciążenia silnika.
> A kto mi powie jaką wydajność mają wtryski z 1.4 16v ? Takowe na kompie z p1 nie chulają bo mniejszą opornosc mają i nie wiem jak je zmiezyc.
w 1,2 16v masz 200 ccm. x bezpiecznie 0,7-0,75 i masz ich maks. wydajnosc bez zapetlania. Spokojnie ogarna moce w ktore celujesz.
Ja osobiscie miałem problem z takimi wtryskami z 1.2 16v bo mi nie dolewały, a teraz te z alfy są idealne auto miałem strojone na SMT6 w IMIELINIE U LAMIKA Latam tak już ponak rok i jest git.A wtryski kupiłem z listwą na allegro za 50pln.
Katalog wtrysków BOSCHa
Ja osobiście kiedyś dorwałem takie z 1.4 16V i mam je w 1.2 8v :
Injector type 280156268
OE NR. 0 280 156 268
Type EV 6
offer drawing 5519 1345
Resistance (Ohm) 14,5
Test medium Heptan
Operating pressure (kPa) 350
Q-stat (at operating pressure) (g/min) 125
Q-stat with 300 kPa (g/min) 115,7
Q-stat with 300 kPa (ml/min) 165
q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.) 3,52
Spray type E
"Spray angle alfa-50
(for 2 beam)" 25°
"Spray angle alfa-80
(for cone-characteristic)" ¤
axial deviation angle (spray bent angle) 0°
Spray orientation angle 90°
Spray distribution (area, spray amount) 16°-30°¤>35%
allowed fuels E85
Version, type Design 96
Electrical connector Jetronic
locating lug (anti rotation device) 180°
hydr. connection to manifold O-Ring standard
hydr. connection to fuel rail O-Ring standard
> Z jakiego autka one są bo ja mam na stanie model 0280156183 opornosc 3om z lanci y .
Injector type 0280156183
OE NR. 0 280 156 183
Type EV 6
Part : Injection Valve
OE : 0 280 156 183
Make : FIAT
LANCIA
Description : PCS
Model
IDEA 2004/01 - /
PANDA (169) 2003/09 - /
PANDA (169) 1.4169 A3.000 2006-10-00
PANDA (169) 1.1187A1.000 2003-09-00
PANDA (169) 1.2188A4.000 2003-09-00
PANDA (169) 1.2 4x4188A4.000 2004-10-00
PANDA (169) 1.3 JTD188A9.000 2003-09-00
PANDA (169) 1.3 JTD 4x4188A9.000 2004-10-00
PANDA (169) 1.2 Bi-Power 2007-01-01
PUNTO (188) 1999/09 -
STILO (192) 2001/10 - /
STILO Multi Wagon (192) 2003/01 - /
MUSA 2004/10 - /
YPSILON 2003/10 - /
A moje wtryski są seryjnie montowane w:
GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 2007-09-00
GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 2005-10-00
GRANDE PUNTO (199) 1.4 Abarth 2007-12-01
GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet 2005-10-00
GRANDE PUNTO (199) 1.2199 A4.000 2005-10-00
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet199 A2.000 2005-10-00
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet199 A3.000 2005-10-00
GRANDE PUNTO (199) 1.4350 A1.000 2005-10-00
Cos mi tu nie pasuje, jak takie same wtryski moga byc montowane w benzynie i dieselu hehe.gif
nie wiem jak to jest z tymi wtryskami skopiowałem po prostu opis ze strony produktu aczkolwiek diesel od benzyny aż tak mocno się nie rożni a swoja droga to czy do etanolu są jakieś inne wtryski niż do benzyny ?
tak czy inaczej wtryski o które pytał etiopczyk12 na pewno nie są nisko omowe i nie maja 3ohm tylko 14 czyli można je podłączać bez dodatkowego rezystora
ten katalog wydaje się być sensownym źródłem informacji
Mam ten sam katalog ale tam nie ma napisane z jakiego to auta sa zlosnik.gif
ok nie będę się upierał przy tym co wcześniej napisałem i pewnie masz racje:
To są wtryski z lanci y 2006r 1.4 16v z mojego silnika i mają 3 omy bez rezystorów ni hu hu nie hulają,bo komp był na kani w orginale.potem włożyłen z 1.2 16v te metalowe 14om ale były za cienkie , a tera z alfy 147 twin spark 20.16v i git.Nie sugeruj się katalogiem ja to miałem pod maską.
A co do rezystorów to chłopaki z cz-wy 2 lata temu widzieli u mnie zamontowane pod maską. spot galeria zielone cc
