Klejenie zaczepu lampy przedniej...czym...??
Zaczepy ułamane (górne) pytanie czym to najlepiej skleić ?? Wszelkie propozycje mile widziane...jakiś klej ?? może na gorąco lutownicą i zatopić drut ?? hmm.gifchodzi o lampę w Oplu ok.gif w najgorszym wypadku będzie wymiana ale wolałbym uratować bo lampa oryginalna i w bdb stanie ok.gif
> widziane...jakiś klej ?? może na gorąco lutownicą i zatopić drut ?? chodzi o lampę w Oplu
Klej na dobrze odtłuszczoną powierzchnię i koniecznie z nakładkami na górze i na dole. Ew możesz powiercić otworki, powiązać drutem i dopiero potem na to klej.
co jest napisane na lampie?
mam na mysli symbol plastiku
najczesciej wystepuje w > XXX <
Podjedź do zakładu spawającego plastik, zrobią Ci to od ręki, zapłacisz podobne pieniądze jak za dobry klej a będzie zrobione raz a dobrze.
Wbrew pozorom, na lampę działają dość duże siły i spawanie plastiku daje najtrwalszy efekt.
Pozdrawiam BAS
Potwierdzam tylko i wyłącznie spawanie plastiku. Zrobione 2 lata temu i trzyma się ja nówka.
Bawiłem się klejami ale zaraz pękało miejsce klejenia - szkoda kasy i twojego czasu,
Wszystko zależy od materiału. Jeśli to np. PP (polipropylen) to żadnym klejem go nie skleisz. Tylko spawanie.
Pozdrawiam.
PP< chyba to polipropylen....wpadl mi w rece jakis niby super klej do ABS ale sie wiem czy da rade...
Lutownica i drut do plombowania. Nie wdychać oparów.
Kiedyś próbowałem skleić maskownice w bagażniku. Kupowałem jakięs psecjalne, kleje do twardego plastiku, bo dwuskładnikowy epoksydowy nie trzymał. Ale nic nie chciało chwycić. W końcu zdesperwoany wziąłem klej typu kropoelka, taki 10 sekundowy. Trzyma do dziś - nie straszny mu mróz i upały.
Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
P.S Po roku skleiłem kkropelką stelaż do wiatraka chlodnicy bo miałem pęknięty po stłuczce. Nie wiarygodne ale też trzyma:)
Jedyny i pewny sposób naprawy takiego zaczepu, to połączenie elementów mechanicznie, za pomocą odpowiednio ukształtowanych blaszek lub kawałków plastiku i wkręty albo nity zrywalne. Spawanie na gorąco i klejenie to prowizorka.
Tak, polipropylen niestety jak większość tworzyw we współczesnych autach. Doskonałe tworzywo ale właściwie nie da się kleić chemicznie.
Można próbować dobrym cyjanoakrylem ale efekty będą słabe.
Być może wymyślono ostatnio jakiś klej do PP ale nie słyszałem.
> rade...
Raczej nie da rady. Nie powinien w ogóle się trzymać.
Do PP najlepsze jest spawanie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
...pospawane lutownicą i pozatapiane kawałki drutów ok.gif na razie trzyma, jak długo będzie trzymać to się okaże jak reszte auta mi poskładają zlosnik.gif
