1.2 16V 80KM stuka po wymianie UPG
Witajcie, silnik jest w puncie ale myśle tutaj dostane wiecej fachowych rad ze względu na opanowanie tego silnika przez Was zlosnik.gif
Sprawa ma sie następująco,
na początku uciekał płyn przez UPG na zewnątrz, postanowiłem oddać samochód do znajomego mechanika. On oddał głowicę do obróbki czyli planowanie, uszczelniacze, docieranie zaworów. Po odbiorze głowicy zaczął składanie. Następnego dnia kazał przyjść będziemy odpalać.
Odpaliliśmy, popychacze chwile pochodziły na sucho napełniły się i ucichły.
Niestety dalej coś stuka na wolnych obrotach. Jak da mu się troche gazu (tak do 1200rpm) to stukanie ustaje.
Proszę was o jakieś opinie co to może być. Może ktoś z was miał taki przypadek. Rozrząd ustawiony OK, uszczelki takie jak trzeba, wszystkie płyny filtry i oleje nowe. wink.gif Pzdr
> stukanie ustaje.
> OK, uszczelki takie jak trzeba, wszystkie płyny filtry i oleje nowe. Pzdr
Nie mogę znaleźć wątku, ale Szołpas pisał niedawno o uszczelce do głowiczki, są dwa rodzaje i przy jednym właśnie coś tam stuka, tylko nie wiem co i jak confused.gif
ja mam elringa i nic nie stuka.
> o tu tu
no właśnie widziałem ten wątek, problem w tym że kupiłem uszczelkę metalową taką jak siedziała od nowości. Chyba że są różne metalowe wink.gif
> Uszczelkę kupiłem firmy Goetze, kolor czerwony.
Używam tych uszczelek i są ok ale faktycznie mogą być różnej grubości. Nie masz starej?
> Moze UPG w druga strone?
Sprawa ma się teraz następująco, koleś odnalazł starą uszczelkę, okazało się że była ta piankowa. Więc teraz już jestem głupi, czy zakładać tą piankową niby od starszych silników czy szukać gdzie indziej przyczyny. Ta stara uszczelka(ugnieciona) jest o 0.3mm cieńsza od tej nowej. Już nie wiem co robić teraz... crazy.gif
> Sam kładłem UPG, zresztą nie raz to robiłem wiem jak to położyć
Jak to? To ile ma ta stara grubości?
Szczerze mówiąc to już nie pamiętam ale nawet wzrokowo to widać że w tych miejscach gdzie nie stykają się dwie płaszczyzny jest dużo grubsza pianka, w około jest tak wygnieciona że gdyby nie te puste miejsca nie dałoby rady określić czy to tylko metal czy jeszcze jakaś warstwa pianki.
Nowa uszczelka ma te całe paseczki do uszczelnienia i one dają do grubości jak i sama blaszka jest grubsza.
A jeszcze co to ustawienia rozrządu, Tłok w mijance, blokady na wałkach, trzeba jeszcze luzować kółko wałka? wink.gif
EDIT:
Dobra silnik złożony nic nie stuka ale za to świeci lampa alladyna zlosnik.gif ale to już pryszcz bo to musi być coś z elektryką ciśnienie jest zlosnik.gif
> Dobra silnik złożony nic nie stuka ale za to świeci lampa alladyna ale to już pryszcz bo to musi
> to sie pochwal co było przyczyną stukania - dla potomnych
Szczerze? Nie wiem, złożone na nową uszczelkę ale też tą metalową. Rozrząd od nowa spięty i teraz pracuje cichutko zlosnik.gif. Jedynie nowa pompa wody szumi. niby MM niewiem.gif
> pracuje cichutko . Jedynie nowa pompa wody szumi. niby MM
PS: opisz dokładnie co to za uszczelka - ta nowa ( firma, nr, cena itp)
pozdro
