NzAK czyli nurkuj z AK
Ktoś tu bawi się w to?? Interesuje mnie jedna rzecz. Czy nie umiejąc pływać można nurkować?? Nie umiem pływać bo mam blokadę w bańce. Interesuje mnie czy jakbym oswoił się z wodą pod nią dałbym radę pływać na niej grinser006.gif
woda jest złośliwa - mnie zawsze wypycha na powierzchnię gdy chcę dać nura zlosnik.gif
Punti, Pan do Ciebie...
Krawiec
Można ok.gif mam znajomych nic a nic nie umieją pływać a od 2 lat nurkują zlosnik.gif
no ale mowa o nurkowaniu na tzw zatrzymanym oddechu czy ze sprzętem. Na zatrzymanym oddechu bez obciążenia zawsze wyciąga na powierzchnię no chyba, że masz płetwy to sprawa wygląda prościej. Co do nurkowania ze sprzętem masz dodatkowe obciążenie, żeby łatwiej było.
Zapisz się na jakiś wieczorny kurs pływania dla dorosłych grinser006.gif i nie kombinuj zlosnik.gif
> Można mam znajomych nic a nic nie umieją pływać a od 2 lat nurkują
> Zapisz się na jakiś wieczorny kurs pływania dla dorosłych i nie kombinuj
Nie da rady nie nauczę się bo mam traumę. 270751858-jezyk.gif W lato spróbuję tego i jak mi sie spodoba to będę nurkował zlosnik.gif
> Krawiec
> O własnie o to mi chodziło
> polecam ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy podwodniak
A żeby nurkować trzeba mieć jakieś papiery??
Spróbuj snurkowania. Okaże się, że pływać nie trzeba umieć. Pływa się "samo". A taniej i niepotrzebny skomplikowany sprzęt.
Taki mam zamiar. Lubię łowić i pooglądał bym rybki u nich w "domu" zlosnik.gif
A ktoś wie jaka jest optymalna pojemność butli?
> Tak wiedziałem że Punti nurkuje...gdzie on?? Mam kilka pytań
Dlatego warto zacząć od maski, fajki i płytkiej wody. Mnóstwo frajdy przy minimalnych nakładach.
A to nie wiem. Sprzęt najlepiej wypożyczać na miejscu i wtedy nic Cię nie obchodzi.
> PS.
> Kosmaty też.
Ja bym chciał też ale na razie to tylko małe marzenie które go spróbuję jak się ciepło zrobi zlosnik.gif Może mi się spodoba zlosnik.gif
Ale u mnie świadomośc braku powietrza spowoduje pewnie że nie dam rady tak icon_rolleyes.gif
Na początek pożyczę od kumpla i jak mi się spodoba to odkupię od niego zlosnik.gif
Uwierz mi - dasz. Jeśli leżysz na wodzie z fajką masz powietrze. Wystarczy tylko uspokoić oddech, położyć się na wodzie (na początek możesz popróbować na stojąco) - i gotowe. Nie ma nic prostszego.
Ja bym na Twoim miejscu zaczął od fajki. Bo IMO do schodzenia pod wodę to już trzeba umieć pływać. Jak coś pójdzie nie tak to nie ma miejsca na panikę.
ale jakiego braku jeśli chodzi o snookering to pływasz równo z taflą wody mając głowę do połowy zanurzoną i faje ponad powierzchnię. Musisz tylko nauczyć się oddychać buzią i to możesz zacząć już na sucho bądź w wannie z maską i fajką. Jak się nauczysz oddychać to pójdziesz w wodę jak przecinak zlosnik.gif
otóż to mnie to nie wciągnęło na tyle żebym miał sobie kupić cały sprzęt. Mam podstawę płetwy, rurkę, maskę, jezuski i piankę ok.gif
> prostszego.
To wiem ale ja niby pływać umiem tylko bariera psychiczna tu gra ważną rolę oslabiony.gif
> wodę jak przecinak
> Zobaczymy spróbujemy
> Dlatego najpierw spróbuję na pożyczonym
kup chociaż piankę, płetwy bo kolega może być innych gabarytów i nie wejdziesz w jego no i fajkę kup sobie bo tak dziwnie po kimś miętosić w japie rurkę zlosnik.gif
> W piankę wejdę a płetwy, maskę i fajkę to pewnie kupię
Nie kupuj w markecie tylko podjedź do jakiegoś sklepu nurkowego. Może zapłacisz więcej, ale przynajmniej będzie to na Ciebie pasować.
P.S. Nikt mi nie odpowiedział czy musze mieć jakies papiery aby nurkować??
> Poszukam w wawie takiego sklepu i zobaczę czy mnie stać
ja nurkowałem w bazie nurkowej pod nadzorem i na małych głębokościach i nie potrzebowałem do tego żadnych papierów ok.gif
> OT - dlaczego wrzuciłes to na "ZTS"?
No dobra a jakbym chciał pomalować butle to mogę ??
Pływam dość dobrze, mulher.gif nieco słabiej, dzieciaki sobie dobrze radzą. Dwa lata temu zdecydowaliśmy się na nurkowanie. Korzystając z pobytu w Egipcie zrobiliśmy po dwa zejścia na ok 10 m po 15 min. Każdy miał swojego instruktora najmłodsza 11l polskojęzycznego.
Wrażenia niezapomniane.
w wakacje wybrałem sie na diving i była tam laska której facet nurkował juz całe lata a ona nie umiała pływac ale chciała spróbować zanurkowac. skonczyło sie jak zarzygała maskę. zlosnik.gif
> Ale i tak szacun za odwagę
Wymogiem podczas kursu OWD jest e umiejętność pływania w stopniu umożliwiającym przepłynięcie 200m bez płetw lub 300m w płetwach. Należy również wykazać się umiejętnością utrzymywania się na powierzchni głębokiej wody przez czas 10 minut.
http://www.divemania.pl/kursy-rekreacyjne/padi-owd-podstawowy
Dodam, że ta umiejętność nie musi być fachowa, stylowa, ale te metry trzeba jakoś własnoręcznie przeciapciać zlosnik.gif w basenie.
> przeciapciać w basenie.
Czyli mam rozumiec że nie wystarczy kupić sprzętu i zacząć nurkować w jeziorach?? Kto może mnie sprawdzić czy posiadam jakąś licencję??
