Ścianki działowe - how to?
Z czego najlepiej stawiać ścianki działowe w mieszkaniu?
Zależy mi na tym żeby były lekkie (strop pod spodem będzie bez podparcia na większości powierzchni) i tłumiły dźwięki między pokojami?
Płyta GK z prasowaną wełną? Styropian?
GK + wełna (styropian nie tłumi dźwięków), albo beton komórkowy.
Zwykle stropy nie mają problemu z przeniesieniem ciężaru ścianek działowych. Są liczone z zapasem.
hmm.gif Podejrzewam, że projektant mógł też założyć że niższy poziom też będzie miał jakieś ścianki. Ja chcę wszystko poza opakowaniem kibla wywalić i zostawić otwartą przestrzeń na całej kondygnacji a pokoje zrobić tylko na górze.
To nie ma znaczenia. Ścianki działowe nie przenoszą obciążeń, więc to co jest na dole się nie liczy.
> Ja
Możesz tak. A z materiałów ja bym i tak wybrał gipsokarton na stelażu aluminiowym. Bo to łatwe, szybkie i można nawet samemu zrobić.
najtaniej wyjdzie z KG plus wełna, ale ja bym się zastanowił nad BK
dobra konstrukcja z płyt GK jest dobra, łatwa do wykonania i dość tania. Warto jednak zrobić porządnie, z podwójnym pokryciem płytą gipsową.
Jeśli zależy Ci na izolacji akustycznej to pamiętaj o taśmie akustycznej i porządnych drzwiach.
Ścianę z bloczków jest łatwo postawić. Tłumienie akustyczne mają dobre, lepsze niż G-K+wełna, również warto wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji, na ścianie z B-K można powiesić coś cięższego niż na płycie G-K. Łatwo w nich się ryje, wierci.
> liczy.
I tak i nie. Przy lekkich ściankach działowych, np. z G-K masz rację, ale przy murowanych z ceramiki jednak zgodnie z zaleceniem projektanta dawałem pod nimi podwójną belkę stropu Teriva.
> Teriva.
To nie tak. Na początku napisałem, że zwykle strop nie ma problemu z ciężarem ścianek działowych. Zastrzegłem że zwykle, bo nie mam pojęcia jak wygląda strop o którym tu mówimy. Powinien przenieść ciężar ścianek ale dopóki nie zobaczę to nie będę się autorytatywnie wypowiadał.
Zaś co do stwierdzenia, że ścianki nie przenoszą obciążeń to odpowiadałem na inny post. Z tego co zrozumiałem, kolega martwi się, że ścianki piętra są niepodparte bo usunął wszystkie ścianki na parterze. I tego dotyczyło to co napisałem. Ścianki działowe na dole nie przenosiły zadnych obciążeń z góry, więc ich usunięcie nie wpływa na nośność stropu.
wszystko zależy od tego jak było to zrobione w projekcie i o jakiej powierzchni mówimy. Dla jednych ścinka działowa to nic tylko kawałek muru odgradzający dwa pomieszczenia którą można wyburzyć, a dla innych coś co podtrzymuje strop. Dlatego najlepiej byłoby jak by kolega szukający odpowiedzi na to pytanie wkleił kilka zdjęć z pomieszczenia
Jeśli ścianka jest DZIAŁOWA to nic nie podtrzymuje. Jak podtrzymuje to staje się NOŚNĄ.
Oczywiście trzeba mieć pewność które są które w danym obiekcie. Zajrzenie do projektu byłoby na miejscu. Jak również obejrzenie tego na miejscu, bo wiemy że są budowlańcy, dla których projekt jest tylko luźną sugestią.
> Teriva.
Raczej dawałeś dwie belki a nie belkę podwójną wink.gif. Stosuje się tak w przypadku gdy ściana jest wzdłuż belki. Jeśli jest w poprzek to nie trzeba dodatkowych wzmocnień.
dla Ciebie czy dla mnie ściana może być działowa lub nośna. Dla innych może być tylko podziałem dwóch pomieszczeń która można wyburzyć. Niestety nie wszyscy się na tym znają, a za remonty się zabierają i później są katastrofy budowlane
dlatego przy tego typu sprawach warto zapoznać się z projektem lub zrobić porządne oględziny miejsca.
> miejsca.
Ja robię jedno i drugie. Wiem jak niektórzy budują. I jeszcze lepiej wiem jak niektórzy robią projekty.
> A to prawda.
Nie, nie zlosnik.gif Spokojnie. Keine Katastrophe zlosnik.gif Żadnych nośnych nie wywalałem zlosnik.gif Generalnie lokal był budowany na zasadzie 4 ściany i pusto w środku. Potem już wg indywidualnego wzoru dzielenie pomieszczeń i ciąganie instalacji. My wchodzimy na teren, który ktoś tam sobie zaprojektował ale w końcu zrezygnował z zakupu. Jednak ścianki już powstały. My chcemy sobie zrobić po swojemu. Generalnie doprowadzimy do sytuacji jakbyśmy byli pierwszymi zleceniodawcami projektu aranżacji i zamówili brak ścian na dole.
Coś podobnego jak na obrazku jest zbudowane a to co oprócz kibla chcemy wywalić i schody dać w innym miejscu.
> Nie, nie Spokojnie. Keine Katastrophe Żadnych nośnych nie wywalałem Generalnie lokal był
> innym miejscu.
Strop jest pewnie rozpięty na ścianach po lewej i prawej. Jakaś Teriva albo co.
Kłopot będzie ze schodami, bo z otworem w stropie być może trzeba będzie kombinować.
Developer twierdzi, że wytnie w innym miejscu jak będzie trzeba. To też niby element dostosowania. Zobaczymy.
> innym miejscu.
To nowy blok? Na stropie jest wylewka plywajaca na styropianie?
Co do stropu to nie wiem w tej chwili. Sprawdzę wieczorem w prospekcie czy takie dane są bo coś tam o technologii budowy napisali.
> Tak. Nówka sztuka nieśmigana
Powiniennes byc w stanie sprawdzic pod listwa przypodlogowa, albo stukajac w wylewke. Jak jest plywajaca, to mozesz na niej tylko sucha zabudowe (GK) stawiac. Jak od razu strop, to mozesz dalej kombinowac.
> Raczej dawałeś dwie belki a nie belkę podwójną .
No taki skrót myślowy - belka podwójna = dwie obok siebie. Podwójnych jako takich po prostu nie ma.
> wzdłuż belki.
N o i tak u mnie jest.
Niezależnie od rozpiętości stropu?
> dalej kombinowac.
W prospekcie jest "stropy - żelbetowe monolityczne" więc chyba nie pływają. Do stukania to jeszcze trochę z biurokracją muszę powalczyć zlosnik.gif
Niezależnie. Każda rozpięość musi spełniać te same parametry obciążeniowe.
Wylewek pewnie jeszcze nie ma. A jak strop jest żelbetowy to pewnie zazbroili w dwie strony i faktycznie wytną sobie otwór na schody tam gdzie chcą.
To też znaczy, że możesz sobie stawiać swoje ścianki gdzie Ci się żywnie podoba.
Płyta g-k na stelażu w wełną mineralną wewnątrz.
Tak mam u siebie i zdaje egzamin.
Strop, to strop, a wylewka, to podloga - jest ma stropie. Masz juz kaloryfery/ogrzewanie podlogowe? Sa jakies rurki na podlodze? Jak masz, a nie widac, to znaczy, ze wylewka jest. Wg wspolczesnych standardow plywajaca, tj. na styropianie. Otwor na schody juz jest? Jesli tak, to wylewka obstukiwana na krawedzi otworu bedzie wowczas dawac inny odglos, niz 30cm dalej.
Egzamin z czego? Z trzeszczenia przy zamykaniu drzwi? Pekania farby na styku ze sciana nosna? Odpornosci na uszkodzenia mechaniczne?
To najgorszy rodzaj scianek, ale niestety jedyny mozliwy.
Gdybyś był w okolicach zapraszam do siebie na oględziny.
Nic nie trzeszczy.
Nic nie odpada.
Fakt że jest mniejsza odporność mechaniczna ale też nikt normalny nie będzie u mnie walił młotkiem w ścianę.
Mieszkanie wykończone 13 lat temu przez faceta który na tym zjadł zęby, płyty kleje farby itp rzeczy markowe.
> Nic nie trzeszczy.
> Nic nie odpada.
10 lat pracuje w biurach z taka zabudowa - scianki z podwojnej plyty gk 12mm na zakladke. Fakt, ze intensywnosc uzytkowania wieksza, niz w mieszkaniu, ale przeloz to na parenascie lat.
> w ścianę.
> Mieszkanie wykończone 13 lat temu przez faceta który na tym zjadł zęby, płyty kleje farby itp > rzeczy markowe.
> A dzieci juz masz?
> Wczoraj mnie zauważyłeś na ak?
> Tak, dwójkę. I piesa, i dwa koty.
> ....cholera idę oglądać łączenia ze ścianą z bloczków.
> Tchnales nadzieje w moje poddasze...oh wait, no
Najciekawsze aranżacje wnętrz można osiągnąć na poddaszu i czasem w piwnicy, oczywiście imo.
U mnie też
W żadnym ze znanych mi systemów nie spotkałem się z ograniczeniami.
A jakie masz tynki?
Jeśli są szorstkie, to murowane ściany i tynki takie jak na pozostałych ścianach.
Jeśli są gładkie, to robiłbym ścianki GK z wełną w środku.
