Ad Blue bać się czy nie?
Panowie, kupuję co prawda nie ciężarówke, a traktor, ale po wizycie u kilku dealerów okazuje się, że wszystkie nówki sa już wyposażone w ten system i nie da rady praktycznie kupić bez niego.
Wszyscy oczywiście zachwalają, że poza czystszymi spalinami będzie oszczędnosć paliwa, silik będzie isę lepiej wkręcał na obroty i w ogóle cud, miód malina.
Mają rację?
Czy raczej jest to kłopotliwe ustrojstwo?
> że wszystkie nówki sa już wyposażoe w ten system i nie da rady praktycznie kupić bez niego.
> isę lepiej wkręcał a obroty i w ogóle cud, miód malina.
> Mają rację?
1. trzeba pilnować ilości w zbiorniku, jak jest mniej niż 1/4 to przechodzi w tryb awaryjny i zamula cholernie silnik
2. nie ma różnicy między zużyciem paliwa
3. nie ma różnicy we "wkręcaniu" się na obroty
lac i jezdzić. mocznik jest tani ( w granicach 2zł litr) a teraz chyba wszedzie juz w komputerze jest informacja o jego ilosci. problemem moze byc jedynie dostanie go na przecietnej nieuczęszcznej przez duze mobile stacje benzynowe wink.gif
> Mają rację?
Generalnie rzadko ten system sprawia problemy-kolega który pracuje w serwisie aut ciężarowych niedawno mi mówił, że kłopoty były w autach z pierwszych lat stosowaniach systemu, a najwięcej awarii jest powodowane wlewaniem innych substancji lub zanieczyszczonego mocznika.
AdBlue nie ma możliwości podnieść mocy, czy też obniżyć spalania, bo nie trafia do komory spalania, a do wydechu.
Bzdura. Kubota ma traktory bez Ad Blue.
> Mają rację?
A co ma powiedzieć sprzedawca? Ogólnie mają rację, bo prawidłowo użytkowany układ jest bezawaryjny. Układ Ad Blue jest bardzo bważliwy na substancje ropopochodne. Nie wolno tankować Ad blue do pojemników po olejach, paliwach itd. lepiej użyć do tego celu opakowania po wodzie, najlepiej kupić oryginalne opakowanie Ad blue ( np 20l) , potem do tego opakoawania dotankowywać Ad blue. Najtaniej kupisz na stacjach z dystybutora lub w jakimś serwisie ciężarówek.
Trochę tak, trzeba pilnować stanu , czystości. Problem pojawia się przy temper pon -11*C - Ad blue zamarza.
Podsumowując - nie taki diabeł straszny jak go malują , rozejrzyj się za marką Kubota.
Ale tankowanie do bańki będzie bardzo długo trwało bo pistolet odbija smile.gif
> ciężarówek.
> zamarza.
Co do mocy i spalania to chodzi o porównanie układu SCR (AdBlue) i EGR (recyrkulacja spalin). Scania ma w swojej ofercie i takie i takie silniki i w teście PT ten z SCR był mocniejszy i mniej palił (minimalnie oczywiście).
Wymysł chyba ekologów, do niczego sie nie przydaje, tylko groszy z kieszeni wyciagają...
Zdarza sie tez , zimową porą, że grzałka przy Ad blue padnie i tez Ci obniży moc silnika... oslabiony.gif
Są sposoby na wyłączenie dozowania AdBlue, ale musisz znaleźć speca od tego.
